Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Uhr zeigt Sonderzeichen???
    in meinem Program ist unter anderem eine Uhr mit Sekundenanzeige. Zum test gebe ich die Uhrzeit jede Sekunde über RS232 und LCD aus! Über RS232 läuft alles - auf dem LCD kommen regelmäßig merkwürdige Zeichen- hier mal die Sekundenanzeige:
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    0:
    0;
    0<
    0=
    0>
    0?
    10
    11
    und dann läuft die Uhr weiter bis:
    18
    19
    1:
    1;
    1<
    1=
    1>
    1?
    20
    21 und so weiter...
    Hat da jemand eine Erklärung für?
    vielen Dank schon mal, Tobias
    ---schnipp---
    'Timer
    Dim Stunden As Byte
    Dim Minuten As Byte
    Dim Sekunden As Byte
    Dim Sekunden_alt As Byte 'um Veränderungen zu merken
    Stunden = Makebcd(stunden) 'in BCD wegen der Formatierung 00:00:00
    Minuten = Makebcd(minuten)
    Sekunden = Makebcd(sekunden)
    Locate 1 , 1
    Lcd "Uhrzeit: " ; Bcd(stunden) ; ":" ; Bcd(minuten) ; ":" ; Bcd(sekunden)
    ---schnipp---
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'AT-Mega8
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    'Analogmessung
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    'TIMER
    On Timer1 Ontimer1overflow                                  'Timer1-Interruptroutine deklarieren
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024                     '3686400Hz/1024=3600Hz
    Enable Timer1
    Timer1 = 61935                                              'Sofort Timer1-Überlauf (Bei 16 Bit: 65535+1=0)
    Enable Interrupts
    'Ein- Ausgänge:
    Ddrb = &B111111                                             '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB5-0 als Ausgang
    Ddrc = &B0000000                                            '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PC6-0 als Eingang
    'LCD konfiguration
    Config Lcd = 20 * 4                                         'LCD größe
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , Rs = Portd.6 , E = Portd.7
    Cursor Off Noblink
    ' Variablen
    Dim Analog_in0 As Word                                      '=0-1023 vom Analogeingang
    'Timer
    Dim Stunden As Byte
    Dim Minuten As Byte
    'Speicherplätze
    Dim Zähler As Word                                          'zum Werte hochzählen
    Dim Merker As Bit                                           'Werte speichern: damit nur um 1 hochgezählt wird
    Dim Wert(470) As Word                                       'speichern des eigendlichen Wertes (470Werte?)
    'Umrechnung in Liter
    Dim Liter As Integer
    Dim Liter1 As Single
    'Programm:
    Zähler = 0                                                  'damit mit Wert1 angefangen wird und nicht mit Wert0 (0 könnte Fehler geben)
    Merker = 0                                                  'Werte speichern: damit nur um 1 hochgezählt wird
    Do
    Start Adc                                                   'Starte analog Messung
    'Analogeingänge Auslesen:
    Analog_in0 = Getadc(0)                                      'Wert aus Analogeingang0 laden
    'Merker zurücksetzen
    If Minuten = 1 Then                                         'damit jeder Wert nur einmal gespeichert wird
    Merker = 0                                                  'Hilfsmerker wird beim speichern gesetzt und hier zurückgesetzt
    End If
    If Minuten = 16 Then
    Merker = 0
    End If
    If Minuten = 31 Then
    Merker = 0
    End If
    If Minuten = 46 Then
    Merker = 0
    End If
    'Analogwert umrechnen in Liter
     Liter1 = Analog_in0 * 4.80938416422287
     Liter = Liter1 - 984
    'Werte Speichern alle 15 min:
     If Minuten = 0 And Merker = 0 Then                         'nur speichern, wenn hilfsmerker bereits zurückgesetzt wurde
     Incr Zähler                                                'Zähler für die nächste Speichervariable hochzählen
     Toggle Portb.2                                             'Led bei Speicherung umschalten
     Wert(zähler) = Liter                                       'umgerechneten Analogwert in Speicher (WertX) übertragen
     Merker = 1                                                 'Hilfsmerker setzen
     Print "Zähler: " ; Zähler ; " = " ; Wert(zähler)           'aktuellen Zähler mit Wert anzeigen
     End If
     If Minuten = 15 And Merker = 0 Then                        'nur speichern, wenn hilfsmerker bereits zurückgesetzt wurde
     End If
     If Minuten = 30 And Merker = 0 Then                        'nur speichern, wenn hilfsmerker bereits zurückgesetzt wurde
     End If
     If Minuten = 45 And Merker = 0 Then                        'nur speichern, wenn hilfsmerker bereits zurückgesetzt wurde
     End If
    'Werte über RS232 Senden:
     If Pinc.3 = 0 Then                                         'Wenn Taster gedrückt
