Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Arduino MEGA 2560 Pro Micro mit Rotary Encoder
    Moin,
    ich habe mir einen Arduino MEGA 2560 Pro Micro angeschafft und versuche schon seit einigen Tagen einen Rotary Encoder zu benutzen.
    Arduino: https://www.amazon.de/ARCELI-Arduino...arduino&sr=8-9
    Encoder: https://www.amazon.de/WayinTop-Encod...3022349&sr=8-3
    Habe schon endliche Beispiele mit irgendwelchen Libs ausprobiert.
    Aber, um es besser zu verstehen , habe ich mir einen Sketch gebastelt der 2 Interrups nimmt. Dieser Sketch funktioniert einwandfrei auf einem Arduino Nano mit Pin 2,3.
    Laut Recherche sind die digitalen Interrupt Pins von einem Mega, Mega2560, MegaADK = 2, 3, 18, 19, 20, 21 gültig.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Beste Grüße
    #define EcButtonPin_SW 8
    #define EcPin_CLK 2//A
    #define EcPin_DT 3//B
    #define MinEncoderPos 0
    #define MaxEncoderPos 30
    volatile unsigned int encoderPos = 0;
    unsigned int lastReportedPos = 1; // change management
    static boolean rotating = false; // debounce management
    // interrupt service routine variables
    boolean A_set = false;
    boolean B_set = false;
    void setup()
       Serial.begin(9600);
       pinMode (EcButtonPin_SW, INPUT);
       pinMode (EcPin_CLK,INPUT);//A
       pinMode (EcPin_DT,INPUT);//B
       digitalWrite(EcPin_CLK, HIGH); // turn on pullup resistors
       digitalWrite(EcPin_DT, HIGH); // turn on pullup resistors
       attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
       attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
    void loop()
      CheckAndSetEncoderPos();
    void CheckAndSetEncoderPos()
       rotating = true; // reset the debouncer
       if (lastReportedPos != encoderPos)
         Serial.print("lastPosition: => ");
         Serial.print(lastReportedPos);
         Serial.print(" ------------------- ");
         lastReportedPos = encoderPos;
         Serial.print("newPosition: => ");
         Serial.println(lastReportedPos);
    // ------------- Interrupt Service Routines ------------------------------
    // ISR Interrupt on A changing state (Increment position counter)
    void doEncoderA()
      if ( rotating ) delay(1); // wait a little until the bouncing is done
      if( digitalRead(EcPin_CLK) != A_set ) // debounce once more
       A_set = !A_set;
       if (A_set && !B_set)
       if(encoderPos <=(MaxEncoderPos -1))
        encoderPos += 1; // adjust counter +1 if A leads B
       rotating = false; // no more debouncing until loop() hits again
    }// ------------------- doEncoderA ----------------------------------------
    // ISR Interrupt on B changing state, same as A above
    void doEncoderB()
      if( digitalRead(EcPin_DT) != B_set )
       B_set = !B_set;
       if( B_set && !A_set )
       if(encoderPos >=(MinEncoderPos +1) )
        encoderPos -= 1; //adjust counter -1 if B leads A
       rotating = false;
    }// -------------------- doEncoderB --------------------------------------
    Geändert von Lord Integer (18.10.2020 um 13:51 Uhr)
    NRW
    133
    Moin moin,
    ich bin jetzt nicht der Arduino Spezialist aber beim Versuch Deinen Code zu verstehen, bin ich auf obige zwei Zeilen gestoßen.
    Die Seite hier; https://www.arduino.cc/reference/de/...tachinterrupt/ sagt:
    Syntax
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode) (Empfohlen)
    attachInterrupt(interrupt, ISR, mode) (Nicht empfohlen)
    attachInterrupt(pin, ISR, mode) (Nicht empfohlen; Funktioniert nur auf Arduino SAMD-, Uno WiFi Rev2-, Due- und 101-Boards.)
