Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 12V 25A Energieversorgung für Roboter gesucht
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von LeeMajors
    Leichlingen
    1
    Hallo zusammen,
    für einen 4-beinigen Roboter würde ich gerne Robotis-Servos benutzen, die idealerweise mit 12V betrieben werden sollen.
    Stall Torque liegt dann bei 2.3A x 12 Servos = 27,6A. Da kaum alle Servos gleichzeitig diese Grenze erreichen, sollte ich wohl mit 25A auskommen.
    Ich brauche jetzt quasi einen BEC wo ein 4S Lipo (12,8V - 16,8V) rein geht und stabile 12V auf der anderen Seite rauskommen.
    Bis jetzt hab ich nur sowas gefunden:
    https://www.robotshop.com/de/de/syre...ortreiber.html
    ...man könnte da mit den richtigen Widerstandswerten am Eingang (Drehpoti) auf 12V kommen, aber das ist von hinten durch die Brust... Einen Motortreiber brauche ich ja schließlich nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße, Marcus
    Niklasdorf
    Ich würde es auf mehrere Regler aufteilen. Oder du entwickelst selbst eine Versorgung, da könntest du bei den Reglerherstellern (z.B. TI,...) nachschauen, welcher Hersteller etwas passendes hat (Eingangs- und Ausgangswerte, Gehäusetyp damit du es noch löten kannst,...)
    MfG Hannes
    Leichlingen
    1
    Leider bin ich nicht so der Elektronik-Fachmann.
    Wenn ich mir die Regler bei Reichelt so ansehe, dann finde ich z.B. den hier: https://www.reichelt.de/ldo-spannung...t=pos_11&nbc=1
    Mehr als 3A finde ich nicht. Jetzt frage ich mich, ob ich einfach 9 dieser Regler parallel schalten könnte - oder ob es einen besseren Weg gibt.
    Die nächste Frage ist, ob da noch mehr Elektronik drum herum muss - muss da noch irgendwas stabilisiert werden? Der Lipo wäre ein 35C Akku und könnte theoretisch mit 175A entladen werden, d.h. von dieser Seite aus, dürfte die Spannung nicht großartig einbrechen, wenn maximal 25A Last fließt.
    Und wie viel Kühlkörper brauchts dann noch drum herum...
    Und wäre es dann nicht doch sehr viel eleganter, den Motortreiber oben zu missbrauchen?
    Grüße, Marcus
    HaWe
    wenn die Lipos die Gesamtleistung schaffen (25A*12V=300W), dann kannst du die Regler einzeln an die Lipos anschließen und daraus die Servos speisen. Ich würde dann je 1 DC-Regler pro Servo verwenden.
    ansonsten gäbe es noch etwas in dieser Art:
    https://www.ebay.de/itm/DC-DC-CC-CV-...YAAOSwR29ZMQWG
    Ich finde Empfehlungen, einen 3S einzusetzen.
    Die Teile haben ja einen weiten Spannungsbereich, sie sind dafür gebaut, direkt an einem Lithium oder Blei Akku betrieben zu werde. Bei "normalen" Servos geht das nicht, deren Spannungslage passt nicht zu Lithium Akkus sondern zu NiMH. An den Reglern haben sich schon viele Hexapodbastler (auch hier aus dem Forum) die Ohren gebrochen.
    MfG Klebwax
    Niklasdorf
    Du solltest nicht Regler bei einem Händler suchen, sondern bei den Herstellern. Z.B. https://www.ti.com/power-management/.../overview.html
    Dort kann man die Werte die man benötigt bzw hat eingeben.
    Dann bekommt man passende Regler. Man sucht sich einen Regler aus und baut die Schaltung auf. Die Schaltung ist aber komplizierter als die Spannungsregler wie z.B. die 78xx.
    Bei diesen Reglern benötigst du Kondensatoren, Spulen, Dioden und je nach Regler auch externe Fets. Man muss auch eine passende Platine planen und fertigen (lassen).
