Reichweite 2,4 Ghz Funksystem durch bessere Antenne erhöhen
ich habe jetzt ein fast komplettes Telemetrieflugzeug. Das einzige Problem ist die Kameraübertragung. Gibt es eine Möglichkeit auch noch die Reichweite der 2,4Ghz Kameraübertragung zu erhöhen, indem man eine größere Empfangsantenne benutzt?
Danke
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
HI!
Eine Größere(=längere) Antenne? Dann:
-> UM GOTTES WILLEN NEIN!
Die Länge der Antenne muss genau an die Sendefrequenz angepasst werden.
Die einzige Möglihkeit die ich sehe, ist, von 2,4GHz in den MHz-Bereich umzusteigen. Allerdings gibt es nicht viele Systeme die in diesem Bereich arbeiten...
Grüße,
Tobi
Schau dir mal die vielen selbstgebauten Antennen für WLAN an. WLAN arbeitet auch bei 2.4 GHz. Mit einfachen Mitteln wie einer Konservendose oder einer Schüssel als Reflektor lässt sich schon ein beträchtlicher Gewinn erreichen. Du musst die Antenne dann aber auf das Flugzeug ausrichten.
Das mir der Ausrichtung könnte klappen. Mit einem 2 Peilempfängern kombiniert wird das wohl hinhauen. Danke
Hab ich das jetzt richtig verstanden, das ich diese Antenne, (http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/Quad)
an den Empfänger anbauen soll, zund dann ist die Reichweite erhöht?
Eigentlich sollte eine solche Antenne funktionieren. Es gibt natürlich auch viele andere Varianten. Hat dein Empfänger eine Buchse zum Anschluss einer externen Antenne? Wenn nicht, dann musst du schauen, ob man die Antenne irgendwie direkt an der Platine anschließen kann.
ja man kann eine externe antenne anschließen (so eine kleine schwarze zum abknicken)
da kann man das ja dranschrauben oder?
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
eine Antenne mit hohem Gewinn und kleinem Öffnungswinkel ist ideal.
Sowas kann man zB. bei www.vtq.de kaufen, ist aber leider nicht billig.
Interessant wäre, welche Antenne du auf dem Flieger hast.
Viele "Stabantennen" strahlen teilweise nur seitlich und nicht kugelförmig ab. Da also mal nachgucken.
Nützt ja nix, wenn die Antenne seitlich abstrahlt, du dich aber unter dem Flieger befindest.
Mit der 18dB / 16° Antenne von VTQ (Flachantenne , 190 Euro) am Empfänger habe ich zB. über einen Kilometer Reichweite bei 25mW Sendeleistung hingekriegt, der Sender hatte eine Stabantenne.
Allerdings war der Sender stationär.
Selbstbaulösungen sind natürlich wesentlich billiger, also erst mal das probieren.
Wichtig ist auch, vernünftige dicke Kabel zu verwenden.
Die Antenne kann man auf ein Kamerastativ bauen.
Damit ist das nachführen wesentlich einfacher und bequemer.
(Wenn man das manuell macht)
Christopher
Das mit dem Ausrichten ist so eine sache:
ich hab mal nach nem peilsender geguckt, aber gesehen, das ich keine schaltpläne dafür habe!!
kann mir einer welche geben? am besten auch gleich mit empfänger, oder wi man das eben empfängt.
(aber bitte nicht mit schwer beschaffbaren teilen oder zeug was man programmieren muss)
Neuer Benutzer
Öfters hier
schau mal hier bei rowalt unter Fuchsjagd.
http://www.rowalt.de/mc/index.htm
Weitere Anregungen findest du im Amateurfunkbereich (da auch Fuchsjagd).
mfG Ramoe
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
