Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Laserdrucker schmiert... How to fix that?!
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ich hab ein Problem mit einem Farb-Laserdrucker, Samsung CLP-315.
    Kurz: Er schmiert.
    Auf Ausdrucken sind deutliche Querstreifen drin, es ist auch oft noch Text erkennbar, der von 2-3 Ausdrucken davor stammt.
    Ich hab mal ein Bild angehängt, wie das aussieht, da man sich das durch Beschreibungen nur schwer vorstellen kann.
    Diese Schlieren sind meistens schwarz, ab und an auch mal mit gelb. Cyan/Magenta kamen sie bisher nicht vor.
    Die Textreste zwischen "Test gelb" und "Test grün" hab ich noch etwas verpixeln müssen, da man hier tatsächlich noch lesen konnte, was da 2-3 Blätter davor noch gedruckt wurde.
    Was könnte hier defekt sein?
    Einen neuen kaufen will ich eigentlich nicht, da ich zum Einen mal kaum glaube, dass ich da was vergleichbares kleines krieg.
    Zum Anderen hab ich für den noch einiges an Ersatztoner da.
    Hätte zwar schon ein "Ersatzmodell" gesehen, nur wenn da ein 4-er Set Toner 299 EUR kostet (nur weil 2 Buchstaben draufstehen), hörts auf... Für meinen Zahl ich für ein 4er-Set 89-99 EUR.
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken testausdruck_clp310.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
    NRW
    133
    vielleicht nur Schmutz auf Bildtrommel:
    https://www.toner-dumping.de/know-ho...ommelreinigung
    oder auch:
    https://www.superpatronen.de/laserdr...ruckt-streifen
    Es gibt bei vielen Lasern einen Modus zum Reinigen der Trommel. Einfach mal in der Anleitung suchen. Wenn das nicht hilft, bleibt nur die Trommel auszutauschen. Dann kauf dir lieber einen neuen. Ich kann den Kyocera Ecosys 5026cdn empfehlen. Relativ preiswert und sehr zuverlässig. Hatte schon seinen Vorgänger und der hatte viel gedruckt, da ich manchmal auch ein Handbuch mit 500 Seiten auf den Drucker schmeiße.
    - - - Aktualisiert - - -
    ...und ich würde immer nur NoName-Toner nehmen. Ein Drucker, der das nicht zulässt, würde ich nicht kaufen.
    Also vorher mal Ebay oder Amazon befragen.
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Die üblichen Tips aus den Links hab ich mir alles schon mal angeschaut. Die Toner sind sauber, dicht.
    Die blau/grüne Transferwalze ist auch sauber, ohne Kratzer.
    Ein Reinigungsprogramm gibts leider nicht. Weder mit XP-Treibern noch mit Win10 oder den Onboard-Funktionen.
    Was den NoName-Toner angeht ist der Drucker auch genügsam. Das juckt den nicht, der hat (ausser denen im Auslieferungszustand) keinen Original-Toner gesehen.
    Nen neuen Drucker will ich halt - solange es geht - noch vermeiden.
    Aber, es gibt zumindest was neues.
    Was mir aufgefallen ist: Der Resttonerbehälter ist nach all der Zeit immer noch nahezu leer; gerade mal so 4-5mm drin. Hab ich sonst nie so wirklich drauf geachtet.
    Ich hatte dann die Transferwalze mit dem Gehäuse "stehend" auf dem Tisch gelagert. Dabei ist sie umgefallen (nicht auf die Walze selbst) und hat beim Einschlag eine richtig schöne Tonerwolke produziert. Ich hab dann rausgefunden, dass in dem Griff/Gehäuse Unmengen an Toner drin waren. Geschätzt leicht ne halbe bis 3/4 Tasse voll.
    Diese Menge ist schon rausgebröselt beim nur leichten Aufhebeln des Gehäuses:
Hits:	13
Größe:	56,3 KB
    Das Gehäuse zerlegt, gereinigt, wieder alles zusammengekloppt: Schmiert immer noch.
    Nochmal alles zerlegt und dahinter noch das schwarze Transferband gesehen. Auch das sah auf den ersten Blick perfekt sauber aus. Nach dem Ausbau und auf den Tisch legen kam auch hier ne Wolke raus.
    Auch das mal zerlegt. Da gibt es einen Bereich, in dem der überflüssige Toner abgewischt und "eigentlich" mit einer kleinen Förderschnecke in den Resttonerbehälter befördert werden sollte... Eigentlich.
