Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kleines Problem mit der Uhrzeit-Anzeige
    Ich habe mir aus verschiedenen Code-Schippseln eine kleines Uhren-Programm gebastelt.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    On Timer1 Timer1int
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Enable Interrupts
    Stunde = 18
    Minute = 13
    Enable Timer1
    Main:
    Initlcd
       Cls
       Cursor Off
    Do
    If Sekunde = 60 Then
       Gosub Minute1
    End If
    Locate 1 , 1
    If Stunde > 9 Then Lcd Stunde
    If Stunde < 10 Then Lcd "0" ; Stunde
    Lcd ":"
    If Minute > 9 Then Lcd Minute
    If Minute < 10 Then Lcd "0" ; Minute
    Lcd ":"
    If Sekunde > 9 Then Lcd Sekunde
    If Sekunde < 10 Then Lcd "0" ; Sekunde
    Loop
    Goto Main
    Timer1int:
    Timer1 = 3037
    Sekunde = Sekunde + 1
    Return
    Minute1:
    Incr Minute
    Sekunde = 0
    If Minute = 60 Then
       Gosub Stunde1
    End If
    Return
    Stunde1:
    Incr Stunde
    Minute = 0
    If Stunde = 24 Then
       Stunde = 0
    End If
    Return
    Nach anfänglichen Problemen funktioniert das Programm jetzt ganz gut aber, wenn es z.B. 18:14:10 Uhr wird erscheint plötzlich hinter der Sekunden anzeige eine zusätzliche Null (18:14:100Uhr). Was ist das Problem in dem Code? Desweiteren würde ich mich über konstruktive Kritik im Allgemeinen freuen.
    Gruß André
    Hallo André,
    versuch mal, zunächst die angezeigte Uhrzeit mittels
    locate 1,1
    lcd " " 'Entsprechende Anzahl Leerzeichen
    zu löschen, bevor Du die neue Zeit anzeigst.
    Außerdem, Du schreibst ja zyklisch alle Variablen der Uhrzeit auf´s Diplay - es ist normalerweise sinnvoller, nur die Variable zu schreiben, die sich geändert hat.
    Dafür brauchst Du eine If-then-Abfrage bei der Ausgabe, z. B.:
    if Stunde <> Stunde_alt then
    Stunde_alt = Stunde
    Locate 1,1
    Lcd " " 'Zwei Leerzeichen
    Locate 1,1
    Lcd Stunde
    End if
    (Natürlich noch mit der Formatierung auf Einer und Zehner...)
    Die Doppelpunkte und alle anderen unveränderlichen Texte brauchst Du auch nur 1x vor dem Einstieg in die Do-Loop aufs Display zu schreiben.
    Viele Grüße
    Torsten
    oh weh... Bitte nicht von hinten durch die Brust ins Auge
    Diese Zeile:
    um ein angehängtes Leerzeichen ergänzen:
    If Sekunde < 10 Then Lcd "0" ; Sekunde ; " "
    und gut isses.
    Viele Grüße
    Henrik
    danke für die Antworten. Durch das angehängte Leerzeichen funktionierts jetzt. Aber warum wird die Null ohne Leerzeichen überhaupt dargestellt? Wo kommt die her?
    Gruß Andre
    Gruß Andre
    Bei solchen doppelten IF Abragen kann es vorkommen, daß gerade in dem Moment die Sekunde umspringt und beide Bedingungen erfüllt werde. Resultat: Eine Ziffer zuviel.
    Daher statt:
    besser ein solches Konstrukt:
    If sekunde >=10 Then
    Lcd sekunde
    else
    Lcd "0"; sekunde
    end if
    Das sollte man dann für alle Abfagen so machen.
    Es grüßt ein sehr zeitknapper
    Henrik
