Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Problem Sinus durch eigene Funktion ersetzen
    Graz
    Ich will diese Funktion
    r=(double)(richtung_temp); //in Radiant*1000
            r=r/1000; //in Radiant
            sin_x =(long)(128*sin(r));
    durch diese ersetzen:
    richtung_temp=(richtung_temp*2)/35; // von Radiant*1000 in Grad, zB 3141*2/35= 179, 1° Fehler ist egal
            sin_x =sinus(richtung_temp);
    #include <sincos.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    static const short sinusdaten[92] PROGMEM =
    {0,2,4,7,9,11,13,16,18,20,22,24,27,29,31
    ,33,35,37,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58
    ,60,62,64,66,68,70,72,73,75,77,79,81,82
    ,84,86,87,89,91,92,94,95,97,98,99,101
    ,102,104,105,106,107,109,110,111,112,113
    ,114,115,116,117,118,119,119,120,121,122
    ,122,123,124,124,125,125,126,126,126,127
    ,127,127,128,128,128,128,128,128};
    short sinus(short winkel)
    short result=0;
    if (winkel>360) winkel=winkel-360;
    if (winkel<360) winkel=winkel+360;
    if (winkel<=90) result = (short)(pgm_read_word(&sinusdaten[winkel]));
    if ((winkel>90)&&(winkel<=180)) result = (short)(pgm_read_word(&sinusdaten[180-winkel]));
    if ((winkel>180)&&(winkel<=270)) result = -(short)(pgm_read_word(&sinusdaten[winkel-180]));
    if (winkel>270) result = -(short)(pgm_read_word(&sinusdaten[360-winkel]));
    return (result);
    short cosinus(short winkel)
    short result=0;
    if (winkel>360) winkel=360;
    if (winkel<=90) result = (short)(pgm_read_word(&sinusdaten[90-winkel]));
    if ((winkel>90)&&(winkel<=180)) result = -(short)(pgm_read_word(&sinusdaten[winkel-90]));
    if ((winkel>180)&&(winkel<=270)) result = -(short)(pgm_read_word(&sinusdaten[270-winkel]));
    if (winkel>270) result = (short)(pgm_read_word(&sinusdaten[winkel-270]));
    return (result);
    sin_x soll also immer den Sinuswert*128 entsprechen.
    1. Grund ist Umstellung meiner Fahrfunktionen auf Grad ( also drehe 20° nach links) da ich mich mit Radiant noch nie anfreunden konnte.
    2. Grund: die Eigenbau Berechnung läuft viel schneller als Fließkomma, die Genauigkeit ist ausreichend.
    Problem: funktioniert nicht, die nachfolgende Positionsberechnung errechnet mehrere Meter Fahrweg anstatt nur cm.
    Wenn man wieder die normale Sinus/Cosinus Berechnung nimmt rechnet es richtig, also liegt es nur an dieser Funktion
    Ist die Tabelle falsch angelegt?
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    TT,KA
    hier würde ich ansetzen:
    Müsste das nicht so aussehen:
    if (winkel<0) winkel=winkel+360;
    Noch besser wäre eine while-Schleife, damit es z.B. auch für Winkel -500° oder +999° klappt? Mit den ersten beiden Abfragen wird ja nur 1x subtrahiert/addiert um den Winkel in den Bereich 0...360° zu bekommen.
    while(winkel<0){winkel+=360;}
    while(winkel>=360){winkel-=360;}
    Die 4 IF-Abfragen kann man noch optimieren.
    In deinem Fall werden ja immer alle 4 Abfragen geprüft.
    Werden die letzten drei IF-Abfragen mit ELSEIF gemacht, dann werden im Durchschnitt nur noch 2,5 IF-Abfragen geprüft.
    Mit einer sog. binären Suche werden immer nur 2 IF-Abfragen geprüft.
    Das bringt noch einen klitzekleinen Geschwindigkeitsvorteil
    if(winkel<=180)
      if(winkel<=90){/* 0...90° */}
      else{/* 90...180° */}
    else
      if(winkel<=270){/* 180...270° */}
      else{/* 270...360° */}
    Gibt deine Funktion dann die richtigen Werte für sinus(0), sinus(90), sinus(180), sinus(270), sinus(360), ... aus?
