Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Mein erstes Prog mit ASURO
    Ich habe gerade das Bsp. Prog von ASURO ein bischen abgeändert...
    Es macht aber nicht, was es soll... was habe ich falsch gemacht?
    Es sollte FWD fahren und wenn ein Taster gedrückt wird RWD... wan welcher stelle habe ich das Problem reingebaut?
    ASURO fährt nur nach vorne aber wenn ich einen Taster drückt fährt er unbehelligt weiter...??
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	BackLED(ON,ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(120,120);
    	while (PollSwitch()==0);
    		SerWrite("Alles OK!\n",10);
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	MotorSpeed(150,150);
    	FrontLED(ON);
    	BackLED(OFF,ON);
    	while(1)
    		SerWrite("Crash!!\n",10);
    Gruß Matthias
    Versuch' mal, den PollSwitch()-Wert in einer Variable zu speichern:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       unsigned char taster = 0;
       char i;
       Init();
       BackLED(ON,ON);
       MotorDir(FWD,FWD);
       while (taster==0);
          for (i = 0; i < 5; i++) PollSwitch();
          taster = PollSwitch();
       MotorDir(RWD,RWD);
       FrontLED(ON);
       BackLED(OFF,ON);
       while(1)
    (PollSwitch() wird zur Sicherheit mehrmals aufgerufen.)
    danke, jetzt läuft es schon eher, wie ich es mir vorstelle, aber er fährt nur eine halbe Sekunde oder so nach vorne und dann nach hinten, als ob ein Taster betätigt wurde oder war das beabsichtigt??
    Kann das an der Hardware liegen?
    Das kommt per IF an:
    Alles OK!
    Crash!!
    ÃCrash!!
    ¨Crash!!
    ŒCrash!!
    EDIT: Jetzt habe ich noch eines Probiert mit If und else... aber das wird nicht mal vom Compiler angenommen...^^
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       unsigned char taster;
       char i;
       Init();
    		  if (Taster==0)
    		  MotorDir(FWD,FWD);
    		 MotorSpeed (120,120);
    		  BackLED(ON,ON);
    		  else
    		  MotorDir(RWD,RWD);
    		  BackLED(OFF,OFF);
    		  FrontLED(ON);
    Milda
    du hast ein überflüssiges paar {}, aber das sollte den fehler nicht hervorrufen... was sagt denn der compiler?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    also was mir beim letzten Code auffällt, die Taster werden nur einmal abgefragt.
    das heißt wenn du am Anfang keinen Taster drückst fährt er immer vorwärts, wenn du am Anfang Taster drückst fährt er rückwärts
    späteres drücken von Tastern ändert nichts
    versuch mal das ganze in eine Endlosschleife zu packen, damit die Tasterabfrage öfter ausgeführt wird
    nun zu der Fehlermeldung: wäre nicht schlecht wenn du sie uns mal postest,
    aber vl musst du am Ende der main-Funktion nur while(1); return 0; hinzufügen
    mfg hai1991
    test.c:10: error: `Taster' undeclared (first use in this function)
    test.c:10: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:10: error: for each function it appears in.)
    test.c:6: warning: unused variable `i'
    test.c:24:2: warning: no newline at end of file
    das kommt... was ist dann falsch?
    Du hast als du die Variable taster deklariert hast, es klein geschrieben, als du sie verwendest groß, für den Compiler sind das zwei verschiedene Variablen du musst wenn du sie deklarierst auch genauso schreiben. das wären die ersten drei Fehlermeldungen. Die 4. will dir sagen, dass es eine Variable gibt, die nicht benutzt wird (eigentlich kein Problem, is ja auch nur ne Warnung). Die letzte Warnung hab ich noch nie verstanden, sie will dir einfach nur sagen, dass du keine neue Zeile am Ende deines Codes genacht hast. Einmal am Ende enter drücken und schon ist sie weg.
    Erik
    in if(taster==0) hast du taster mit "T" geschrieben (Groß- und Kleinbuchstaben sind nicht das selbe!!!)
    der rest sind nur Warnungen und daher nicht ausschalggebend
    probier einmal diese Änderung ob er es zumindest übersetzt
    aber wie oben schon erwähnt wird die Tasterabfrage nur ganz am Anfang einmal aufgerufen (ich weiß nicht ob das dein Ziel ist)
    mfg hai1991
    ich war schneller
    danke ich probier gleich obs dann geht...!
