Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Asuro Flash Problem TIMEOUT! ASURO dead-FLASH damaged-gelöst
    Der Selbsttest des ASURO funkionierte einwandfrei,auch beim Test des RS232-Infrarot transceivers kahmen die gesendeten Zeichen wieder zurück.Beim flashen mit dem Testprogramm kommt immer diese fehlermeldung:`` TIMEOUT!
    ASURO dead-FLASH damaged!!´´
    Die akkus sind voll,und der Transciever funktioniert auch
    Was kann ich tun? [/glow]
    Ich hab ne möglichkeit das das flashen geht:
    Wenn ich das flasprogramm schnell mimimiere und maximiere,dann gehts.Aber das kann´s auch nicht sein,oder?
    Aber wenn ich programme ausführen will,leuchtet die Status-Led immer nur grün? woran kann das liegen?
    Moin
    Also nur mal generell weil sich dein letzter Post etwas seltsam anhört: Du schaltest schon den Asuro erst dann an, wenns da auch steht, oder? Also nicht das der vorher schon läuft, ne?
    Und das minieren und maximieren des Programms hat nur in so fern Einfluß, dass dein PC langsamer wird und damit auch das Progamm, aber dass ist eigentlcih auf modernen PCs völlig irrelevant.
    Andun
    www.subms.de
    Ja,klar,also ca. bei 20%.
    Das der PC geringfügig langsammer wird hab ich auch gemerkt,aber es geht nicht anders
    E-T,
    kann Dir zwar auch nicht wirklich helfen, aber Du bist nicht allein mit dem Problem:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17930
    kanal28
    PS: wenn das Programm vom Flash-Tool übertragen wurde, kann es immer noch sein, dass es fehlerhaft beim asuro angekommen ist. Sofern der Programmcode richtig ist, also einfach nochmal flashen.
    Ich bins noch ma :
    Ich lass beim flashen immer irgend ein programm laufen,dass viel leistung braucht,dann gehts.
    Zwolle
    Eine anscheinende verbesserung ist um die 'Latency' timing vom Comport von 16ms nach 32ms bis zu 64ms zu erhohen. Bei mir hilfst wenigstens.
    English:
    Start->Settings->Controlpanel->System->DeviceManager->Ports(COM&LPT)->USB Serialport/Comport->PortSettings->Advanced->Latency timer
    Gruss
    Henk
    Es geht jetzt, am Pc hab nichts geändert.
    Keine ahnung warum es plötzlich funktioniert.
    Naja,hauptsache es geht.
    Graz
    English:
    Danke, Henk! Das hat mir sehr geholfen.
    Felix
    ASURO Download-Probleme
    Ich hatte dieselben Probleme - beim Ausführen rechenintensiver Programme konnte ich flashen, ansonsten kriegte ich ständig Timeout's.
    Ich habe das Problem mit einer Software genannt "CPU-Killer" (http://www.cpukiller.com/download.html) gelöst. Damit lässt sich die Rechenleistung fast stufenlos einstellen, dass Flashen geht ruckzuck, wenn man die richtige Einstellung gefunden hat.
    Weiterhin (oder jetzt erst recht) viel Spass
    RoboJohnny
