Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Eclipse post build step
    Hallo zusammen,
    ich versuche mich gerade an einem post build command in Eclipse Oxygen.
    Ich stelle fest, dass ich etwas außer Übung bin
    Ich möchte das Target nach C: kopieren. Hierzu hab ich folgendes bei den Build steps unter post build eingetragen.
    copy /Y "${PWD}/${ProjName}.elf" "C:"
    Nun bekomme ich folgenden build Fehler:
    Error: Program "copy" not found in PATH
    Auch varianten mit cp anstelle von copy schlugen fehl. Was mach ich falsch. Hab in Erinnerung, dass das al s hingehauen haben müsste.
    Google kam auch auf keine neuen Ideen.
    Christoph
    Oderberg
    1
    Ich sag mal ganz einfach, Eclipse kennt den Pfad vom System nicht.
    Ich arbeite nur unter Linux mit Eclipse, unter Win habsch da keine Erfahrungen so.
    Gerhard
  1. Eclipse Build error
    Von chientech im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 21:03
  2. Hybridbot - Step by Step
    Von solo im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 09:44
  3. Step-Up- und Step-Down-Wandler
    Von cipher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 11:05
  4. AVR Butterfly Programmieren Step by Step
    Von ammannM im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 19:36
  5. How-To: Build your own CNC machine
    Von Omit im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 23:07
