Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Umbau von Ebay RC Panzer??
    Duisburg
    Halo zusammen
    Ich habe da mal ne Frage und die währe ist es möglich einen RC Panzer
    auch auf Autonom umzubauen?
    Ich habe so welche bei Ebay gesehen und würde das gerne machen wenn es gehen würde?
    Danke im voraus....
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Re: Umbau von Ebay RC Panzer??
    klar, hier mal ein Beispiel
    http://www.wiesolator.de/abrams/
    Gruß Andre
    Wels
    http://www.wiesolator.de/ <--- so?
    mfg knacki
    Duisburg
    ja vielen DAnke ..
    Wow Starkes Teil..!
    Das werde ich mir noch mal durch denn kopf gehen lassen!
    mfg Dirk
    nur noch ein kleiner Tip, passe aber auf, die Fahrwerksmechanik der billigen RC-Panzer gibt nicht allzuviel her. Da muss nachgebessert werden.
    Habe nachdem ich so ein Teil in der Hand hatte dies gleich wieder verworfen. Jetzt nutze ich für ein weiteres Projekt einen Stuart M5 1/6, dass Teil ist schon eindeutig stabiler und jede Menge Platz...., aber halt auch viel teurer. Habe schon welche vom Händler für ca. 160 Euro weg gehn sehn. Ganz so "günstig" hatte ich meinen leider nicht erwischt.
    Gruß André
    Karlsruhe
    Servus Garbage,
    dem Wiesolator seine Seite ist schon super. Ich hab mich damals auch mal dran versucht bin aber wegen Zeitmangel nicht sonderlich weiter gekommen. In meiner Gallerie sind ein Paar Bilder von der Wanne.
    Also das Fahrwerk ist schon brauchbar, nur ein bisschen laut und nicht ganz zuverlässig. Ich bin am überlegen wie ich die Wanne ein bisschen stabiler bekomm. Ich hab das Oberteil nämlich wegelassen weil ich eine ebene Trägerplattform wollte. Dadurch verliert die Wanne aber an Stabilität und kann sich ein bisschen verbiegen. In wenigen Fällen springt dann die Kette ab ;-(. Wahrscheinlich brauch ich ein paar Schräubchen mehr...
    Gruß, Sonic
    Duisburg
    DAnke erstmal für die ganzen Antworten, mir ist erst später eingefallen das es auch eine SUCH[glow=red:d2f6747330] funktion gibt*schäm*
    Ja bin mir auch noch nicht sicher ob ich so ein RC Panzer überhaubt nehmen soll?!
    Nur mit dem Fahrwerk tuhe ich mich sehr schwer*kopfkratz*
    Kommt jemand zufällig aus meiner Gegend wegen hilfe stellung oder so..?
    Dirk [/glow:d2f6747330]
    ich wieß zwar nicht ob du es weißt, aber ich sags dir einmal
    bei Ebay gibt es auch nur die panzerwannen.. ohne das oberteil um, glaub ich 20 euro.. is war trtozdem einiges, aber immerhin billiger als der ganze tank. falls du die wanne brauchst ich hab so ein ding kostenlos bekommen und bin gerade am aufbauen, kannst dir anschauen unter mein 1ter Bot.
    keine leere Signatur möglich
    sry wegen des 2tes beitrages, aber hier is der Ebay link:
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...PcY_BIN_Stores
    Ganz nett und womöglich für manchen eine preiswerte Alternative zum "Catweasel". Aber - wenn man die "weiteren Auktionen" so anschaut, scheint die Sache einen kleinen Schönheitsfehler zu haben: die Ketten darf man scheinbar extra (nochmal 19€) kaufen - da ist die Differenz zum kompletten Panzer dann auch nicht mehr sehr groß...
    Viele Grüße,
    Thomas