    Dieses Rohr war komplett zu mit Toner, der auch zum Grossteil "geklebt" hat, als wäre das Zeug mal feucht geworden (kann aber eigentlich kaum sein).
    Erklärt aber, wieso der Resttonerbehälter fast leer war... wenn nix kommt...
    Auch das komplett gereinigt, wieder alles zusammengebaut.
    Die Schmierstreifen sind jetzt nicht mehr gaaanz so langgezogen, aber immer noch da.
    Und was mich da eben wundert: Warum sind diese Schmierstreifen nur bei schwarz und zeitweise gelb, aber nie bei cyan oder magenta, obwohl diese Farben auch in dem Staubhaufen mit dabeiwaren und nahezu gleich häufig gedruckt werden... Die Vermutung mit diesen gelben Tracer-Punkten hatte ich zwar, aber der CLP-315 hat das nicht.
    Die Fixiereinheit wäre das letzte Teil, will ich aber eigentlich nur ungern zerlegen. Mach ich aber vielleicht noch, wenns mal wieder bisschen kühler wird.
    Stefan
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Mit dem Resttoner hatte ich beim Monochromdrucker mal Probleme. Der wurde wohl nicht abtransportiert. Dadurch druckte er immer blasser bis es nicht mehr zu gebrauchen war. Reinigungsprogramm am Drucker half hier nichts. Ich habe die Trommel samt Toner ausgebaut und eine riesen Sauerei veranstaltet, um alles zu reinigen. Man sollte das nur mit Atemschutzmaske machen. Ich hatte auch Tonerüberschuss an der Patrone, wie festgedrückt / komprimiert. Den Drucker innen habe ich ausgesaugt. Danach die Stellen, hier war es der LED-Streifen etc. habe ich mit Wattestäbchen gereinigt. Dann noch mal Reinigungsprogramm, druckte dann einwandfrei. Die Streifen hatte ich, als Toner auf der Belichtungseinheit war, nach der Reinigung dort, waren die weg.
    Ich vermute, dass Du noch nicht alles richtig sauber bekommen hast.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich hab die Transferwalze nochmal ausgebaut und nochmal da reingeschaut, wo ich das erst gereinigt hab.
    Waren schon wieder Unmengen an Toner drin.
    Hab die Walze dann mal von der Achse genommen und dann das Plastikgehäuse mal mit "sanfter Gewalt" geöffnet.
    Da hätt ich fast nen Vogel gekriegt... da war nochmal im ganzen Gehäuse mehr oder weniger fester Toner verteilt, von der Menge her locker nochmal 1 Hühnerei voll.
    Scheinbar wird der Toner, der von der Transferwalze übrig bleibt, da einfach in das Gehäuse gestopft (quasi "Hauptsache weg"); da ist so ne Mechanik mit nem Schieber, der sich über ein Zahnrad bewegen lässt.
    Das wird dann vermutlich der Grund sein, warum man das Teil nach 20k Seiten wechseln soll; da ist nicht die Walze schwach, sondern das Gehäuse voll.
    Ich hab das Gehäuse mal mit Wasser gespült; da ist keine Elektronik/Metall drin, die Walze lag auch in Sicherheit.
    Liegt jetzt beim Trocknen, mal schauen, ob das dann was gebracht hat.
    Aber irgendwie bringt mich das schon zum Denken... wenn ich da seh, wie viel Toner ich da insgesamt rausgeholt hab bisher... hätte leicht für 1-2 Tonerkassetten gereicht.
    Eigentlich hätte man das in nen s/w-Drucker füllen können. Ob der jetzt Text schwarz oder braun oder dunkelgrau druckt ist ja egal.
    Fast so ne Sauerei wie bei Tintenstrahlern dieser Reinigungsschwamm hinter der Parkposition.
    Stefan
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Grüß Dich Stefan
    DAS ist mal was toll Nützliches!
    .. Problem mit einem Farb-Laserdrucker, Samsung CLP-315 .. Kurz: Er schmiert ..
    .. Nachdem alles gereinigt war, lief der Ausdruck wieder ohne Schmieren .. Ziemliche Sauerei und Aufwand, aber dafür Kohle gespart.
    Bei meinem - ähnlichen - Problem bitte ich Dich um Ratschläge oder Hinweise "was" und "wo".
