- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Thema: Wie erzeuge ich eine 1 Sekundentakt mit dem AtTiny2323?
    Powerstation Test
    ich versuche mit dem AtTiny2323 einen Sekundentakt zu erzeugen. Leider gelingt mir das in keiner Weise.
    Ich dachte, wenn ich einen 4 MHz Quarz verwende und den Vorteiler TCCR0 auf 256 stelle und den Hardwarezähler TCNT0 auf 125 stelle, brauchte ich nur noch durch 125 zu teilen und schon habe ich den Impuls.
    Könnte sich mal jemand deen simplen Code betrachten und im Studio laufen lassen?
    .NOLIST
    .INCLUDE "tn2313def.inc"
    .LIST
    ; Definition der Register
    .DEF mp = R16
    .DEF ri = R1
    .DEF rT = R17
    .DEF rVT = R18
    .DEF rTCNT0 = R19
    ; Beginn des Codes, Init I/O-Ports
    rjmp main ; Springe zum Anfang
    ; Die Interrupt-Vektoren zu je 1 Byte:
    reti ; Int0-Interrupt
    reti ; Int1-Interrupt
    reti ; TC1-Capture
    reti ; TC1-Compare A
    reti ; TC1-Overvlow
    rjmp iTakt; TC0-Overvlow
    reti ; UART0 RX
    reti ; UART0 UDRE
    reti ; UART Tx
    reti ; Analog COMP
    reti ; PCINT
    reti ; Timer/Counter1 Compare Match B
    reti ; Timer/Counter0 Compare Match A
    reti ; Timer/Counter0 Compare Match B
    reti ; USI Start
    reti ; USI Overflow
    reti ; EEReady
    reti ; WDT Overflow
    ; Interrupt-Service-Routine für den Zähler
    iTakt:
    in ri,SREG ; Rette den Inhalt des Flag-Registers
    push ri
    OUT TCNT0, rTCNT0 ; Hardwarezähler so stellen, dass bei 125 Impulsen der Überlauf erfolgt
    inc rVT ; im 1 Byte erhoehen
    cpi rVT,124 ; Wenn 125 erreicht, ist 1 Sekunde um: (4000000 / 256 / 125/ 125 = 1)
    BRNE jVT
    INC mp
    OUT PORTB, mp ; Zum Test an LEDs ausgeben
    LDI rVT,0
    jVT:
    pop ri
    out SREG,ri ; Stelle Flag-Register wieder her
    reti ; Kehre vom Interrupt zurück
    ; Hauptprogramm beginnt hier
    main:
    ldi mp,LOW(RAMEND) ;Initiate Stackpointer
    out SPL,mp ; wegen Interrupts und Unterprogr.
    ldi mp,0x04 ;Initiate Timer/Counter 0 Vorteiler auf 265 da 4000000 / 256 /125 / 125 = 1 ist
    out TCCR0,mp ; an Timer 0 Control Register
    LDI mp,0x00 ; PORTD 2 und 3 als Ausgang (INT0 und INT1)
    out DDRD,mp ; in Datenrichtungsregister
    LDI rTCNT0, 125
    ; Interrupts bei Timer 0 einschalten
    LDI mp,2
    out TIMSK,mp ; in Timer Interupt Mask Register um Zähler zu aktivieren
    LDI mp, 0x00
    OUT PortB, mp
    LDI mp,0xFF
    OUT DDRB,mp
    sei ; Gib Interrupts im Status-Register frei
    loop:
    rjmp loop
    Wenn ich einen Breakpoint setze und mit Stop-Watch stoppe, komme ich auf 1039,61 ms. Wie kommt das? Ich verstehe das nicht.
    Wenn ich das Programm auf dem STK500 laufen lasse, ändern sich die LEDs alle 9 Sekunden. Die Fusebits sollten korrekt sein. Wenn ich den Quarz entferne, kann ich nicht mehr auf den AtTiny schreiben. Da sollte der Quarz doch aktiv sein - oder?
    MfG Lothar
    Baoding
    Nach der Methode die Du da verwendest kann mann nicht genau rechnen. Denn in der Zeit wo der Interrupt kommt bis zum Neuladen des Timers vergehen immer ein paar Takte so das am ende deine Rechnung nicht ganz aufgeht.
    Das mit dem Quarz sollte passen sonst könnte man noch auf den Tiny zugreifen wenn der Quarz drausen ist. Beim Tiny 2313 gibt es noch das Fuse-Bit "Divide Clock by 8 internally" das könnte für deine 9 Sekunden verantwortlich sein.
    Erstes Problem erledigt!
    entschuldigung, aber als ich dem Thread abgeschickt hatte, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren.
    Natürlich muss der Hardwarezähler auf 256-125=131 stehen.
    Was ich aber immer noch nicht verstehe:
    Wieso läuft es auf dem STK500 mit 8Hz?
    Auf dem Quarz steht 4MHz. XTAL ist gejumpert und OSCSEL steht auf 2-3 (links).
    Hat da jemand einen Tipp?
    MfG LotharK
    Baoding
    Wie kommst Du jetzt auf 8 Hz???
    Wenns nur alle 8 Sekunden blinkt sinds 0,125 Hz.
    Duch das Fuse-Bit was ich schon erwähnte wird der Takt um den Faktor 8 verlangsamt.
    @Rofo88
    Hallo Rofo,
    das mit dem Fusebit wars.
    Meine LED blinkt jetzt im 0.5 Sekundenrhytmus. Danke!
    Mein Frequentzähler zigt eine 1000000 und das ist prima.
    DANKE!
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
