Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Rechenfehler, Messfehler oder ? ?
    Hallo alle,
    ich rechne mich grad krumm mit einer ADC-Frequenz im free running Modus.
    Target: nanoclone mit mega328p@20MHz. Ich habe die Platine selbst umgequarzt, bisher ist mir kein Timingfehler aufgefallen (Blinkfrequenz Heartbeat ist 0,500/sec, UART läuft bei 115k2 gut).
    Nun programmiere ich den ADC3, free running, Prescaler clk/128. Heraus kommt - Mist. Das DMM (billig, PeakTech 2010) zeigt 6,00 kHz, das Oszilloskop (Gould 1602) zeigt von fallender zu fallender Flanke 0,1670 ms, das ginge ja noch (5,988 kHz). ABER meine Rechnung verwirrt mich total: aus 20 MHz errechne ich mit clk/128 => 156 250 Interrupts pro Sekunde; mit ner getoggelten LED also 78 kHz. Gemessen - siehe oben, Oskar-Flanken mit 5,988 kHz.
    Wo bitte mache ich den Fehler ?
    // ===  Initialisierung fuer ADC mega328 MIT Interrupt
    //  >>>>    ATmega328-P_Atmel-42735B_Complete-11-2016;  Siehe Seite 308
    //  .. input clock frequency between 50kHz and 200kHz to get maximum resolution ..
    // ===    ADC3/PC3 auf 10 Bit, Interrupt ausgelöst <=> free running
    void ADC3_10_init_irupt(void)   //
      ADMUX  |= (1<<MUX1)|(1<<MUX0);        // Wandlung mit ADC3                   317
      ADCSRA |= (1<<ADATE);         // Auto Triggering Enable          doc S 307 + 319
      ADMUX  |= (1<<REFS0);         // Referenzspannung ist AVcc                   317
                                    //      AVCC with external capacitor at AREF pin
      ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);   // Prescaler = clock/128       320
    //      Prescaler NUR für system clck ==> 156 250/sec (78,125 kHz) =>
                                    // Messung ???
      ADCSRA |= (1<<ADIE);          // ADC Interrupt Enable                        319
      ADCSRA |= (1<<ADEN);        // ADC Enable                                  319
      ADCSRA |= (1<<ADSC);            // Free Rung .. to start the first conversion  319
      adc3_cnt = 0;                 // ADC-Wert wird x-fach aufaddiert
      adc3tcnt = 1;                 //
      adc3_tmp = 0;                 // ADC-x-fach-Speicher
    // mrgl12 = 0b00000000;          // Motorregelung 12 ausschalten
    // mrgl34 = 0b00000000;          // Motorregelung 34 ausschalten
    // ===  Nicht unterbrechbare ISR für ADC3 auf Portpin PC3/mega328  ============== =
    // Routine übernimmt ADC-Wert und quittiert mit 170 ins Statusbyte.
    ISR(ADC_vect)                   // _VECTOR(21)
     // PORTB ^=  (1<<PB4);           // Zeit/Interruptfrequ: rtLED/PIN PB4 toggeln
      adc3tcnt      = adc3tcnt + 1;
      if (adc3tcnt < 11)  return;   // Es wird NUR jeder zwölfte ISR-Aufruf gewertet
    //  ##>>        Ab hier ist adc3tcnt >11, hier also 12
      adc3tcnt      = 1;            // adctcnt zurücksetzen auf 1
      adc3_tmp      = ADC;                  // Hole Wert
      adcs          = adc3_tmp;     // aktuell ausgelesener Wert wird hier gesichert
    Danke für die Aufklärung .
    Kann es sein, dass hier noch die eigentliche Wandlungszeit dazu kommt, sodass die nächste Wandlung erst immer gestartet wird, wenn die laufende abgelaufen ist? Sozusagen der Satz in der Dokumentation ".. A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. .." ? ? ? Denn damit käme ich auf 156 250/13 - also 12 019 und wäre bei der Blinkfrequenz von 6 kHz :-/
    Geändert von oberallgeier (13.11.2018 um 13:23 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    ja
    interrupts gibt es nur wenn ein neuer wert da ist
    nicht.
    So weit ich zähle, wird aber jeder zehnte und nicht jeder zwölfte ISR-Aufruf gewertet.
    adc3tcnt = 1;
    adc3tcnt + 1 ; 1. Aufruf (adc3tcnt = 2 )
    adc3tcnt + 1 ; 2. Aufruf (adc3tcnt = 3 )
    adc3tcnt + 1 ; 3. Aufruf (adc3tcnt = 4 )
    adc3tcnt + 1 ; 4. Aufruf (adc3tcnt = 5 )
    adc3tcnt + 1 ; 5. Aufruf (adc3tcnt = 6 )
    adc3tcnt + 1 ; 6. Aufruf (adc3tcnt = 7 )
    adc3tcnt + 1 ; 7. Aufruf (adc3tcnt = 8 )
    adc3tcnt + 1 ; 8. Aufruf (adc3tcnt = 9 )
    adc3tcnt + 1 ; 9. Aufruf (adc3tcnt = 10 )
    adc3tcnt + 1 ; 10. Aufruf (adc3tcnt = 11 )
    adc3tcnt = 1;
    usw.....
    Moppi
    Für eine in die Zukunft gerichtete Herangehensweise würde ich dazu raten im Code immer von 0 aus zu zählen (und auch so zu rechnen), das fällt einem sonst irgendwann auf die Füße ständig zwischen dem gelernten 1-10 und dem 0-9 das man in der Controllerwelt überall hat umzudenken
    nicht.
    Für eine in die Zukunft gerichtete Herangehensweise würde ich dazu raten im Code immer von 0 aus zu zählen (und auch so zu rechnen) ..
    Danke Ceos, Du hast natürlich voll und ganz Recht. Allerdings ist bei mir die Zukunft schon (fast) angebrochen: der jahrealte Code stammt vom gegenwärtigen Projekt, dem MiniD0 ein bauähnliches Pendant zur Seite zu stellen. Das MiniDöschen (0,15 l Inhalt) hatte ich ja als Variante meines Dotties gebaut (0,33 l - die "normale" Getränkedose), das schon zehn Jahre auf dem Buckel hat. Das MiniD0 ist auch schon sieben Lenze alt und war damals entstanden als Fortführung über mehrere Stufen, einem Balance-Dingelchen und so mit nem Ausflug in einen Geräteträger zum Geschwindigkeitstest der Halb-Rundum-Sensorik entstanden.
    Mittlerweile ist am MiniD0 fast alles veraltet und soll überarbeitet, nee, modernisiert werden. Inclusive der alten Programmierung in C(ähhh). Und da tun sich tiefe (Wissens-) Stufen auf. Ich arbeite daran.
  1. Fast PWM zu langsam? Denkfehler oder Rechenfehler?
    Von oberallgeier im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 17:08
  2. 18F2520 Rechenfehler beim Dividieren mit Rest (%)
    Von stalky13 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 22:28
  3. Adc messfehler
    Von goara im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 16:37
  4. Rechenfehler
    Von surfer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 14:24
  5. Rechenfehler oder Irrtum ?
    Von alecs im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 11:47
