Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche "Netzwerkbuchse"
    Moin,
    ich brauche als Ersatzteil eine 6 polige "Netzwerk"-Buchse. Mir fällt der korrekte Name dafür nicht ein, daher bin ich auch bei der Suche nicht wirklich erfolgreich. Angehängt ein paar Bilder, die euch Fachmänner zeigen was ich brauche.
    Als Maße über dem PCB BxHxT 13mm x 16mm x 16mm wobei diese nicht zwingend notwendig sind. Das PCB liegt frei im Gehäuse.
    Wichtiger ist eher die Pin-Geometrie. Die Plastik-Clips sind 10mm auseinander. Die Pins sind versetzt im Rastermaß 2,54mm angeordnet.
    Jemand nen Tipp wo ich eine solche Buchse her bekomme oder nach welchem Namen ich suchen muss? Verwendung findet die Platine als Anschluss der Endabschaltung bei einem Elektrischen Rolltor.
    Beste Grüße
    Christopher
Hits:	22
Größe:	40,5 KB
ID:	28083Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	65,0 KB
ID:	28084Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	27,0 KB
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Berlin (Mariendorf)
    Begrifflich liegen diese Teile bei "Westernstecker" oder -Buchse bzw "RJ45". In diesem Dunstkreis sollte man sie bei den Übliche Verdächtigen im Sortiment finden.
    Niklasdorf
    Mit der RJxx Bezeichnung muss man aufpassen. RJ45 ist der 8pol Netzwerkanschluss. Bei 4 bzw 6 pol. Steckern ist die Breite unterschiedlich (4, 6 und 8 pol sind nicht kompatibel).
    http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung
    MfG Hannes
    RJ11
    MfG Klebwax
    Niklasdorf
    Das ist eher RJ12 (RJ25), da die Buchse 6 angeschlossene Pins hat (=6P6C => 6Positions 6Contacts)
    MfG Hannes
    Berlin (Mariendorf)
    Und wetten, dass die alle nebeneinander im Katalog stehen ?!
    Da halte ich nicht dagegen
    MfG Klebwax
    Super! Vielen Dank. Damit bin ich fündig geworden.!
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  3. Suche eine Schaltung für ein "Elektrosmog" Messger
    Von RoboSam im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 11:18
  4. Suche dringend C-Befehl für "Pause" und "Schn
    Von danionbike im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 07:49
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
