Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Funksignal
    Leipzig
    Funksignal
    Ich möchte ein signal über funk senden und dann wieder in ein signal umwandeln und habe keine ahnung wie sowas funktioniert wer eine idee hat wie ich das machen kann bitte schreiben
    danke
    Um welches Signal handelt es sich denn?
    Allgeimein wuerde ich sagen, am einfachsten nimmst du fertige Funkmodule.
    Die bekommst du teilweise fuer'n Appel und n Ei..
    1
    Nunja, wie schon BastelWastel gesagt hat, dass ist die einfachste und sicherste Lösung...
    Ich meine du kannst auch deine Signale in Umwandeln und wieder einfangen, das ist allerdings sehr mühsam selber zu bauen. Der Empfänger ist dabei nicht die Schwierigkeit, aber der Sender...
    Weiters ist es auch so, dass die Funkmodule über die nötigen Lizenzen verfügen, da du ja einfach so nicht Datenverkehr über Funk machen darfst. Es kommt natürlich auf die Reichweite an.
    Such mal nach
    Easyradio
    oder
    ZigBee
    Ich persönliche habe 2 Easyradio TRS, und ich bin überzeugt von denen...
    Leipzig
    danke
    gibt es auch andere billigere module?
    lohnt es sich eins selbst zu bauen?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Billigere Module gibt es, aber da wird es schon ziemlich schwierig, die anzusprechen. Bei den Easyradio Modulen musst du einfach nur RxD und TxD von einem Mikrocontroller anschließen und senden.
    Funksender selbst zu bauen ist verboten, wenn man kein Funkamateur ist. Funkamateure dürfen soweit ich weiß, auch nur auf bestimmten Frequenzen senden.
    Um einen Empfänger zu bauen brauchst du Umfassendes Wissen über Hochfrequenztechnik und entsprechendes (sau teures) Equipment.
    Du hast übrigens noch nicht geschrieben, für was du die Module brauchst...zum Daten übertragen oder nur um ein Modellauto oder so zu steuern?
    Und zu guter letzt: Bitte such doch im Forum und im RN-Wissen einmal nach Funkmodulen...dieses Thema ist schon sehr oft (und ausführlich) Diskutiert worden.
    Basti
    Leipzig
    danke für die info
    gut dann versuch ich jetzt eins aufzutreiben
    1
    Naja wenn du so nen ganz mini Sender baust, also so Reichweite 5m oder so wird das Cobra bzw bei euch das SEK nicht gleich durchs Fenster kommen...
    Mit dem Empfänger ist das nicht so kompliziert. Also ein Radio zu bauen ist ja nicht soooooo schwer...
    Ich denke mal einen Datenempfänger kann man so ähnlich bauen. Bitte schlagt mich nicht wenn ich Müll rede^^
    Bei Pollin gibt es doch den schönen Türfunkgong für ca. 5 Euronen. Da lohnt sich doch selber bauen gar nicht mehr... Einschränkung ist halt, daß man nur kurze Zeit senden darf (ich glaube nur 1% der Zeit) um das Funkthermometer vom Nachbarn nicht zu stören..
    bei csd gibs sonst UART fähige BLuetoo module für 13euronen
    Legastheniker on Bord !
    Wer oder was ist "csd"?
    Google spuckt mir zu csd den "Christopher Street Day" aus. Dass da auch UART-fähige Bluetoothmodule verkauft werden erscheint mir aber eher unwahrscheinlich
