Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: 7-Segmentanzeige mit Farbsteuerung
  1. #51
    weit weg von nahe Bonn
    Gewinnen kann ich eigentlich nur mit einem Fifo am SPI oder einem DMA.
    meine worte
    ein XMEGA würde sich direkt langweilen bei dem job XD
    nicht.
  2. #52
    Kehnert
    Kurze Zeit habe ich überlegt, das komplette Datenprotokoll im
    Format 24 mal HXL (X ist das aktive BIT) pro RGB mit dem AVR
    zu erzeugen und in ein 128 BIT-Schieberegister MC4562B seriell
    einzulesen (man braucht nur 72). Die ca 50 Mikrosec Pause
    sollten dafür genugen. Das notwendige Auslesen mit ca 2,4 MHz
    in die LED-Kette stiess allerdings nach Studium der dynamischen
    Werte im Datasheet auf grosse Skepsis.
    Favorisieren werde ich jetzt das parallele Laden von 3 schnelleren
    8-BIT-Schieberegistern 74FCT299B, welche die X-BITS sogar
    nur noch mit 800 kHz rausschiebt und das mittlere BIT eines
    durch einen "1-zu-3-Zahlers" erzeugten Bitmusters beeinflusst.
    Die Anzeigeschaltung (8xRGBDIGITs) wird autark mit einem
    ATMega8 betrieben. Die Farbsteuerung wird "runterreduziert",
    da lediglich 7 Farben für die Anzeige notwendig sind.
    Die restliche Rechen- und Speicherperformance des ATMega
    bietet dann Platz für eine komfortable quasialphanumerische
    Anzeigedecodierung mit nur 6 BIT.
    Alles Weitere nach erfolgten Tests.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
  3. #53
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Wirklich entspannter ist es nicht. Wenn ich einen SPI-Controller mit 10MHz bediene, muß ich auch knapp alle µs ein Byte an den SPI-Controller liefern, sonst gibts einen Underun-Error. Das klappt genauso gut oder schlecht per Interrupt wie beim Neopixel. Gewinnen kann ich eigentlich nur mit einem Fifo am SPI oder einem DMA.
    Ich finde das wesentlich entspannter, da durch den separaten Clock-Pin das Timing absolut unkritisch ist. Der APA ist es egal ob sie mit 400kHz oder 2MHz angesteuert wird.
    Ich programmiere mit AVRCo
  4. #54
    Ich glaube wir reden hier mittlerweilen über "Geschmäcker" udn über Geschmack lässt sich vorzüglich streiten, sollte man aber nicht
    Beide Wege haben Vor- und Nachteile, die einen sind etwas neuer die anderen etwas älter, es ist nur schade dass sich die Arduino Community eben so unendlich hart auf die WS eingeschossen hat und die APA einfach keine Liebe bekommen, denn technisch gesehen brauchen sie keine Liebe, sondern nur die SPI API und die ist schon fertig, eine weitere Lib wäre überflüssig, aber wenn es eben keine Lib mit dem Namen der LEDs gibt schreckt das die meisten Anfänger halt ab.
    nicht.
  1. 7 Segmentanzeige multiplexen
    Von Maverick83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 14:19
  2. Picaxe <-> 7-Segmentanzeige
    Von D!PSW!TCH im Forum PIC Controller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 15:58
  3. Farbsteuerung im HSV modell
    Von Jörn Arne im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 23:40
  4. 7 Segmentanzeige
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 21:26
  5. Anschlussbelegung 7 Segmentanzeige
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 19:57
