Wie lang ist der Impuls 1us- 1ms - 1s,
Mit Interrupt ist es am einfasten und dann per Toggle PortX.X
MfG Matthias
ich bekomme über den Waitkey Befehl im Bascom einen kurz Impuls geliefert mit dem ich einen Ausgang des µC permanent schalten möchte. Im Prinzip wie ein Selbsthaltung.
Mir fällt einfach nichts ein wie ich eine Selbsthaltung realisieren kann so das ich einen Impuls für ein und einen Impuls für aus schicke und der Ausgang danach geschalttet wird.
Ich habe mir überlegt im Eprom eine 0 und eine 1 abzulegen je nachdem welcher Schaltzustand geschickt wurde aber das geht auch nur 100.000 mal und dann geht der Eprom ja schon kaput
Ich hoffe ihr habt ein paar Vorschläge für mich.
Vielen Dank und Gruß
Steffen
MfG Matthias
Ist das Problem das Schalten an sich oder der Erinnern nach Abschalten/Einschalten der Versorgungsspannung?
Disclaimer: none. Sue me.
nein erinnern muß sicher Controller nicht mehr nach der Spannungswiederkehr.
Das mit dem Interupt klingt interessant. Gibt es irgendwo Beispiele wie man das anstellt ?
Der Impuls der kommt ist ca 50 ms und läßt sich bestimmt auch noch auf 500ms erhöhen wenn es sein muß.
Steffen
In der Bascom Hilfe gibt es doch Beispiele ohne Ende.
Und der Hinweis mit "Toggle" wurde ja auch schon erwähnt.
Gruß RePi!
*** (Albert Einstein) ***
ja repi64 wenn es so einfach wäre würde ich ja nicht fragen und die Bascom Hilfe ist so umfassend das ich es nie finde wenn ich nicht die passenden Suchbegriffe habe.
Das mit dem Interrupt und dem Toggle kann doch nicht hinhauen wenn ich 4 Digitalausgänge habe oder ? Ich habe nicht viel Ahnung von den Interupts aber wird der Interupt nicht einfach nur gesetzt wenn irgendwas da angekommen ist.
Wie soll der Interupt unterscheiden für welchen Digitalausgang ich diesen Toggle Befehl ausführen will ? Oder verstehe ich da was falsch ?
Steffen
Woher weisst du denn, für welchen Ausgang du umschalten musst? Wenn du dass mitteilst, dann können wir auch überlegen, wie du den Interrupt programmieren kannst.
Und dass es 4 Ausgänge sind, wusste bis jetzt noch niemand.
Welchen µC hast du denn und ist da vielleicht noch ein Interrupt Einagng frei?
Rolf
ich habe den ATMEGA2560. Diesen habe ich schon auf einem festem Experimentierboard aufgebaut und fest verdrahtet.
Ich entscheide über einen Taster im Excel 2000 welcher Ausgang schalten soll.
Ich empfange dann im UART eine 1 für Ausgang 1 eine 2 für Ausgang 2 usw.
Ja das mit den 4 Ausgängen hätte ich vieleicht hinschreiben sollen wenn man nur einen Ausgang benutzt dann gibt es wirklich genügend Beispiele bei mehreren scheint es ein Problem zu sein.
Steffen
So z.B.
Dim A as Byte
A="Empfangenes Zeichen"
Select Case A
Case 1: toggle Port x.x
Case 2: toggle Port y.y
usw.
end select
Hallo Cr-Racing
ich habe es mal auf mein Programm angepasst aber alles was rauskommt ist ein kurz aufleuchtender Ausgang. Das dieser Permanent gesetzt wird ist nicht der fall
do
Rs232empfangen = Inkey(#4) 'wandelt in ASCI
Select Case Rs232empfangen
'Empfangene 1 ist ASCI 49
Case 49 : Toggle Porth.3
'Empfangene 2 ist ASCI 50
Case 50 : Toggle Porth.5
End Select
loop
Langsam glaube ich es hat wieder etwas damit zu tun der ATMEGA2560 wieder nicht richtig von der aktuellen Bascom Version 1.11.8.3 unterstützt wird.
Steffen
