Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Tauchcomputer - mein erstes Atmel Projekt
    Olpe
    Moin,
    wie ich so zu sagen pflege.
    Hier seht Ihr meinen Schaltplan für mein Projekt Tauchcomputer,
    Der Tauchcomputer soll folgende Anforderungen im groben erfüllen.
    1. aktuelle Uhrzeit wiedergeben
    2. Tiefen des Tauchgangs im Eprom speichern.
    3. Natürlich den Druck anzeigen bzw. die Tauchtiefe in Meter
    4. an die RS232 Schnittstelle den Eprom auf Tastendruck auslesen.
    5. die aktuelle Temperatur anzeigen, und in das Rechenmodell des Tauchgangs mit einbeziehen.
    Zum Layout:
    Spannungsversorgung 9V Blockbatterie, wobei ich die Spannung mit dem LP2950 - 5V runterregel.
    Der Drucksensor ist jetzt ein MPX5700 den ich durch einen keramischen Drucksensor von Amsys ersetzten werden. Drucksensor von Amsys gibz eine pro. Spannung von 0.5- 5Volt raus.
    Hier der Link: http://www.amsys.de/sheets/amsys.de.me707(d.e).pdf
    Anmerkung: Den Drucksensor MPX5700 gibt es nicht mehr.
    Die Taster sind kapazitive Taster von der Fa. Edision, hier der Link:
    http://edisen.de/cms/download_user/6...tt%20MT0.1.pdf
    Ich hoffe ich habe die Sensorschalter richtig beschaltet.
    So.... könnt Ihr mal schauen, ob ich alles richtig gemacht habe??
    Und gibt es hier jemanden der mir zwei oder drei Prototypenplatinen machen kann, klar gegen cash!
    xcool
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tc.png
    Kirchdorf a. Inn
    Hallo xcool,
    hab ganz starkes Interesse am Ausgang dieses Projektes. Muss allerdings erst als Anfänger das jetzige abschliessen.
    Gute Infos/Tipps gibts auch auf der Homepage von Peter Rachow.
    Wie soll das Gehäuse aussehen?
    Wünsche gutes Gelingen und sichere Tauchgänge...
    wassermann
    Olpe
    Zitat Zitat von wassermann
    Hallo xcool,
    wassermann
    Moin, schön das Du Interesse an meinem Projekt hast....
    Das Gehäuse wird aus Edelstahl sein, wobei ich mal eine Skizze reinstellen werde.
    Die Schalter werden kapa. Sensorschalter sein und mit einer Glasscheibe gesichert. Der Drucksensor ist aus Keramik und kostet sage und schreibe 64,- Euro.
    Will drei von den Dingern bauen. Ein für mich und einen für meinen Kumpel und einen für Tests und Weiterentwicklungen.
    Schau doch mal auf meinen Schaltplan ... ist da alles OK!!
    xcool
    Olpe
    kann mir den keiner helfen??
    Moin,
    kann mir mal jemand helfen und sagen wie ich den Gesamtstrom von meiner Schaltung ermitteln kann.
    Weil ------ reicht der LP2950 überhaupt aus??? Der LP2950 stellt nur 100mA zur Verfügung!!
    gruß
    xcool
    Südpfalz
    Den Gesamtstrom kannste dir selbst zusammenzählen,
    mußt nur in die Datenblätter sehen.
    Merke: Je höher der Takt je mehr Saft brauchts.
    Beim Mega kannste noch Saft sparen durch Sleepmodes,
    Wakeup per Puls von der RTC Pin SQW, den kannste auf 1Hz per
    I2C-Befehl setzen, dann einfach den SQW an INT0 und schon
    läuft der Mega nur alle Sekunde mal für n paar Millisekunden, das spart Saft
    Hallo xcool,
    wassermann
    xcool
    woher diese sensor taster? Wie teuer?
    Olpe
    Hallo xcool,
    wassermann
    xcool
    Hier der Link dazu:
    Wobei ich den Link oben in meiner Beschreibung schon gebracht habe!
    Der Sensortaster kostet bei Edisen 14,50 Ruro!!
    gruß
    xcool
    das hab ich übersehn sorry aber danke!
    Olpe
    Wenn Du gerade meinen Thread anschaust, so schau doch gleich mal auf meine Schaltung??? Ist da alles richtig??
    gruß
    xcool
    ich find nur enie sache die mich wundert - und zwar wraum du nich alle pins vom LCD benutzt
    und warum du das nich auch über I²C machst
    Kann man die Tasten noch irgendwie Beleuchten mit EL Folie ?