    Die Cosinus-Funktion musst du auch entsprechend anpassen, oder einfach
      return sinus(winkel+90);
    verwenden.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Graz
    Danke, das hilft mir einiges weiter!
    Kann gut sein dass die Eingangskorrektur zu klein war, die while Schleifen sind sicher besser.
    verwenden.
    Das der Funktionen nur um 90° versetzt sind weiß ich ja, aber diese einfache Lösung ist mir überhaupt nicht eingefallen. Hatte wohl ein paar Bretter vorm Kopf
    LG Werner
    Graz
    zu früh gefreut, rechnet wieder nur Mist
    HaWe
    ich habe da sicher was nicht richtig mitgekriegt... aber was genau macht die Funktion/der array
    einen Sinuswert erhält man doch doch dadurch sicher nicht, denn Sinuswerte liegen ja immer zwischen -1 bis +1.
    Aber was macht das dann?
    edit - ah, jetzt hab ichs:
    "sin_x soll also immer den Sinuswert*128 entsprechen.".
    ok.
    dann schreib doch mal eine Funktion, die die echten Sinuswerte für 0...360 deinen Tabellenwerten gegenüberstellt bzw. die Fehlerdifferenz ausgibt!
    Geändert von HaWe (11.09.2015 um 18:00 Uhr)
    TT,KA
    @HaWe Eigentlich hat er es ja schon begründet:
    ... soll also immer den Sinuswert*128 entsprechen.
    Das Rechnen mit Vielfachen ist sinnvoll, weil die Berechnung mit Ganzzahlen deutlich schneller abläuft als die Fließkomma-Berechnung.
    Die Genauigkeit ist bei den meisten Anwendungen ausreichend.
    @damfino: Zeige nochmal deinen aktuellen Code, wie genau hast du den Code getestet? Keine Panik, das bekommen wir schon hin
    Grüße, Bernhard
    HaWe
    ja, ich sah's gerade auch... hat sich überschnitten..
    aber:
    Graz
    Es wird damit der Weg der Odometrie berechnet:
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    #include <karte.h>
    #include <position_odometrie.h>
    #include <allgemeine_defines.h>
    #include <sincos.h>
    /*************** Position berechnen  ++++++++++++++++++++*/
    void Pos_odometrie(char flag_berechnung,unsigned short odo_links, unsigned short odo_rechts, short *pos_x,short *pos_y, short *richtung)  //Fahrtrichtung = "Norden" mit0 Grad
    // Berechungen in Radiant*1000 für Fixkomma
        long  radius,odo_li_temp,odo_re_temp,richtung_odo;
        long pos_x_m, pos_y_m,pos_x_temp,pos_y_temp,pos_x_odo,pos_y_odo, weg;
        double r;
        char modus;
        long temp_weg,temp_weg_s,sin_x, cos_x,richtung_temp;
        long pos_xxx_temp, pos_yyy_temp;
        modus=0;
        pos_x_temp=(long)*pos_x; pos_y_temp=(long)*pos_y;
        richtung_odo=*richtung;
        // Weg in mm
        odo_li_temp=(long)(odo_links*Weg_tick)/100; odo_re_temp=(long)(odo_rechts*Weg_tick)/100; // 100 rausrechnen von Weg_Tick
        if ((abs(odo_links-odo_rechts)<120)||((odo_links>390)&&(odo_rechts>270))||((odo_rechts>390)&&(odo_links>270))) modus=1; // andere Berechnung da unendlicher Radius möglich
        else modus=0;
        weg= (odo_li_temp+odo_re_temp); // 10/2 kommt später, hier für Fixkomma um *20 zu groß
        Gesamter_Weg=Gesamter_Weg+weg/2; // Weg in mm
        if (flag_berechnung==1)  // Für Berechnung nach dem Zurückfahren Richtung um 3141 geändert
            richtung_odo=richtung_odo-180;
        if (modus==0) // Kurvenfahrt
            richtung_temp=((odo_re_temp-odo_li_temp)*Radstand)/100;//Drehwinkel
            radius= abs((weg*50)/richtung_temp); //Drehrichtung // weg/2(mittelwert)/10(in cm)*1000(rad festkomma)
            sin_x =sinus(richtung_odo);
            cos_x =cosinus(richtung_odo);
    //        r=(richtung_odo*35)/2000;
    //        sin_x =(long)(128*sin(r));
    //        cos_x =(long)(128*cos(r));
            if (odo_re_temp>=odo_li_temp) //linkskurve
                pos_x_m=pos_x_temp-(radius*cos_x)/(long)128; // Drehpunkt im rechten Winkel zur Fahrtrichtung
                pos_y_m=pos_y_temp+(radius*sin_x)/(long)128; //Winkel Fahrtrichtung entsprechend Kompasswinkel!!
