Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ASURO, Abgrundsmesser
    Ich habe meinen ASURO fertiggestellt, doch jetzt beim Ausprobieren habe ich gemerkt, dass ein wesentlicher Sensor fehlt. Der Roboter kann nämlich nicht erkennen wenn er vor einem Abgrund steht. Deshalb möchte ich einen zusätzlichen Sensor anbringen.
    Was für ein Sensor (Mechanisch, Ultraschall)?
    Wo anschliessen?
    Das sind die Fragen die ich nicht zu beantworten vermag. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen würdet.
    Regensburg
    Wie wäre es mit einer LED un einer Fotodiode. Wenn beides auf den Boden ausgerichtet wird verändert sich das Signal an der Diode.
    Fertig aufgebaut nennt sich das dann Reflexkoppler.
    Wolfgang
    Aachen
    Ich würde auch einen Reflexkoppler nemhen, z.B. den CNY70 (übrigens hier sehr oft zur LInienverfolgung verwendet). Ultraschall ist wohl ein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Leider hat der Asuro nicht sehr viele Möglichkeiten zusätzliche Sensoren anzuschließen, du müsstest vermutlich auf was verzichten, am einfachsten wäre es mit den Liniensensoren.
    MFG Moritz
    Aber ist hier das Problem nicht mit dem Tageslichteinfluss nicht noch viel grösser als bei der Linienverfolgung, wo die Sensoren jetzt sind?
    Aachen
    Größer denke ich cniht, der CNY 70 hat ja schon eine Art gehäuse um sich rum. Immhin hängen die Dioden nciht ganz so frei wie bei den Liniensensoren des Asuros. Außerdem sind die CNY70 meines Wissens nach nciht ganz so Tageslichtempfindlich. Man kann sie ja außerdem sehr dich über dem Boden benutzen. Ansonsten ausprobieren. ICh könnte mir jedenfalls mechnanisch nichts vorstellen, was ebenso einfach funktioniert. Evtl. könntest die die Absturzsensoren auch noch zur Linienverfolgung einsetzen.
    MFG Moritz
    Und wie kann ich den CNY 70 dann programmieren?
    Aachen
    Den CNY70 kannst du nicht Programmieren, der esteht nur aus 2 Dioden. Du wirst ihn ähnlich anschlißen können wie die LIniendioden jetzt.
    Schau dich einfach mal i Forum ein wenig um, da gibt es haufenweise dazu.
    MFG Moritz
    OK, werde ich tun.
    Aber was habt ihr denn alle gegen einen mechanischen Sensor?
    Aachen
    Ich habe nicht zwnagsläufig was dagegen, ich wüsste nur nicht, wie man so einen bauen sollte. Wie würdest du ihn bauen?
    MFG Moritz
    Man könnte vielleicht einen Mikroschalter nehmen mit einem langen Hebel dran.