    Mein SW-Drucker, HP LaserJet 4000 N ist uralt. Ursprünglich ausgemustert von der FirmenEDV bekam ich den 2003? mit neuer Tonerkassette geschenkt für meine Tocher zu deren Studiumsanfang. Nach deren Abschluss (ca 5000 S Ausdrucke) und ersten Arbeitsjahren (nochn paar tausend? Seiten) wurde ihr der zu langsam (seriell 115k2) und ich nahm den. Umpopeln auf Ethernet (100 Mbit/s), vor nem Jahr ins Homenetz über WLAN/Repeater/Ethernet. Noch n paar tausend Seiten - und die Tonerkartusche ist noch immer nicht leer. Aber etwa Mai d.J. sind erste Schatten aufgetreten die mittlerweile den linken Rand deutlich mustern (klick). Die sonstige Funktion ist bestens, 500 Seiten Papierschublade, etc.
    Gut, nicht Samsung sondern HP, aber könntest Du bitte etwas genauer raten ob Du a) vermutest dass dies reparabel ist und b) was ich zur Reparatur demontieren muss.
    Danke im Voraus
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich kenn jetzt die HP nicht von innen, aber ich geh einfach mal ganz primitiv davon aus, dass die ähnlich aufgebaut sind. HP hat ja auch eh die Druckersparte von Samsung "gefressen", d.h. bei heutigen Druckern dürfte da dann eh kein wirklicher Unterschied mehr erkennbar sein.
    Also dem Bild nach sieht das aus, als wären da 2 überlagerte "Wellen" in den Streifen. Also hat irgendwie was wie das Logo von Cisco Systems. Ich geh jetzt auch mal davon aus, dass die Streifen Horizontal zur Druckrichtung verlaufen, also quer zur Transportrichtung.
    Zum Einen die kleinen Abstände zwischen den einzelnen Strichen.
    Da könntest du mal ausmessen, wie gross die Abstände sind und das auf nen Durchmesser einer möglichen Welle umrechnen. Wenn die Welle da kleiner wäre, als ein Bleistift, fällt das als Fehlerquelle schon mal weg. Solche Mini-Umlenkwalzen kenn ich in Druckern nicht wirklich.
    Ich dachte auch kurz, dass das ggf. vom Ablenkspiegel kommt, dass da irgendwie "Dreck" auf der Optik ist, aber dann müssten die Abstände zwischen den Streifen dann noch viel kleiner sein.
    Zum Anderen meine ich in dem Streifenmuster ein überlagertes grösseres Wellenmuster zu sehen.
    Ein Wellenberg ist etwa kurz oberhalb der Tabelle, der 2. Wellenberg bei der Zeile 14/15. Das könnte vom Durchmesser her durchaus eine der Walzen sein, ggf. sogar die blau/grüne Transferwalze.
    Einfach mal nachmessen ob das passen kann vom Durchmesser her.
    Vorsicht dabei: Die Transferwalze sollte absolut kein Sonnenlicht abkriegen und künstliches Licht auch nur so viel, wie nötig.
    Zähl auch mal, wie viele Zähne das Zahnrad der Transferwalze hat. Zwischen den "Wellenbergen" auf dem Papier seh ich so grob ~38(?) Striche.
    Da könnte ich mir jetzt vorstellen (Achtung Theorie):
    Auch im Gehäuse deiner Transferwalze hat sich über die Jahre ein Sh*tload an Resttoner angesammelt. Sei es designbedingt, weil man die Walze eh alle ~20k-100k etc. (je nach Hersteller) wechseln "sollte" und das Ding dann sowieso nie überlaufen sollte, oder weil eine evtl. verbaute Tonerrückführung einfach nicht mehr geht (Verstopft, dreht nicht mehr...)
    Wenn die Zahnräder dann ineinandergreifen, gibts bei jedem Zahn einen kurzen "Ruck" und etwas von diesem Abfalltoner bröselt zurück auf die Walze. Da die wahrscheinlich nicht absolut zu 100% perfekt im µm-Bereich rund ist, entsteht das grössere Wellenmuster.
    Würde auch dafür sprechen, dass die Streifen nach und nach kamen. Bei nem plötzlichen Defekt wären die sonst schlagartig da.
    Da würd ich dann erst mal die Transferwalze rausnehmen und schauen, ob man das Gehäuse des Trägers irgendwie einigermassen zerstörungsfrei öffnen kann.