    Also besser mit Variante "attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)" versuchen
    Hi Searcher,
    danke für den Tipp.
    Bekomme es aber irgendwie immer noch nicht hin.
    Habe jetzt mit deiner vorgeschlagenen Syntax mit digitalPinToInterrupt(pin) beim AttachInterrupt die
    INT.0 INT.1 | INT.2 INT.3 | INT.4 INT.5
    Pin2 Pin3 | Pin21 Pin20 | Pin19 Pin18
    getestet.
    Irgendwas ist noch nicht richtig.
    Die Interruptnummern und die digitalenPins des Arduino MEGA 2560 Pro Micro.stimmen anscheinend nicht.
    Habe das mit den digitalPinToInterrupt(pin) bei einem Arduino Nano und Uno getestet. Dort geht alles.
    da war aber einer schnell (ich zu langsam)
    Ok, vielleicht hilft es trotzdem noch.
    Vorschlag (Searchers mit eingearbeitet):
    Diesen Programmteil
    void setup()
       Serial.begin(9600);
    ändern zu
    void setup()
       Serial.begin(9600);
       pinMode (EcPin_CLK,INPUT_PULLUP);//A
       pinMode (EcPin_DT,INPUT_PULLUP);//B
       attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(EcPin_CLK), doEncoderA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
       attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(EcPin_DT), doEncoderB, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
    Natürlich am besten zuerst auf dem Nano probieren, wo es schon funktionierte.
    Vielleicht auch mal ohne "PULLUP" versuchen?
    Hi, auch Dir vielen Dank für die Hilfe.
    Leider auch mit deiner Hilfe ohne Erfolg. Auf dem Nano und Uno gehts super.
    Laut den Angaben benutze ich die richtigen Pins. Auf folgender Ansicht sind die Interrups gelb markiert.
    https://protosupplies.com/product/me...ith-ch340-usb/
    NRW
    133
    Da sehe ich jetzt keine Übersicht. Zum "Mega 2560 Pro Mini" habe ich folgende Pinzuordnungen gefunden:
    https://robotdyn.com/pub/media/0G-00...ATmega2560.pdf
    Das sind auf Arduino Pin 2, 3 (D2, D3) die Interrupts 4, 5.
    Also wenn er mit digitalPinToInterrupt() die Pins an die ISR bindet, ist es da nicht egal welcher Interrupt es am Ende wäre? Hauptsache ist doch, dass ein Interrupt ausgelöst wird, der zur ISR führt.
    Hauptsache die Pins 2 und 3 (müsste D2 und D3 sein), sind an der Platine richtig abgegriffen.
    Da gebe ich dir recht Moppi. digitalPinToInterrupt() bindet die Pins an die ISR. Von daher sollte es funktionieren. Es geht ja beim Uno und Nano auch mit digitalPinToInterrupt() und den Board Pins 2 und 3.
    Jedoch auf dem Mega 2560 Pro Mini nicht. Auch mit attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE); und den von Searcher genannten Interrupts 4, 5 sollte es funktionieren.
    Eventuell ist das Board defekt. Habe leider nur 1 Board davon. Deswegen muss ich es anscheinend reklamieren. Beim nächsten Board habe ich eventuell mehr Glück oder ich übersehe irgendetwas. Hm
    ich wollte euch nur mitteilen, dass das Board defekt ist. Mit meinem neuen MEGA 2560 Pro Micro funktioniert alles ohne Probleme.
  1. jpeg camera LinkSprite/arduino mega 2560
    Von lorenzo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.08.2016, 17:14
  2. Arduino Mega 2560
    Letzter Beitrag: 19.06.2016, 16:47
  3. Arduino Mega 2560 - RS232-Verbindung zum PC
    Von Tomspeed im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 07.03.2016, 15:37
  4. Arduino Mega 2560 Board
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 21:53
  5. Hilfe mit Arduino Mega 2560
    Von tspg im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 13:28
