Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Würmer zählen erfassen speichern
    Wer kann mir verraten welche sensor für folgende Aufgabe in frage kommt .
    um den Bestand von Regenwürmer Zählen zu können stelle ich eine Futter Falle
    ( obstkasten )worauf hin sich die Regenwürmer von unten nach oben in die obskasten (Boden mit Hunderten Löchern ) sich reinschleichen .
    1.Problem
    weil Die aus der Erde in den Kasten was ebenfalls mit Futter und Erde befüllt ist
    Suche ich eine Lösung
    Die Anzahl der Würmer von 1-10.000
    Schwer mit der Hand zu zählen 😀
    2Problem
    Die haben verschiedene Größen und bewegen sich langsam wie Schnecke
    welche sensor währe hier das passende
    wobei falls sie von Kasten wieder zurück in die Erde schleichen müsste der sensor wert wieder abziehen .
    Und das ganze erfasste werte am besten
    auf ein digitalzähler anzeigen lassen
    und jetzt das ganze mit Ameisen Kolonien 😀
    Danke voraus
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Gerdchen
    Bolschoi Problem!
    Meine Empfehlung, die Löcher mit dünnen lichtdurchlässigen Glas- oder Kunststoffröhrchen zu "verlängern", wo die Würma durchkriechen müssen, um in die Futterkiste zu gelangen. Man könnte sich dafür eine Art Zwischenboden bauen.
    Die eigentliche Würmerzählerei würde dann mittels richtungsauswertenden Lichtschranken erfolgen. Wenn einer in der Röhre beschließt umzukehren, wirds kompliziert. Die Auswertung solcher unvorhergesehenen Ereignisse sollte man zumindest berücksichtigen. Die Anzahl der Zähllöcher müsste aber wohl wegen Aufwand reduziert werden. Eventuell matrixartige Anordnung der Lichtschranken.
    Gerdchen
    HaWe
    ich bezweifle ehrlich gesagt, dass so ein Aufbau überhaupt für eine Zählung funktionieren kann, egal wie sensibel und spezifisch die Zählsensorik theoretisch funktionieren mag:
    wie wollte man sicher stellen, dass nicht manche Viecher gar nicht zur Zählstation kommen, und nicht andere doppelt oder dreifach?
    War ja auch nur ein Vorschlag neben vielen anderen denkbaren Lösungen. Das nicht vorhersagbare Verhalten der Probanden ist natürlich der Knackpunkt. Rein zähltechnisch würde das schon funktionieren.
    Mit Kamera und Würmer(objekt)erkennung wird der Aufwand extrem, aber prinzipiell machbar.
    HaWe hat da bestimmt ausgereiftere Lösungsvorschläge. Der kennt sich mit Kamerazeug und Objekterkennung offenbar aus. Es gibt zu dem Thema etliche interessante Beiträge von ihm im Forum.
    Gerdchen
    HaWe
    Gerdchen
    hallo,
    nein, ganz im Gegenteil - deine Zähllösung ist schon ok, aber grundsätzlich wird man damit nicht die Anzahl der Würmer oder Ameisen im Kasten zählen, sondern die Besuchsfrequenz am Futterplatz, und beides hat nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Eher so ne Art endlicher Unwahrscheinlichkeitsgenerator, abhängig von Zentrifugaltrieb im Gehege, Hungertrieb, Bewegungstrieb, Forscherdrang, Rückzugsverhalten, Wohlfühlfaktor, Sättigungsgrad, Erdfeuchte, Verirrungspotential und Relaxwunsch des Probandenkollektivs - ähnlich wie die Brownsche Molekularbewegung in einer Tasse wirklich heißem Tee - nur eben nicht unbedingt 1:1 korrelierbar mit der Probandenzahl. Vielleicht kann man den Unwahrscheinlichkeitsgenerator-Aufbau aber ja nutzen, um auf Partys alle Unterwäschemoleküle der Gastgeberin gleichzeitig einen 1m-Schritt zur Seite machen zu lassen, vorrausgesetzt, man wird zu solchen Partys eingeladen...
    Aber macht mal, irgendwas werdet ihr da schon messen, und ihr wisst ja: wer viel misst, findet auch mal ein Korn .... oder wie ging der Spruch noch mal ...?
