Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: BAS/FBAS mit Bascom
    Kiel
    BAS/FBAS mit Bascom
    Hallo.
    Momantan arbeite ich an einer Möglichkeit ein BAS, also ein Fernsehsignal, mit einem Mega32 zu generieren.
    Ich habe momentan nur schwarz (0,3V) und weiß (1V) als Farben am Ausgang, die ich an 2 Ausgängen mit Spannungsteilern mache.
    Hier ist mein Programm:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Porta.4 = Output
    Config Porta.5 = Output
    Weiß Alias Porta.4
    Schwarz Alias Porta.5
    Dim X As Long
    Dim Y As Long
    Do
    X = X + 1
    If X = 12 Then
    Weiß = 1
    End If
    If X = 25 Then
    Weiß = 0
    Schwarz = 1
    End If
    If X = 38 Then
    Schwarz = 0
    Weiß = 1
    End If
    If X = 51 Then
    Weiß = 0
    Schwarz = 1
    End If
    If X = 64 Then
    Schwarz = 0
    X = 0
    End If
    Y = Y + 1
    Loop
    Y hat hier noch keine Verwendung. Es wird später der Anzahl der Zeilen entsprechen und somit anzeigen, wann ein komplettes Bild generiert wurde.
    Mein Problem ist jetzt, dass der Fernseher (Philips Röhrenfernseher) das Signal nicht als Signal erkennt.
    Hier sind noch meine Quellen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsignal#BAS-Signal
    http://azubi.vision-tools.com/media/...htm#BAS-Signal
    Was habe ich falsch gemacht?
    Beste Grüße
    Colindrovin
    8
    Auch wenn dein Kontroller mit 1MHz getaktet wird, und deshalb ein Takt eine Mikrosekunde dauert, heißt das nicht, dass nach "If X = 64 Then" genau 64µs vergangen sind. Pro Schleifendurchgang vergeht die Zeit für die If-Abfragen, dem Code für eine erfüllte Abfrage oder der Sprung zur nächsten Abfrage und zusätzlich die Zeit für die Inkrementierungen von x und y sowie der Rücksprung der Do-Loop-Schleife. Alles zusammen dauert einige viele Kontrollertakte und schmeißt dein Timing so über den Haufen, dass der Röhrenfernseher kein Bildsignal erkennen kann.
    Kiel
    Danke für deine schnelle Antwort. Kann ich an dem Port vom Timer 0 einen Oszillator anschließen und mit dem Signal die Variablen hoch zählen? Wenn ja, wie mach ich das?
    Ich habe es schon einmal ausprobiert aber es hat nicht funktioniert.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe jetzt ein Programm geschrieben um zu testen ob ich einen 1 MHz Signal verarbeiten kann. Ich bekomme aber nicht 1.000.000 Signale in der Sekunde sondern nur wenige tausend.
    Hier ist das Programm:
    $crystal = 10000000
    $baud = 9600
    Const Interval = 1
    Config Pinb.0 = Input
    Dim X As Long
    Config Timer0 = Counter , Edge = Falling
    On Timer0 On_timer0
    Load Timer0 , Interval
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    Print X
    Loop
    END
    On_timer0:
    X = X + Interval
    Return
    Wieso ist das so?
  1. bas-Signal mit Atmega32 erzeugen
    Von Waldichecker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 08:45
  2. Pal-Decoder (FBAS) mit Minimalaufwand.
    Von Mitch64 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 16:32
  3. ping-pong-anfang mit fbas-signal und atmega32 8mhz
    Von purebasic im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 14:03
  4. wie aus bascom *.bas eine bascom lib machen ????
    Von DarkBeast im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 18:10
  5. Grafik über BAS mit AVR - Projekt
    Von WendlaB im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 10:09