            else                  //rechtskurve
                pos_x_m=pos_x_temp+(radius*cos_x)/(long)128; // Drehpunkt
                pos_y_m=pos_y_temp-(radius*sin_x)/(long)128;
            if (flag_berechnung==1)  // Für Berechnung beim Zurückfahren Richtung
            {richtung_temp=richtung_temp*(-1);}
            richtung_temp=(richtung_temp*2)/35; // Umrechung rad 1000 in Grad
            cos_x =cosinus(richtung_temp);
    //r=richtung_temp/1000;
            // Neue Position nach Drehen um Drehpunkt, Drehwinkel im math Sinn!
            pos_xxx_temp = (long)pos_x_m +((((long)pos_x_temp-(long)pos_x_m)*cos_x)/(long)128) - ((((long)pos_y_temp-(long)pos_y_m)*sin_x)/(long)128); // 128 von sin/cos wieder rausrechnen
            pos_yyy_temp = (long)pos_y_m +((((long)pos_y_temp-(long)pos_y_m)*cos_x)/(long)128) + ((((long)pos_x_temp-(long)pos_x_m)*sin_x)/(long)128);
            pos_x_odo =(long)pos_xxx_temp;
            pos_y_odo =(long)pos_yyy_temp;
            richtung_odo= richtung_odo-(long)richtung_temp; // -richtung_temp als Korrektur da dieser als math Winkel berechnet wurde und für die Fahrtrichtung das Vorzeichen vertauscht werden muss
        else    // gerade Fahrt
            richtung_temp=((odo_li_temp-odo_re_temp)*Radstand)/100;//Drehwinkel
            // Weg in cm
            weg=(weg+5)/20; // +10 für besseres Runden
            temp_weg=(long)weg;
            temp_weg_s=((-temp_weg)*(long)richtung_temp+10)/(long)200; // letzten /10 werden unten berücksichtigt damit hier nicht zuviel gekürzt wird.
            pos_xxx_temp =(((temp_weg*sin_x)/(long)128) - ((temp_weg_s*cos_x)/(long)1280)); // 128 von sin/cos wieder rausrechnen
            pos_yyy_temp =(((temp_weg_s*sin_x)/(long)1280) + ((temp_weg*cos_x)/(long)128));
            pos_x_odo=pos_x_temp+(long)pos_xxx_temp;
            pos_y_odo=pos_y_temp+(long)pos_yyy_temp;
            richtung_odo= richtung_odo+(long)((richtung_temp*2)/35);
        if (pos_x_odo <=0) {pos_x_odo=1;}
        if (pos_y_odo <=0) {pos_y_odo=1;}
        if (pos_x_odo>=pos_x_max) pos_x_odo=pos_x_max;
        if (pos_y_odo>=pos_y_max) pos_y_odo=pos_y_max;
        *pos_x=(short)pos_x_odo;
        *pos_y=(short)pos_y_odo;
        if (flag_berechnung==1)  // Für Berechnung nach dem Zurückfahren darf Kompass nicht verwendet werden da Richtung +3141 geändert
            richtung_odo=richtung_odo+180;// Für Berechnung nach dem Zurückfahren Richtung um 180 geändert
        *richtung=(short)richtung_odo;
    #define Weg_tick ((long)(133)) //mm 1.33
    #define Radstand ((long)(320)) //mm
    #define Raddurchmesser ((long)(175))
    #define TicksUmdrehung ((long)(414)) //mm
    #define winkelfaktor (36000/((Radstand*2*TicksUmdrehung)/Raddurchmesser)+1)  ///24
    extern long Gesamter_Weg;
    extern void Pos_odometrie(char flag_zurueck,unsigned short odo_links, unsigned short odo_rechts, short *pos_x,short *pos_y, short *richtung);
    Mit den original Sinus/Cosinusfunktion funktioniert die Berechnung, 4x in der Sekunde, max 15cm Weg in 1/4s.
