Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lichtschranke
    Lichtschranke
    Ich Suche schon ewig eine Lichtschranke, die ich an Pc anschließen kann. Ambesten per USB oder Seriell, da es damit am leichtesten ist, sich ein Überwachungsprogramm zu schreiben.
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke im Vorraus.
    Gruß,
    shadowbuilder
    hm wie wärs einfach mit fotowiderstand + laserpointer? das schließt du einfach über transitor an seriell an!
    Danke, aber ich habe nicht soviel Ahnung davon.
    Könntest du das näher erläutern?
    Also ich kaufe mir einen Laserpointer, einen Fotowiderstand und ein Transistor verkabel das und kann das dann einfach an ein seriellen Anschluss dran löten?
    Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Reicht der Strom des seriellen Anschlusses für den Laserpointer aus?
    Ein Auszug aus http://www.franksteinberg.de/progss.htm:
    Ströme:
    Eine serielle Schnittstelle kann ca. 20 mA pro Ausgang zur Verfügung stellen. Das reicht zur Versorgung vieler elektronischer Schaltungen (z.B. AD-Wandler) aus. Eine Leuchtdiode kann mit einem Vorwiderstand von 470 Ohm - 1 KOhm direkt angeschlossen werden.
    Gruß,
    Dorian
    dein strom einfach mal nachmesesn, ein fotowiderstand is etwas komplizeirter einzubauen, nehm lieber einen Fototransitor!
    Wie gesagt! Nimm Fotowiederstand und Laserpointer!
    [shadow=blue:df06f7d7f7] Wer Roboter nicht ehrt, ist gar nichts wert! [/shadow:df06f7d7f7]
    bei einem laserpointer sollte man aufpassen. reingucken tut den augen nicht gut [-X
    Haftungsausschluß:
    Sind die Vorschläge eigentlich auch schon einmal erprobt worden oder gibt es irgendwelche Einschränkungen, die man beim Betrieb beachten müßte?
    Hier noch kurz ein Hinweis auf die serielle Schnittstelle falls jemand sich nicht so gut damit auskennt. http://www.willemer.de/informatik/seriell.htm
    Ich hatte mal irgendwo ein Programm, das, glaub ich, bei der Softwaresammlung "Lernpaket Elektronik, Praxis am PC" dabei war. Da wurde man ein bisschen in die "Welt der Seriellen" eingeführt. Es gab kleine Programme Schaltungen und ein Bastelinterface. Die Proggies reichten von Lampe an aus bis zum Lügendetektor. War schon lustig.
    Ich such gleich mal die CD, darf wohl net weit weg sein...
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Die CD/ das Programm heisst: "Elektronik Start mit dem PC"
    Vielen Dank für die Antworten. Ich bin wegen meines Praktikums leider noch nicht zum Ausprobieren gekommen. Habe mir jetzt auch erstmal eine Elektonikfibel bestellt, damit ich besser in die Matterie reinkomme.
    @Matthias: Das könnte ich gut gebrauchen. Könntest du mir noch mehr Informationen darüber geben? Ich würde mich sehr freuen. Danke.
