- Labornetzteil AliExpress
Thema: MeArm - Spiel der mechanischen Komponenten reduzieren
    Ich habe einen Roboterarm der zugegebenermaßen sehr günstig ist, und man kann natürlich davon keine Präzision oder Wiederholbarkeit (der Bewegungen) erwarten.
Hits:	15
Größe:	43,8 KB
    Grundsätzlich frage ich mich aber wie eine solche Konstruktion mit Servos als Antrieb in ihrem mechanischen Spiel verbessert werden kann, bzw. was Faktoren sind die dies negativ beeinflussen.
    Ich schätze Servos mit Metallgetriebe wären ein Ansatz, was noch?
    Edit:
    https://www.kickstarter.com/projects...bot-arm-for-ev
    Obiges Kickstarterprojekt sagt sie hätten eine sehr hohe Wiederholbarkeit (0,05mm) und eine Präzision von 0,1 mm erreicht im Gegensatz zu preislich vergleichbaren Roboterarmen. Es wird etwas von einer patentierten Technologie erwähnt, aber auch auf Nachfrage gibt es keine weiteren Angaben.
    Nur so viel: "Our patented decelerator design reduces the gap between gears, allowing 0.05mm extremely high repeatability."
    Was kann damit genauer gemeint sein?
    Geändert von petertn (15.01.2019 um 19:37 Uhr)
    so ins blaue geraten.
    *Eine Federbelastung am Zahnrad.
    *Ein Zwischenzahnrad mit Vorspannung
    *Gummigelagerte Nabe
    BTW: 0.05mm extremely high = klingt werbeträchtig .. not realy extremely correct
    sind aber alles Lösungen aus der Arche Noah, für "patentiert" müsste es also etwas anderes (neues) sein
    nö. Patent beschreibt nur eine Lösung.
    Oberallgäu
    Diese Aussage ist ziemlich wichtig. Ein Patent ist auch eine Anweisung an den menschlichen Geist etwas so oder so zu lösen. Ist diese Anweisung unvollständig oder unklar, kann man im Streitfall - manchmal auch bei der Patentanmeldung - evtl. einen Patentschutz nicht geltend machen.
    [PINGELIG]Jein[/PINGELIG]
    Ein Patent muss u.a. zwei wichtige Eigenschaften haben: Neuheit und Erfindungshöhe. Es muss keine Lösung beschreiben, es kann auch eine ".. eine Vorrichtung zum ..." oder ein ".. Verfahren zur Durchführung von .." beschreiben.
    Neuheit - ist klar. Die zu patentierende Sache/Lösung/Verfahren darf nicht schon bekannt sein, auch nicht in sehr ähnlicher Art. Musterbeispiel ist die Ablehnung eines Patentansuchens zum Heben von Schifffen mit Hilfe von (Styropor) Leichtkugeln die in den Schiffskörper gepumpt werden. Die Ablehnung stützte sich auf ein MickeyMouse-Heft der späten 40er Jahre in denen Daniel Düsentrieb ein Schiff mit Hilfe von Tennisbällen gehoben hatte.
    Erfindungshöhe ist zwingend notwendig, manchmal etwas schwammig. Patentbegründende Erfindungshöhe ist dann gegeben, wenn dem guten, ausführlich gebildeten Fachmann (Fachmann von diesem Spezialgebiet, aber auch sehr weit über andere Technik informiert, also einer mit sehr umfassenden Wissen über den "Stand der Technik") die entsprechende Lösung NICHT ohne weiteres einfallen wird, wenn also die Lösung nicht nahe liegt, sondern eine geistige Hürde überwunden werden muss.
    Sind eine oder beide Eigenschaften nicht vorhanden kann man ein Gebrauchsmuster anmelden, das eine "geringere" Schutzwirkung hat.
    Geändert von oberallgeier (11.07.2019 um 08:11 Uhr) Grund: Nachtrag: Anweisung an den . . .
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Klar.. ich war auch in der Schule usw. War eine harte Zeit.. für die Lehrer
    Scheinbar gibt es noch andere Menschen mit einem -nicht lehrbuch tauglichen- Verhältnis zu Patenten.
    Zitat Elon Musk:"Ein Patent bedeutet nur, dass man ein Lotterielos auf einen Gerichtsprozess hat"
    Leider Wahr
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.08.2015, 17:38
  2. Atmel und 4066, mechanischen Schalter ersetzen
    Von Accenter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 22:06
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 06:49
  4. Frage zum mechanischen Kreisel beim x-UFO
    Von Diplinsch im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 09:42
  5. Methoden zum Bau eines Greifers bzw. mechanischen Gelenken
    Von reinersens im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 22:28
