Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 2mm Raster???
    2mm Raster???
    ich hab mir jetzt nen ADDlink (das Transreciverset vom großen C) gekauft und wollte das grad mittels einer Steckleiste steckbar machen, nun hat das Teil ein Raster von 2mm. Wisst ihr, wo ich Steckleisten im Raster von 2mm herbekomme. Danke im Vorraus.
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    2mm raster das ist aber exotisch... wenn du dir ne platine machst kannst du ja die pads auf 2mm ausrichten bzw den dann direkt in eine platine einlöten....
    Laut der Beschreibung von Luk-As zu dem Addlink-Modul hat er die Stiftleiste bei Conrad gefunden:
    Hier nochmal das Modul mit Stiften von unten gesehen. Mit den Stiftleisten kann man das Modul auf jede beliebige Platine setzen, hierzu benötigt man dann die entsprechenden Buchsenleisten im RM2,0. Was mich ein bisschen gefuchst hat, dass ich die Stiftleisten bis jetzt nur bei Conrad gefunden habe.
    1
    Ja in der Tat ein etwas blödes Raster. Ich hab gerade mal in Conrad katalog geschaut. Im neuen Katalog auf Seite 708 findet man die Stiftleiste RM 2,00 gerade als auch abgewinkelt. Auch Buchsenleisten in dem Raster gibt es.
    Stiftleiste gerade 1x20 Best.Nr. 739200-12 0,64 Euro
    Buchsenleiste gerade 1x20 Best.Nr. 739243-12 1,90 Euro
    Alternativ gibt es noch 2x20 Pins
    Gruß Frank
    bei Schuricht bekommt man auch Lochrasterplatinen Rastermaß 2mm,
    Katalog Nummer 450026.
    Gruß Jörg
    Geduld......... [-(
    Langen / Hessen
    Hallo Leutz,
    ich bin immer noch auf der Suche nach einer besseren Lösung was die Stiftleisten angeht, denn eigentlich soll man ja nach Herstellerangabe einen Ausschnitt in die Platine machen und das AddLink-Modul in SMD-bauweise an der Platine verlöten. Wenn man das macht hätte man die Möglichkeit mit dieser Adapterplatine auch andere Steckverbindungen zu realisieren. Am schnellsten und günstigsten jedoch ist es wohl sich die RM2,0 zu kaufen und eine Adapterplatine zu ätzen so wie ich es auf meiner Seite gezeigt habe.
    Gruß LuK-AS
    1
    Eine Idee: Warum Adapterplatine? Mach doch gleich so eine halbe Eurokarte nach Roboternetz Definition wo es direkt drauf gelötet wird. Auf der Platine kannst du dann gleich die noch notwendigen Bauelemente drauf setzen, so das man es über den dortigen RBN-Bus nutzen kann. Alternativ kann man es doch dann auch einzeln ohne andere RBN-Boards verwenden. Eventuell kannst du auch noch andere Schnittstelle unterbringen, falls notwendig.
    Gruß Frank
    wenn mir mal jemand die bemaßungen von diesen bord gibt bin ich bereit das zu layouten
    Am einfachsten wäre es wenn es jemand auf einen scanner legt, einscannt und dir bild schickt. Vielleicht zur sicherheit noch 2 cm als Maßstab aufzeichnen.
