Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Hochladen klappt nicht immer!
    Unregistriert
    in meinem Arduino Uno läuft ein kleines Testprogramm, das wohl immer wieder von vorne beginnt.
    Wenn ich dann eine Änderung vornehme oder ein anderes kleineres Testprogramm hochladen will, klappt das häufig nicht (in jedem Fall war der Programmtest vor dem Hochladen i.O.) . Aber irgendwann geht es dann doch.
    Wie kann das sein?
    vG und danke
    Unregistriert
    jetzt läuft im Arduino das Programm ständig, aber nicht richtig und das Hochladen klappt gar nicht mehr.
    Es wird ca. 2 Minuten Hochladen angezeigt und dann kommen diese Störungsmeldungen:
    avrdude: stk500_recv(): Programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x86
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x86
    Ich bin ratlos!!
    vG
    Unregistriert
    Ich stelle gerade fest, dass die Fehlermeldung noch viel länger ist
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x86
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x86
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x86
    Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x86
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x86
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x86
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x86
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x86
    nahe Dresden
    die seite schon angeschaut?
    gruß inka
    Unregistriert
    Ja, habe ich. Werde ich aber noch mal machen. Leider ist mein Englisch nicht so doll.
    vG
    nahe Dresden
    letztendlch kommts es darauf an, dass das richtige board und die richtige usb-schnittstelle ausgewählt ist - du lädst über das USB kabel?
    Unregistriert
    Hier noch einige Bilder zu den Einstellungen meiner Arduino (COM7) Schnittstelle auf meinem PC mit WIN 10:
    vG
    nahe Dresden
    ich meinte eigentlich die einstellungen in der arduino IDE..
    in dem punkt jetzt bin ich nicht sicher, aber ich denke 9600 baud reicht nicht, schaue nach welche upload geschwindigkeit in der datei preferences.txt drinnsteht (bei linux ist diese datei in ".arduino" verzeichnis, wo sie bei windows ist weiss ich nicht- musst suchen...) für UNo sind, bei mega sind es 115200...
    gruß inka
    Unregistriert
    Es hat ja mit der Einstellung schon mal funktioniert und in der preferences.txt steht "serial.debug_rate=9600"
    nahe Dresden
    und das ist für einen uno eben falsch, siehe hier...
    gruß inka
  1. [ERLEDIGT] Python Dateien hochladen nicht möglich
    Von pinsel120866 im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Letzter Beitrag: 28.01.2013, 14:34
  2. RP6 (M32) -- ISP klappt nicht ?!?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 05:53
  3. Übertragung klappt, aber immer noch altes Programm auf RN!
    Von mintekinder im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 11:13
  4. SPI klappt nicht
    Von p_mork im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 13:10
  5. I2C klappt bei mir nicht
    Von Matthias Mikysek im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 06:27
