Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Selbsthaltender Digitaler Schalter
    Mike111
    ich such ne schaltung mit nem 40.. oder 74.. Chip, mit der ich einen selbsthaltenden Schalter bauen kann. Also einmal auf den Taster drücken, schaltet der ausgang auf High, und bleibt so bis ich den selben Taster wieder betätige.
    THX
    Mike
    Südhessen
    Hi.
    Also das geht ganz einfach.
    Nimm einen Puffer (FlipFlop, Register, o.ä.).
    Deinen Taster legst Du dabei auf den CLOCK-Eingang.
    Ein solcher Puffer sollte ja normalerweise einen Ausgang q und einen Ausgang q_quer, also das logische Gegenteil von q, haben.
    Dann legst Du q_quer auf den Dateneingang von dem Puffer, so dass er quasi bei jedem Takt seinen eigenen invertierten Wert speichert. Jetzt muss nur noch der Taster (achte auf das Entprellen und auf einen Pull-Down-Widerstand) auf die Clock.
    Dann hat man einen Umschalter, der sich an- und abschalten lässt, mit nur einem Taster.
    Beispiele für 40xx wäre zum Beispiel der 4013.
    Der hat zwei D-FlipFlops, man kann also die Schaltung grad zwei mal machen.
    Anschlußbeispiel:
    14 auf VCC (plus)
    7 auf GND (minus)
    13 (Ausgang q) nimmst Du für Deine Anwendung, das ist der aktuelle Zustand des Umschalters.
    12 (Ausgangsgegenteil q_quer) auf 9 (Dateneingang)
    10 und 8 auf Minus
    11 Auf Deinen Taster
    Viele Grüße,
    thewulf00
    Mike111
    re
    Verdammt, hab von dem nur noch einen da gehabt, und der ist jetzt am ar*ch, weil ich ne Schaltung im Inet gefunden habe, die ned geht...
    Aber danke fürs prinzip.
    Noch ne frage. mit dem 4013 kann ich entprellen, und gleichzeitig die halteschaltung aufbauen, oder?
    Frage, der Dateneingang ist clock oder?
    Südhessen
    Der Dateneingang ist was anderes als Clock
    Der Dateneingang ist der Eingang, wo ein logischer Pegel anliegt, der dann in das FlipFlop übernommen wird, wenn auf der Pegel an Clock von Low auf High sinkt.
    Aber ich denke nicht, dass er gleichzeitig eine Entprellung macht.
    Das würde ich mit nem Kondensator und nem Widerstand machen, oder vielleicht mit nem Schmitttrigger...
    Aber das is ne andere Geschichte. Probiers halt mal ohne.
    Grüße
    Südhessen
    PS: Du kannst jedes beliebige CMOS nehmen, insofern es ein q_quer-Ausgang hat...
    hehe, hab noch 5 gefunden. DIe schaltung geht eiwandfrei.
    Grosses Lob an dich
    Mike
    Südhessen
    Na da hab ich aber Glück gehabt...
    Hat die Vorlesung Digitaltechnik und mein endloser Ehrgeiz in der Freizeit ja doch was gebracht...
    Grüße
    Kann vielleicht mal einer eine Schaltplan malen
    Rhein-Neckar-Raum
    Schaltpläne dazu gibts hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...t=2694&start=0
