Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lynxmotion Hexapod mit Greifarm
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von robosapiens
    Hallo Forum,
    möchte euch mein Projekt vorstellen, woran ich schon etwas länger arbeite. Der abgebildete Hexapod ist von Lynxmotion, welchen ich statt eines Bot Boards mit einem Raspberry Pi ansteuer, welches unter dem Arm zu sehen ist.
    Der untere Teil des Armes ist von dem Pan and Tilt Kopf des Hexapods. Den Rest, sowie die Zange habe ich 3D gedruckt. Der Arm ist noch nicht perfekt, fange aber auch erst gerade mit dem 3D Druck an
    Über eine Sache bin ich mir noch unklar, wie ich die Zange "begrenze". Ich meine damit, wie ich es am besten umsätze, dass die Zange abschaltet, wenn sie etwas gegriffen hat. Das Problem, welches ich habe ist, dass primitive Schalter nicht möglich sind, da dadurch die Zange zu früh abschaltet, und beispielsweise die Dose nicht richtig gegriffen wurde. Vielleicht hat einer von euch eine Idee wie ich mein Problem lösen kann
    Würde mich über konstruktive Kritik freuen!
Hits:	83
Größe:	26,5 KB
ID:	29316 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	50,4 KB
ID:	29317 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	62,4 KB
    Osterzgebirge
    Hm, sowas in der Art?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...10-kg?ref=list
    Damit liesse sich auch der Druck begrenzen, um z.B. leere Dosen nicht zu zerdrücken. Hab damit noch nix gemacht, aber evtl. könnts sogar eine Druck-Regelung hergeben, wenn sich während des Greifens der Druck ändert, kann man vielleicht draus herleiten, dass der Gegenstand rutscht..?
    Grüssle, Sly
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Strommessung am "Greifer" Servo?
    schonmal danke für eure Antworten.
    Möchte euch kurz erklären, wie der Greifer aufgebaut ist:
    Die beiden Zangen werden geöffnet und geschlossen durch eine Spindel, die in der Mitte dreht. Die Spindel wird durch ein altes Servo gedreht, aus welchem ich die Elektronik entfernt hat. Dadurch, dass die komplette Zange gedruckt ist, läuft die Spindel nicht 100 prozentig rund, woraus resultiert, dass eine Strommessung am Greifer-Servo wahrscheinlich nicht funktioniert.
    Denke aber, dass der Drucksensor von Conrad eine gute Idee sein könnte.
    Osterzgebirge
    Dieser Sensor war nur ein Beispiel- die Dinger gibts in diversen Stärken und Abmessungen. Hatte immer auch mal vor, nen Greifer damit zu bestücken, aber das ist auf "später mal" verschoben.
    Grüssle, Sly
    Sauerland
    Probiere es doch mal aus. Multimeter einschleifen und den Greifer langsam zu fahren lassen. Sobald etwas gegriffen wird sollte der Strom deutlich steigen.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (05.02.2015 um 05:36 Uhr)
  1. Verkaufe Lynxmotion SSC32 und/oder Lynxmotion Bot Board II inkl. BASIC Atom Pro 28 Pin
    Von robosapiens im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 25.10.2014, 15:38
  2. [ERLEDIGT] Lynxmotion Rover inkl. Greifarm
    Von Tristez im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.09.2014, 10:29
  3. Greifarm mit Atmega8steuerung
    Von svn im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 11:04
  4. Lynxmotion CH3-R Hexapod
    Von mirage1207 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 19:33
  5. Autonomer Robotor mit Greifarm
    Von Draic-Kin im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 18:06
