Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Doppelseitige Platinen Durchkontaktierung...
Hallo, habe ein kleines Problem, und zwar kann ich ja Im Target ganz schön 2 Seitige Platinen erstellen.. Die dann zu ätzen is ja auch kein Problem, Aber wenn ich jetz meine Teile einbau und die Leiterbahn oben weitergeht müsste ich ja Theoretishc oben löten, was z.B. bei Wannensteckern nicht geht..
oder wie ist das gedacht... ( wenn ne durchkontarktierung frei in der landschaft liegt kann ich ja nen kleinen draht von beiden seiten reinlöten, aber so fällt mir gerade keine lösung ein.. oder wie macht ihr das ??
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
nach möglichkeit nur einseitige platinen verwenden ..
(oder halt erst bohren, dann mit paladium bekeimen, elektrolytisch kupfer in den bohrlöchern abscheiden, löcher versiegeln, beschichten, belichten, entwickeln und zum schluß ätzen :P )
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
So routen, dass man die Teile, wo man nicht von oben dran kommt halt unten löten kann. \
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
ähh ..ok, dann tu ich das jetz einfach manuell routen damit ich bei allen teilen gut hinkomm und leg nur brücken auf die2. ebene,,,,
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Es gibt Hülsen die du durchstecken kannst, als Via. Wenn du von Unten lötest hast du oben auch eine Verbindung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
hmm ok, aber das ist dann doch ein wenig viel arbeit da überall hülsen rienzutun.. werde das einfach so routen, dann es immer unten bei den bauteilen weggeht und dann erst nach oben, falls nötig..
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Wenn Du einen Autorouter nimmst, dann musst Du ihm sagen, dass er gewisse Bereiche nicht vom Toplayer erreichen soll. In Eagle definiert man dazu ein Poligon auf Layer TRestrict, dann hällt der Autorouter Top-Leiterbahnen fern davon.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
er darf die bereiche ja shcon nutzen fuer bahnen, nur sollen da eben keine lötstellen hin.. aber die funktion hoert sich ganz brauchbar an.. geht das mit target auch ?? komm mit Eagle nich so klar..
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
man kann natürlich auch vor dem bestücken mit sehr dünnem draht aus litze die obere und untere lage durch die bohrung hindurch verbinden .. ist aber mühsam und unschön..
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
so hab das jetz ma fertig...
erstens isses mal viiiiel schöner wenn man die bahnen von hand verlegt.. allein shcon optisch.. und ausserdem brauche ich jetz nur noch so um die 15 durchkontaktierungen, die ausserdem immer wo liegen wo man löten kann
denk mal das passt so..
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
