Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PIC16F84A Interruptproblem - oder doch sleep-Problem?
    Villmar
    ich habe ein Problem mit einer Interruptroutine.
    Diese wird nur einmalig ausgeführt (bei RB7 = low) und dann nie wieder.
    Der PIC soll eigentlich immer schlafen, es sei denn RB6 oder RB7 wechseln von high zu low - dann soll er eine Routine abarbeiten und wieder einschlafen
    Beim ersten Interrupt durch RB7 springt der PIC in das richtige Unterprogramm (im Bsp unten "UP1"), arbeitet es ab und stellt danach komplett seine Arbeit ein. Dann kann ich an RB6 / 7 soviel Pegelwechsel vornehmen wie ich will, es passiert nichts mehr.
    Ich habe mal den Quelltext angehängt: Mache ich etwas falsch mit dem Setzen / Rücksetzen der Interruptbits?
    Oder habe ich ein Problem mit dem "Einschlafen"?
    Danke schonmal für alle Tipps im Voraus!
    	org	0x0000	;Startadresse des Prozessors
    	goto main		;springe in das Hauptprogramm
    ;-----------Interrupt-Service-Routine---------------
    	org		0x4					; Startadresse ISR
    ;Interruptroutine
    	bcf		INTCON,GIE
    	bcf		INTCON,RBIE			; PortB Interrupt verbieten
    	bcf		INTCON,RBIF
    	movwf	w_copy				; Arbeitsregister retten
    	swapf	        STATUS,w			                ; Status retten
    	movfw	s_copy				; statusregister retten
    	btfss	PORTB,7			;Wenn Eingang AB=0 überspringe nächsten Befehl
    	call	UP1			        ;Rufe UP AB_Setzen auf
    	btfss	PORTB.6			;Wenn Eingang AB=0 überspringe nächsten Befehl
    	call	UP2			        ;Rufe UP AB_Setzen auf
    	swapf 	s_copy,w		; STATUS zurückholen
    	movwf	STATUS		; Status aus dem Arbeitsregister in die Speicherzelle schreiben
    	swapf	w_copy,f			; w zurück mit flags
    	swapf	w_copy,w
        bsf     INTCON, RBIE                  ; RBIF kann wecken
        bcf     INTCON, RBIF
        bsf     INTCON, GIE
    	retfie						; ISR verlassen
    ; Hauptprogramm
    main:							;Initialisierung
    	clrf	PORTA 				; PortA löschen
    	clrf	PORTB				; PortB löschen
    	bsf		STATUS,RP0		; Umschalten auf Bank1
    	movlw	B'00011111'			;
    	movwf	TRISA			; RA0-RA4 als Eingang definieren
    	movlw	B'11000111'			;
    	movwf	TRISB				; RB0-2=Eingang; RB3-5= Ausgang; RB6&7=Eingang
            bcf     OPTION_REG, 7
    	bcf		STATUS,RP0		; Umschalteten auf Bank0
            clrf    INTCON          ; GIE aus
            bcf     INTCON, RBIF
    	bsf		INTCON, GIE
    sleeploop
    	sleep
    	nop
    	goto	sleeploop
    Ich denke, dass dein µC im Schlaf in endloser Schleife "für immer" bleibt.
    Villmar
    Nein, dadurch dass der PortB Interrupt aktiviert ist (INTCON, RBIE und INTCON, GIE) sind ja Interrupts auf Pegelwechsel an PortB4-7 erlaubt.
    Beim ersten Durchlauf funktioniert es ja: Der PIC schläft zunächst ein und auf Pegelwechsel von high zu low startet die ISR und das UP wird abgearbeitet.
    Das Interruptflag was gesetzt wurde wird zurück gesetzt und der RB Interrupt Enable wird wieder aktiviert.
    Somit sind die Interrupts wieder erlaubt und der PIC geht schlafen.
    Ein Interrupt durch Pegelwechsel an RB4-7 soll den PIC16F84A laut Datenblatt wecken (macht er ja im Prinzip auch beim 1. Durchlauf).
    Wenn ich das in MPLAB simuliere klappt alles wunderbar, aber in der Schaltung funktioniert es komischerweise nicht.
    Am Unterprogramm kanns nicht liegen, das funktioniert ohne sleep und ohne Interruptroutine.
    Sonst noch jemand ne Idee?
    Wo in deinem unkomplettem Code sind die UP1 und UP2 und was sollten sie machen ?
  1. Asuro oder Robby RP5? Oder doch etwas anderes?
    Von whitecrane22 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 08:01
  2. Deepsleep oder Sleep
    Von hubert_K im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 12:32
  3. sleep modus oder ähnliches
    Von xxrider im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 20:18
  4. PIC16LF84A = PIC16F84A oder wie?
    Von orph im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 09:06
  5. Kleines Problem? Oder doch ein GROSSES???
    Von DreamLiner07 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 22:30
