Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Sin-Cos-Geber auswerten (Routine Problem)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Hallo RNler,
    mittlerweile sind es doch schon etliche Stunden, wo ich mich mit dem Problem beschäftige einen Sinus-Cosinus-Motorgeber auszuwerten.
    Die Hardware stellte kein Problem dar und ich erhalte auch am ADC des ATMega die analogen Sinus- und Cosinus-Werte.
    Das Problem besteht rein darin, aus den Werten den Winkel den der Geber mitteilen will auszurechnen.
    Wenn ich eine Sinus- und eine Cosinus-Kurve habe kann ich doch alpha=tan^-1(y/x) rechnen oder?
    Was in Bascom etwa so aussehen würde:
    alpha = Atn2(y , x)
    (atn2 damit ich alle Quadranten berechnen kann, wenn ich das richtig verstanden habe)
    Die Variablen sind, bis auf "Sinus_word" und "Cosinus_word" alle Single's und
    y und x bzw. sin und cosin hab ich so umgerechnet, dass sie Prozentual (0-1) sind.
    Ausgegeben bekomme ich jedoch immer 0-1,5 und wieder 1,5-0, bei einer Umdrehung.
    Do
    Start Adc
    Sinus_word = Getadc(4)
    Cosinus_word = Getadc(5)
    Stop Adc
    Sinus = Sinus_word
    If Sinus < Sinus_min Then Sinus_min = Sinus
    If Sinus > Sinus_max Then Sinus_max = Sinus
    Sinus = Sinus - Sinus_min
    Sinus = Sinus / Sinus_max
    Cosinus = Cosinus_word
    If Cosinus < Cosinus_min Then Cosinus_min = Cosinus
    If Cosinus > Cosinus_max Then Cosinus_max = Cosinus
    Cosinus = Cosinus - Cosinus_min
    Cosinus = Cosinus / Cosinus_max
    Winkel = Atn2(sinus , Cosinus)
    Gosub Ausgeben                  'Auf Sieben-Seg-Anzeige ausgeben
    Loop
    End
    Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen.
    Freue mich über jede Antwort
    - - - Aktualisiert - - -
    Problem gelöst:
    Die Sinus- und Cosinus-Werte bilden einen Kreis, der Kreis MUSS seinen Mittelpunkt auf Null haben.
    -> von Sinus und Cosinus jeweils 0.5 abziehen da 1 der Maximalwert ist.
    Außerdem erhalte ich mit "Atn2" das Bogenmaß
    ->umrechnung via "Rad2deg"
    Echt peinlich wenn man so lange überlegt und dann erst darauf kommt, wenn man in ein Forum gepostet hat
    Geändert von iBot (31.03.2015 um 13:45 Uhr)
    Do
    Start Adc                                                   'ADC-Wert Lesen >Anfang<
    Sinus_word = Getadc(5)
    Cosinus_word = Getadc(4)
    Stop Adc                                                    'ADC-Wert Lesen <Ende>
    Sinus = Sinus_word                                          'Word in Single wandeln, wg. Umrechnungen und tan^-1 bzw atn2
    If Sinus < Sinus_min Then Sinus_min = Sinus                 'minimalen und
    If Sinus > Sinus_max Then Sinus_max = Sinus                 'maximalen Wert für Sinus festlegen
    Sinus_diff = Sinus_max - Sinus_min                          'Wertebereich in dem sich Sinus bewegt festlegen
    Sinus = Sinus - Sinus_min                                   'wenn Sinus minimalen Wert erreich wird Sinus zu 0, um Mittelpunkt auf 0/0 zu setzen
    Sinus = Sinus / Sinus_diff                                  'Prozentuale höhe der Sinuskurve ermitteln
    Sinus = Sinus - 0.5                                         'Künstlich negativen Anteil der Kurve erzeugen, um Mittelpunkt auf 0/0 zu setzen
    Cosinus = Cosinus_word                                      'siehe Sinus
    Cosinus_diff = Cosinus_max - Cosinus_min
    Cosinus = Cosinus / Cosinus_diff
    Cosinus = Cosinus - 0.5
    Bogen = Atn2(sinus , Cosinus)                               'Bogenmaß erzeugen, siehe Index unter "Atn2"
    Alpha = Rad2deg(bogen)                                      'Bogenmaß in Winkel Umrechnen
    Alpha = Round(alpha)
    If Alpha < 0 Then Alpha = 360 + Alpha                       'negativen Winkel für vollen Kreis umrechnen, siehe Index unter "Atn2"
    Wert = Alpha                                                'In Var für Sieben-Seg.-Ausgabe schreiben
    Gosub Ausgeben                                              'In Schleife für Ausgeben Sieben-Seg.-Ausgabe springen
    Loop
    End
  1. Funktionen: sin(); cos(); tan(); ... aus math.h
    Von Kaiser-F im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 09:04
  2. problem bei umwandlung von cos(alpha) in alpha (grad) OK
    Von nomad im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 17:14
  3. Tabellen für sin und cos
    Von Ozzy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 13:33
  4. Ultraschall-Geber
    Von Radix im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 10:58
  5. sin oder -sin in einer verrauschten Kurve finden
    Von BiGF00T im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 15:48
