Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: komplettes Schrittmotorset
    Hallo Leute,
    gibt es irgendwo ein komplettes Schrittmotorset zu kaufen, wo man also nur noch 3,4 Ports für vorwärts,rückwärts ansteuern muss?
    Alles fertig auf einer Platine und mit einem Schrittmotor?
    Ich bräuchte keine starken Motoren, mein Bot wiegt nur ca. 2kg
    Ideal wär eine Ansteuerung für 2 Motoren, das ganze sollte mit 12V laufen.
    MFG, Rodney
    Solingen
    Hallo schau mal auf www.NC-Step.de dort gibt es verschiedene Endstufen und passende Motoren. Das ganze ist aber nicht ganz billig.
    wie du schon selbst gesagt hast, ist es wirklich nicht grade billig...
    Am besten wär auch direkt ein Komplettpaket mit 2 Motoren dazu...
    Trotzdem schonmal danke!
    weiß sonst niemand über solche Angebote bescheid?
    1
    Momentan gibt es da leider nicht sonderlich viele Angebote.
    Ich bastel derzeit an einer Karte. Genau genommen ist die schon fast fertig, ich muss nur noch die Software dazu schreiben und alles austesten. Weiß aber noch nicht genau wann ich dazu komme, hoffe im nächsten Monat. Wenn es also etwas Zeit hat, wäre das vielleicht was für dich. Dürfte auf jeden Fall günstiger werden als bisherige vergleichbare Boards.
    Die Motoren können bequem per I2C (also nur 2 Drähte) gesteuert werden.
    Gruß Frank
    Gruß Frank
    das hört sich doch schonmal gut an, Zeit hat das ganze schon noch...
    Veröffentlichst du dann den Schaltplan oder wie wird das ablaufen, aus welchen Teilen besteht die Schaltung zurzeit schon?
    1
    Ist ne Microcontroller gesteuerte Schaltung bis 2A. Ja werde Schaltung wieder wie gehabt veröffentlichen und auch für interessierte Platine anbieten. Näheres später wenn alles ausgetestet ist.
    hall0o frank gehört zwar nicht ganz zu diesem thread aber könnte nicht jemand mal ein motortreiber für mehr als 2A bauen ich bräuchte 5 pro Motor.
    Da wird auch was gebaut, schau hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1730
    mal sehen ob es dann auch als platine gibt das kann ich nämlich nicht