     Portb.3 = 1                                                'Led "EIN" Daten werden gesendet
     For Zähler = 1 To 470 Step 1                               'Zähler hochzählen um jede Variable (WertX) zu senden
     Print "Wert " ; Zähler ; ": " ; Wert(zähler)               'WertX senden
     Waitms 2                                                   'kurze Warte
     Next                                                       'wiederholen, bis alle Variablen gesendet wurden
     Zähler = 1                                                 'Zähler auf 1 zurücksetzen
     Else                                                       'wenn alle Variablen gesendet wurden
     Portb.3 = 0                                                'Led "AUS" kein Daten Senden
     End If
    'UHR einstellen:
     'Minuten +
     'If Pind.3 = 1 And Minuten <= 59 Then
     'Minuten = Minuten + 1
     'Waitms 300
     'End If
     'Stunden+
     'If Pinc.2 = 1 And Stunden <= 23 Then
     'Stunden = Stunden + 1
     'Waitms 300
     'End If
    Gosub Ausgabe
    Loop
    'Sprungmarken
    'Uhrzeit erstellen
    Ontimer1overflow:                                           'Timer1-Interruptroutine
      'Nächster Überlauf soll in einer Sekunde sein:
      Timer1 = 61936                                            'Überlauf nach 65535, also: 65535+1-3600=61936
      Incr Sekunden
      If Sekunden >= 60 Then
        Sekunden = 0
        Incr Minuten
      End If
      If Minuten >= 60 Then
          Minuten = 0
          Incr Stunden
      End If
      If Stunden >= 24 Then
            Stunden = 0
      End If
      Toggle Portb.0                                            'blink LED zum testen im Sekundentakt
    Return
    Ausgabe:
    'LCD AUSGABE:
    If Sekunden_alt <> Sekunden Then
    Cls                                                         'Display löschen (IMMER ERST LCD LÖSCHEN UND DANN POSITION ANGEBEN!!!)
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd "Merker doppelt: " + Str(merker) ;
    Locate 3 , 1
    Lcd "Wert " + Str(zähler) ; ":" + Str(wert(zähler)) ;
    Locate 4 , 1
    Lcd "Liter: " + Str(liter) ;
    'RS232 AUSGABE:
      'Infos nur über RS232 senden, wenn nicht gerade die gespeicherten Daten gesendet werden
      If Portb.3 = 0 Then                                       'WENN Led "AUS" also keine Daten gesendet werden
      Print "Zeit: " ; Stunden ; " : " ; Minuten ; " : " ; Sekunden ; " Uhr"       'Uhrzeit senden
      Print "Analog_in0: " ; Analog_in0                         'Analog Eingangswert senden
      Print "Liter: " ; Liter                                   'umgerechneter Analogwert
      End If
      Sekunden_alt = Sekunden
      End If
      Return                                                      ' wichtig
    ach so, der selbe Fehler ist auch bei minuten und stunden
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    lass bei der Ausgabe mal da BCD() weg, das ist kein BCD, deshalb gehts über RS232 !
    BCD geht ja nur von 0-9, wenn der Wert doch grösser wird, gibts Sonderzeichen, bzw. die Zeichen die bei ASCII nach "9" kommen.
    ja du hast recht!
    Wenn ich das so mache geht es(habe die erste Minute mit verfolgt):
    Lcd "Uhrzeit: " ; + Str(stunden) ; ":" ; + Str(minuten) ; ":" ; + Str(sekunden)
    aber was ist denn an BCD falsch? Und der Befehl MakeBCD ist ja immer noch im Programm...
    Tobias
    mmhhhh - aber eigendlich kann der Wert doch nicht größer werden oder
    'Uhrzeit erstellen
      Incr Sekunden
        Sekunden = 0
        Incr Minuten
      End If
          Minuten = 0
          Incr Stunden
      End If
            Stunden = 0
      End If
    Return
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hallo schau mal as BCD überhaupt ist:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Binary_Coded_Decimal
    Bei 8 Bit passen also 2 Stellen in ein Byte.
    Und auch in der Bascom-Hilfe steht was dazu.
    Dein MakeBCD nutz hier ja garnix, weil es nur einmal am Anfang steht.
    Aber warum zweimal hinundherwandeln, kostet doch nur Zeit und Programmplatz ? Du hast es doch sowieso schon im richtigen Format.
    Und das Str brauchst Du an dieser Stelle auch nicht, einfach nur die Variable angeben, den Rest macht Bascom schon.
    Str kann man nur brauchen, wenn Du das in eine andere String-Variable legen willst.
    naja, weil ich gerne eine "führende" 0 haben wollte - deshalb BCD also 01 Sekunden
    aber ich werde mal lesen.
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    Dazu gäbs die Funktion fusing, evtl. auch format.
    Ich mach das einfach mit einer If-Abfrage, weil mir das günstiger erscheint in Sachen Resourcen:
    If Zahl < 10 then
        Print "0";
    end If
    Print Zahl
    ok ja, aber wie geht es mit LCD?
    Tobias
    Diese Aufgabe ist 100% biologisch zu lösen.
    Genau :Selbst nachdenken und die Hilfe lesen.
    Gento
    Diese Nachricht ist 100% biologisch abbaubar.