    Mit der Eigenbau Funktion errechnet er gute >5m pro Berechnung.
    Geändert von damfino (11.09.2015 um 19:18 Uhr)
    ... Das Rechnen mit Vielfachen ist sinnvoll, weil die Berechnung mit Ganzzahlen deutlich schneller abläuft als die Fließkomma-Berechnung ...
    Ja - Ganzzahlen - prima bei kleinen Computern. Und mit ner guten Rechenformel braucht man auch keine Tabelle. Wir hatten mal das Problem für den ATAN auf nem mega8 gelöst, deutlich schneller als mit der GCC-Bibliothek und (für unsere Anwendung - Rückwärtsschnitt) ausreichende Genauigkeit (was um alles in der Welt sind schon <<1 % ????).
    Auch wenns kein Sinus ist - nur als Beispiel:
        Näherungsweise Berechnung des atan                            N_atan     = Näherungsweiser ARCTAN nach der Formel aus
                                        für 0 < x[rad] < π/2
                                    Beispiel :     = WENN( E9 < 1; E9 / ( 1 + 0,28 *E9 * E9 ); 1,5707963268 - E9 / ( E9 * E9  + 0,28 ) )
        x [ Grad ]        x [ RAD ]    tan-Excel (x)        atan_Excel        N_atan        N_atan / atan         => Fehler %
         1        0,017453    0,017455065        0,017453        0,017454        1,00001624         0,002
         5        0,087266    0,087488664        0,087266        0,087302        1,000402179        0,040
        10        0,174533    0,176326981        0,174533        0,174805        1,001560063        0,156
        20        0,349066    0,363970234        0,349066        0,350952        1,005404629        0,540
        30        0,523599    0,577350269        0,523599        0,528064        1,008528467        0,853
        40        0,698132    0,839099631        0,698132        0,700917        1,003990322        0,399
        50        0,872665    1,191753593        0,872665        0,869879        0,996807742       -0,319
        60        1,047198    1,732050808        1,047198        1,042732        0,995735766       -0,426
        70        1,221730    2,74747742         1,221730        1,219844        0,99845582        -0,154
        80        1,396263    5,671281822        1,396263        1,395991        0,999804992       -0,020
        89,9      1,569051    572,9572411        1,569051        1,569051        1                  0,000
                                            Rückrechnung : Grad aus Arcustangens
                                            Grad (Excel-atan)        Grad (N_atan)
         1        0,017453    0,017455065        0,017453        0,017454         1         1,000
         5        0,087266    0,087488664        0,087266        0,087302         5         5,002
        10        0,174533    0,176326981        0,174533        0,174805        10        10,016
        20        0,349066    0,363970234        0,349066        0,350952        20        20,108
        30        0,523599    0,577350269        0,523599        0,528064        30        30,256
        40        0,698132    0,839099631        0,698132        0,700917        40        40,160
        50        0,872665    1,191753593        0,872665        0,869879        50        49,840
        60        1,047198    1,732050808        1,047198        1,042732        60        59,744
        70        1,221730    2,74747742         1,221730        1,219844        70        69,892
        80        1,396263    5,671281822        1,396263        1,395991        80        79,984
        89,9      1,569051    572,9572411        1,569051        1,569051        89,9      89,900
    ... und das ging schon recht flott - siehe Posting(s) im Geodaetenforum.
    TT,KA
    @damfino: Ich meinte eigentlich ob du nochmal den neuen Teil der Sinusfunktion zeigen kannst, so wie du es umgesetzt hast.
    Grüße, Bernhard
  1. 1600MHz RAM durch 1333MHz RAM ersetzen?
    Von Thor_ im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 19:45
  2. Sinus-Funktion Fehlerhaft?!
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 17:24
  3. Wait durch Timer ersetzen?
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 21:03
  4. Funreichweite AM durch FM ersetzen?
    Von Tido im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 08:45
  5. atmel 90s1200 durch attiny2313 ersetzen problem
    Von Morpheus85 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 09:55