    Wenn einem da dann schon mal ne Hand voll Toner ins Gesicht fliegt, ist man an der richtigen Stelle.
    Ich hab das gemerkt, als ich die Walze mit Träger etwas härter auf den Tisch gestellt hab, dass das Ding gleich mal ne ganze Wolke Toner rausgehustet hat.
    Ich konnte bei meinem die Achse rausziehen und die Walze vom Träger nehmen. Das Rein/Rausnehmen ging durch die Kontaktfedern in der Walze nur von einer Seite aus; einfach probieren, in welche Richtung sich die Achse schieben lässt.
    Dann kann man die Walze an nem dunklen Ort lagern und sich beim Rest Zeit lassen.
    Ein Staubsauger mit gutem Feinstaub-Filter wäre da dringend zu empfehlen, idealerweise zum Auswaschen. Ein Kobold taugt da eher nüscht.
    Sollte da mit Wasser nachgeholfen werden, unbedingt drauf aufpassen, dass die Abstreiflippen für die Transferwalze NICHT nass werden. Sonst haften die zu stark an der Walze und blockieren die. Einfach mit nem Tuch abwischen muss da reichen.
    Dann kannst du mal schauen, ob dieser Drucker weiter hinten im Hals drin noch ein Transferband hat, so ne schwarze Endlosfolie, Länge 1 A4-Seite. Da es ein s/w-Drucker ist, wohl eher nicht.
    Mein farbiger "sammelt" darauf die Farben einzeln und packt das Gesamtkunstwerk dann aufs Papier.
    Da hatte ich auch noch nen ganzen Haufen an Resttoner im Gehäuse drin, da bei meinem hier die Tonerrückführung war.
    Dieses Band ist nicht lichtempfindlich; sofern vorhanden auch nur mit nem weichen Ruch reinigen. Kratzer da drauf hat man sonst aufm Ausdruck.
    Rein vom Druckbild her für das Alter würd ich sagen, dass das drin Rumsuchen definitiv mal nen Versuch wert ist, wenn Zeit/Motivatin dazu da ist. Für den Wertstoffhof ist der noch zu schade.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    .. Also dem Bild nach sieht das aus .. Rein vom Druckbild her .. mal nen Versuch wert ist .. Für den Wertstoffhof ist der noch zu schade.
    Danke! Alle Achtung - das ist ja eine prächtige Aufgabenliste, danke. Da werde ich mal mich vorbereiten. Mal reingucken - Demontagemöglichkeiten erkunden, damit nix abbricht und so - und mal überliegen wie ich das Eins..en der Zimmereinrichtung vermeiden kann . . . Und nicht nachts arbeiten . . .
    Danke für Deine Mühe, für diese Ausführlichkeit.
    Hallo ihr Lieben
    ich wollte mich doch auch noch kurz einbringen, selbst wenn das Problem bereits gelöst ist. Ich selbst habe mir erst letztens einen Laserdrucker mit Scanner zugelegt, weil ich hin und wieder für mein Ehrenamt Sachen einscannen muss... beim Umsehen, welchen ich nehme bin ich auf eine Seite gestoßen, die ich vorher noch nicht kannte. Aber die schreiben schön ausführlich und gründlich, welchen Drucker sie empfehlen und das fand ich echt gut. Habe mir dann sogar tatsächlich den Testsieger gekauft, einen HP Laserjet Pro M28w. Hat den noch wer von euch vielleicht? Seid ihr zufrieden mit dem Ding? auch längerfristig?
    Und ich werde auf jeden Fall all eure super Tipps auch im Hinterkopf behalten, falls er doch Probleme bereiten sollte
    So jetzt aber ein schönes Wochenende an euch
    Für alle, die es interessiert, das hier ist der Link zum Artikel: https://www.technikhiwi.de/laserdruc...-scanner-test/
  1. Was ist das für ein Bauteil? (aus Laserdrucker)
    Von Kesandal im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:46
  2. laserdrucker und ohp-folie
    Von CapSob im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:10
  3. Laserdiode im Laserdrucker
    Von H.A.R.R.Y. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 11:27
  4. Laserdrucker umbauen - Platinendirektdruck
    Von Wolf82 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 20:43
  5. Laserdrucker für Platinenherstellung
    Von f0 im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 20:19