    MfG Hannes
    Leichlingen
    1
    Danke für eure Vorschläge!
    @Klebwax: Ich möchte die Servos einsetzen: https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xm430-w210/ ...die haben leider 1V mehr, als die "kleinere Serie". 10.0 - 14.8V Mit 3S hab ich 9 - 12.6V und kann die Akkukapazität nur so halb ausreizen und hab weniger Power auf den Servos.
    @HaWe: Die Servos werden ja alle in Kette angesteuert. Es würde mit einzelnen Reglern technisch zwar gehen, wäre aber Frickelei und ich müsste auf die Vorzüge der Kabelführung, so wie von Robotis entwickelt, verzichten.
    Der Ebay DC-DC Konvertor geht schon in die richtige Richtung, meiner hat allerdings mehr Leistung.
    Auch sonst finde ich leider nirgendwo was vergleichbares, außer es wird irrsinnig teuer und irrsinnig groß & schwer.
    Also bisher tendiere ich immer noch dazu, den erwähnten Motorregler zu zweckentfremden... Den könnte ich sogar auf 14V einstellen, um mehr Power auf die Servos zu bekommen.
    Oder gibt es Gründe, den auf keinen Fall zu nehmen? (https://www.robotshop.com/de/de/syre...ortreiber.html)
    Grüße, Marcus
    ...hätte nicht gedacht, dass das doch ein schwieriges Thema ist...
    Niklasdorf
    Es gibt Gründe warum ein Motortreiber nicht funktioniert. Du steuerst den Motor mit PWM an. Gibst du am Eingang eine "0", liefert der Ausgang 0V (oder ist hochohmig, je nach Eingang). Bei einer "1" liegt am Ausgang die volle Versorgungsspannung an (leistungsverstärkt).
    Du benötigst aber eine konstante Spannung. Es funktioniert nur ein Spannungswandler.
    MfG Hannes
    "halb" ist sicher nicht richtig. Es gibt genügend Akkuexperten, die einen Lithiumakku nie auf 3V entladen würden. 10V als Entladeschlußspannung für einen 3s würde den grad passen. Und ob die Servos bei 10V aufhören zu funktionieren, sei noch mal dahingestellt. Bei 9,5V haben die Akkus 3,15V und das ist schon grenzwertig.
    Gibt es für die Idee, 9 x https://www.reichelt.de/ldo-spannung...t=pos_11&nbc=1 den parallel zu schalten ebenfalls einen Grund es sein zu lassen, oder wäre das gangbar?
    Es gibt viele Gründe. Mal einer: die Regler haben eine maximale Dropoutspannung von 1,5V. D.h. der Akku muß mindestens 13.5V haben, damit er funktioniert. Das ergibt für eine Zelle 3,37V und ist damit nicht besser als 3s ohne Regler.
    Und noch einer: wenn der Akku 4V (um die Rechnung zu vereinfachen) pro Zelle hat, bleiben von den 16V am Akku 4V am Regler liegen. An den Servos kommen also nur 75% der Eingangsspannung an und ein Längsregler wandelt den Rest in Wärme um. Grob gesagt ist deine 4te Zelle nur dazu da, den Regler zu heizen. Gleichzeitig erhöhst du das Gewicht deines Akkus um 33% und lastest dem Roboter auch noch das Gewicht eines großen Kühlkörpers auf.
    Generell ist es eine schlechte Idee, Motore an Spannungsreglern zu betreiben, wenn man sie auch am Akku direkt betreiben kann.
    MfG Klebwax
  1. Energieversorgung
    Von Toran im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.05.2019, 12:46
  2. Fragen zur Energieversorgung
    Von A d o n i s im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 17:48
  3. Alternative Energieversorgung
    Von robofan1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 16:50
  4. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 16:54
  5. Energieversorgung + Solarunterstützung
    Von FelixA im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:11