    Wie sollte das gehen? Wie kann denn ein Wurm zweimal in einer Richtung am Zählwerk vorbei?
    Zum Sensor: Mir fällt da nix ein was es von der Stange geben könnte. (Ultraschall)-Durchflußsensoren wären eine Möglichkeit, haben allerdings das Problem daß du mit US das Verhalten der Würmer beeinflußt.
    Vom Prinzip her wäre ein kapazitiver Sensor wohl am erfolgversprechendsten, wobei du den Wurm als Dielektrikum mißbrauchst. Kapazitive Erdfeuchtesensoren funktionieren so, das Prinzip kannst du dir mal ansehen. Optische Verfahren würde ich mir gut überlegen, da hätte ich Bedenken wegen Verdreckung.
    Wie lange soll das Experiment laufen? So eine Bastelei so hinzubekommen daß sie dir nicht nach drei Monaten wegkorrodiert ist dann nochmal ein Thema für sich.
    HaWe
    kann ein Wurm nicht 2 oder mehr Runden kriechen, bevor ein, zwei, drei oder vier andere auch nur 1x mit der Schwanzspitze zucken oder derweil Piruetten im Kreis drehen?
    Die Kameralösung mit Objekterkennung ist eventuell gar nicht so schräg, wenn auch sehr aufwändig, jedenfalls softwaremäßig. Jeder Wurm sieht ja etwas anders aus. Wenn jeder Wurm erkennungsdienstlich behandelt, vermessen und abgespeichert wird, werden Mehrfachzählungen vermieden, und wenn ein Neuer aus der Versenkung auftaucht ist er sofort "im Bilde" und kriegt eine Nummer. Das von White_Fox angesprochene Verdreckungsproblem könnte man entschärfen, indem man die Würmer vor dem Fototermin zur Körperpflege durch Sägespäne kriechen lässt. Würmer können Einen schon beschäftigen.
    HaWe
    wenn deine Wurmerkennungssoftware fertig und erfolgreich getestet ist, stell sie mal bei github ein... was Wurmgesichtserkennung angeht, bin ich raus...
    Geändert von HaWe (26.02.2018 um 10:32 Uhr)
    Erkennungssoftware hört sich sehr gut an ich kenne das zwar von den einen oder anderen
    Überwachungssysteme, doch mit programmieren habe ich nichts im hut
    wer könnte wohl sowas hier programmieren ?
    bestimmt gibt es auch lizenzfreie Software
    mit den man sich bedienen könnte.
    Ich glaube ich tendiere mehr zu Videoüberwachung mit entsprechende oder angepasste Software
    - - - Aktualisiert - - -
    Nun Gerdchen schreibt das HaWe sich bestens auskennt mit Kameras 😊
    und was meinen Sie , ist es möglich ?
    Nun das dauert schon eine Woche bis sich die Würmer in den Kasten schleichen
    Das einzig wichtigste dabei ist wieviel Würmer Aktuel wirklich im Kasten sind
    Danke nochmals für alle Gedanken und Ideen
    Für die Umsetzung müssen erst die Würmer abgezählt gekauft werden doch bevor ich
    die Würmer kaufe muss der Kasten schon fertig sein
    kommt drauf an mit was ich für die Zählung
    nehmen werde ich denke mit Kamera und Software System wird es nicht viel Zeit kosten
    doch alle Anfang ist schwer und jedesmal entdeckt Mann was neues und verbessert und verbessert bis ein ausgeklügeltes Wurm und Insekt zählsystem entsteht 😊
    Die Würmer mögen die Sägespäne und das währe ein Mahlzeit für die 😊
    am besten würde ich da winzig kleine holzbälle benutzen die für die Würmer zu groß für schlucken währen, ich glaube wenn
    mehr Ideen fließen wird das schon was werden, ich bin gespannt was noch kommt an Lösungsvorschlägen, Ihr seit echt klasse
  1. Position erfassen
    Von amal im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 14:16
  2. Maiskörner erfassen/zählen
    Von hendrik87 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 20:30
  3. Töne erfassen
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 20:33
  4. Umgebung erfassen
    Von andras im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 20:03
  5. Wegstrecke erfassen
    Von x-ryder im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 11:21
