Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ich suche J12000 Bauteil
    Frage Ich suche J12000 Bauteil
    weiß zufällig jemand woher ich dieses Bauteil online kaufen kann?
    Foto:
Hits:	49
Größe:	66,9 KB
    Niklasdorf
    Bist du sicher das der Quarz defekt ist und nicht die Ansteuerung. Wie hast du das gemessen?
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    Hallo Hannes,
    der ist nicht defekt, sondern der ist mir leider versehentlich abgebrochen. Ich muss jetzt komplett ein neues dran löten.
    ->Mein USB weg zu schmeißen käme auf keinen Fall infrage, da ich dort sehr wichtige Daten darin gespeichert habe.
    Niklasdorf
    Ich vermute das das ein 12kHz Quarz ist (ohne Gewähr). Auf Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz) gibt es unten eine Tabelle. Dort gibt es auch eine Bezeichnung J mit einem Bereich von 1-12kHz, was auch zur Wertangabe passt (Angabe ist in Hz).
    MfG Hannes
    @ Cascraft
    Warum fotografierst du den Quarz so, daß die aufgedruckte Frequenz nicht sichtbar ist ? Ohne Daten, mag ich nicht raten !
    MfG Hannes
    Okay, dann nur noch eine letze Frage. Wo kann man J-12kHz Quarz kaufen? Ich habe im Internet nur das hier gefunden: https://de.aliexpress.com/item/10pcs...1-afff2fd0efd4
    Ich mir unsicher, ob das der richtige ist.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    @ Cascraft
    Die Frequenz ist leider nicht zu sehen.
    Es wäre (fast) sicher schneller den Quarz aus aller Seiten fotografieren als sinnlos diskutieren. Ubrigens, auf dem letztem Foto ist ein Quarz 12 MHz, nicht kHz.
    Meine Frage ist immer noch unbeantwortet. Wo kann ich ein J-12 kHz Quarz kaufen?
    Ist denn der direkt am Gehäuse abgebrochen? Das man nichts anlöten kann?
    Ich habe heute auch schon im Internet gesucht, aber habe 12kHz nicht gefunden. Das Kleinste waren 32kHz.
    Und frohe Weihnachten!
    Dresden
    lt. Datenblatt "hängt" ein 12MHz-Quarz am M5661. Kannst Du an den Leiterbahnen sehen, dass der Quarz rechts oben mit
    dem M5661 verbunden ist?
    lt. eben diesem DB kann man nur einen Quarz an den M5661 anschliessen, Quarz unten müsste zu dem IC unten rechts gehören.
    Achim
  1. Suche Bauteil...
    Von mhc2004 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 15:38
  2. Suche das Bauteil MAR-6
    Von alex91 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 21:14
  3. Suche Bauteil!
    Von Thund3r im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 21:35
  4. Bauteil Suche
    Von Scotch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 13:19
  5. suche bauteil
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:07
