Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Schaltregler mit 10A
    ich Suche einen Schaltregler mit 10A. Kennt jmd. einen oder weiß jmd. wo es einen gibt ?
    Viele GRÜße
    mfg Jonas
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Nimm doch einen MAX8524, der kann bis zu 240A! Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du dich mit nem 8-Phasen Design, QSOP Gehäusen und Schaltplänen über mehrere A4 Seiten anfreunden kannst.
    Also wirklich...erwartest du auf die Frage ne ernsthafte Antwort? Weißt du überhaupt wo der unterschied zwischen Strom und Spannung liegt und was ein Schaltregler so macht?
    Der Gehalt an Informationen liegt unter dem Minimum
    Basti
    Man muss ja nicht gleich die Hammer-Teile nehmen. Einer, der 10A kann, reicht ja nach der Frage von Minium. warum kommst du dann gleich mit so einem überdimensioniertem Gerät?
    Ich denke, das weiß minium schon. Und ich denke auch, dass er eine ernsthafte Antwort erwartet und nicht eine, wie du sie gerade abgeliefert hast.
    Meinst du die Website oder den Namen?
    Nicht allzu begeistert von deiner Antwort,
    Hi!
    Jon, wie soll man denn auf die Frage eine sinnvolle Antwort geben? Ein Schaltregler der 10A kann...das gibt's viele, aber es kommt noch auf viel mehr Faktoren an. Was soll der Schaltregler machen? Höhere Spannung, niedrigere Spannung? Auf welcher Frequenz soll er arbeiten (oder anders formuliert: Wie gut kennt sich Minimum mit HF-Design aus)? Soll ein hoher Wirkungsgrad erreicht werden und wie umfangreich darf die Außenbeschaltung ausfallen (5 Bauteile oder 100)? Wie sieht die geplante Eingangsspannung aus? Höher oder niedriger als die Eingangsspannung...oder vielleicht gar beides? Wie sauber muss die Ausgangsspannung sein? Gibt es große Stromspitzen oder soll die Spannung auf wenige mV stabil sein? Am besten noch den Anwendungsbereich für evtl. weitere Tipps zum Design.
    Wie du siehst, kann man die Frage nicht sinnvoll beantworten -> der Gehalt an Informationen, in seiner Frage, ist unter dem Minimum!
    Basti
    Dortmund
    Und trotzdem war deine Antwort unter aller Sau.
    o
    L_
    OL
    @BASTIUniversal, ja, sorry, ich dachte das reicht. Demnächst schreibe ich mehr
    Also, jetzt mal alles eindeutiger:
    Mein Problem ist, das die SPannungsversorgung an meinem Roboter zu schwach ist. Also ich habe einen 7,2V Akku und der versorgt das RN-COntrol. Nun schließe ich bis zu 16 Servos an, aber die SPannung bricht ein, weil der Regler nur 2 Ampere macht. Die Idee war jetzt, einen neuen Akku zu benutzen (das wird, wenn es geht ein 12V 7Ah Blei-Akku).Die Strom-/Spannungsversorgung der Elektrik (µC,..) wird über den Spannungsregler von meinem Controllerboard (das RN-COntrol) auf 5V 2A runtergeregelt. Aber die Servos möchte ich auf einer externen Platine mit Strom versorgen, da diese aber auch keine 12V vertragen muss ich es auf ca.5-6 V runterregeln und muss noch 10A haben, da es sonst wieder nicht ausreicht die Servos zu versorgen. Das soll durch einen Schaltregler gemacht werden. Diesen Suche ich nun.
    VIele Grüße und ich hoffe es ist nun genug und entschuldige mich nochmals !
    mfg Jonas
    Hi!
    Sorry, aber nach 5 oder mehr Threads zum gleichen Thema innerhalb kurzer Zeit passiert mir sowas halt mal!
    Die Info's jetzt sind brauchbar, damit kann man was passendes finden.
    Das ganze soll also ein Step-Down Regler werden, was aber mit 10A doch schon ziemlich knifflig werden kann. Schau dir da ggf. mal den MAX797 an, der ist zwar für Notebooks konzipiert, müsste aber trotzdem funktionieren.
    Der LTC1624 ist relativ einfach in der Beschaltung, arbeitet aber noch mit einer Diode (also kein Synchroner Gleichrichter) was den Wirkungsgrad etwas drückt.
    Beide Schaltregler arbeiten mit über 200kHz, da wird das Design und das Aussuchen der passenden Bauelemente (Spule und Kondensatoren) sehr schwierig und für eine privat Person wird das besorgen fast unmöglich!
    Es wäre einfacher, deine 16 Servos zu Gruppen zusammen zu fassen und mit mehreren Reglern zu arbeiten. Darunter leidet zwar der Wirkungsgrad, aber so wird es erst umsetzbar.
    Hier könntest du dir mal den MAX747 (120kHz/2,5A) und LT1074 (100kHz/5A) anschauen.
    Aber wie gesagt: Das Design und die Bauteile sind recht kritisch bei den hohen Strömen! Lies dich vorher in die Materie ein (Datasheets, AppNotes) und merk dir: Je kleiner die Frequenz ist, desto weniger HF-Probleme!
    Basti
    Nochmal überarbeitet.
    Dortmund
    Darf ich davon ausgehen, dass die Servos für deinen Noney-Aufbau sind?
    ich find Noney nämlich ziemlich cool.
    o
    L_
    OL
    @BASTIUniversal, danke, die Idee mit den Gruppen finde ich gut, jedoch würde ich dann SPannungsregler nehmen. Aber der Wirkungsgrad ist mir dann doch zu niedrig.
    @Lunarmann, ja, die Servos sind von Noney, danke für das Lob.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
