Hallo Zusammen,
versuche seit ca. zwei Stunden 5 verschiedene SRF02 (2 alte und 3 neu gekaufte Sensoren) auszulesen. Fertige Programme von Robotikhardware werden verwendet.
Ich habe keinen Erfolg, das seltsame ist genau diese Sensoren funktionierten vor ein paar Wochen noch.
Andere I2C Teilnehmer wurden auch schon ausprobiert, diese Funktionieren einwandfrei (PCF8574, DS1307).
Die Adresse der I2C Sensoren ist immer die &HE0, welche ja als Standart Adresse bekannt ist.
Hier der Code:
'SRF02_rncontrol_i2c_beispiel2.bas
'für
'RoboterNetz Board RN-Control (ab Version 1.1)
'und das SRF02 Ultraschallmodul für Entfernungsmessung
'Datenblatt zu SRF02:
'https://www.roboternetz.de/phpBB2/dload.php?action=file&file_id=357
'Anschlussbeschreibung:
'https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sensorarten
'Aufgabe:
' Gibt die Firmware-Version vom SRF02 aus und
' anschließend in einer Endlosschleife die
' Entfernung von Objekten in Zentimetern
' Die Entfernung wird 1 mal pro Sekunde über RS232
' ausgegeben
' Hier wird noch genau gescheckt ob ein Sensor die
' Messung schon beendet hat. Dadurch sind noch
' schnellere Messungen als nur 15 pro Sekunde möglich
'Autor: Frank  (Roboternetz)
'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de
Declare Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte
Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 42
$swstack = 42
$hwstack = 42
$baud = 19200
Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portc.1
Const Srf02_slaveid = &HE0                                  'Standard I2C Adresse von SRF02
Dim Entfernung As Integer
Dim V As Byte
   Wait 3                                                   'Warte 3 Sekunden
   I2cinit
   Print "SRF02 Testprogramm von robotikhardware.de"
   Print "SRF02 Ultraschall-Firmware Version:" ; Srf02_firmware(srf02_slaveid)
   V = 1
   Do
     Entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid)
     Print "Entfernung:" ; Entfernung ; "cm"
     Wait 1
   Loop
End
'------------- Hilfsfunktionen für SRF02 ----------
Local Firmware As Byte
Local Slaveid_read As Byte
   Slaveid_read = Slaveid + 1
   I2cstart
   I2cwbyte Slaveid
   I2cwbyte 0                                               'Leseregister festlegen
   I2cstop
   I2cstart
   I2cwbyte Slaveid_read
   I2crbyte Firmware , Nack
   I2cstop
   Srf02_firmware = Firmware
End Function
Local Lob As Byte
Local Hib As Byte
Local Temp As Byte
   'Messvorgang in starten
   I2cstart
   I2cwbyte Slaveid
   I2cwbyte 0
   I2cwbyte 81                                              'in Zentimetern messen
   I2cstop
Warteaufmessung:
   Waitms 1
   Firmware = Srf02_firmware(slaveid)
   If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
   I2cstart
   I2cwbyte Slaveid
   I2cwbyte 2                                               'Leseregister festlegen
   I2cstop
   I2cstart
   I2crbyte Hib , Ack
   I2crbyte Lob , Nack
   I2cstop
   Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib)
End Function
Als Board verwende ich das RN-Control 1.4. Der Aufbau wurde wie im PDF mit dem zwischen Board und den selben Kablen(Kabelfarben) realisiert. Auch die LED auf der Rückseite des Srf02 blinkt im Takt zur Abfrage.
Vielleicht habt ihr noch Anregungen oder Ideen, woran es liegen könnte.
Vielen Dank!
Patrick
