Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Bascom: Schrittmotorsteuerung mit Drehencoder?
Baum-Darstellung
  1. #40
    NRW
    133
    So, nach gefühlten 30 days of night war es am Ende doch nicht so schwierig, den Takt über HW auszugeben
    Dafür wird der Timer0 im fast PWM Modus mit OCRA als Top betrieben. Bei Comparematch wird der Ausgang OC0A getoggelt. UMVERDRAHTEN von PD2 nach PB2
    Der Drehgeber verändert mit seinen Impulsen aus der Links-/Rechtsroutine heraus das OCRA Register und ändert damit die Frequenz. Wahrscheinlich hat sich die Wirkung der Drehrichtung geändert. Die Wahl fiel auf PWM Modus, da hier das Update des OCRA nicht sofort geschieht, sondern nur zu einem bestimmten TCNT0 Stand.
    Da hatte ich auch gewisse Schwierigkeiten. Nach Datenblatt für Tiny2313 findet der Update bei Zählerstand Top statt. Nun ist OCRA aber Top. Was passiert, wenn getoggelt wird und "gleichzeitig" OCRA verändert wird. Konnte ich dem Datenblatt nicht entnehmen.
    Den Fall wird es selten geben, aber er ist vorhanden und wird deshalb auch eintreten (nach Murphy - und nach Drehencoderbetätigung). Vielleicht macht es nichts - Ausprobieren.
    Bei zB einem Mega88 wird das OCRA nach Datenblatt bei Bottom upgedated. Da hätte ich überhaupt keine Bedenken.
    Ganz sicher bin ich mir wie immer nicht, ob ich den Rest richtig umgeschrieben habe.
    Wenn Du ein langes Wochenende hast, könnte es jetzt gelaufen sein
                                    ' BASCOM-Programm
    ' Stefan Hoffmann 2009
    ' Drehimpulsgeber/Encoder     mit ENCODER-Befehl
    ' In: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster
    ' Testprogramm  für A3967 Platine mit Dir Step und Enable
    ' Modifiziert von Searcher die dritte mit zusätzlichem Timer1
    ' Timer0 für HW-Step Ausgabe auf PB2(OC0A) im fast PWM genutzt !!!
    ' UMVERKABELN: Taktausgabe nun auf PB2 statt PD6
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 34                           '1. 32 nach 34 geändert
    $crystal = 8000000                      'Interner Osz. 8 MHz
    '***  $baud = 9600 aktivieren nur wenn UART auch genutzt wird.
             ' Inputs: Drehimpulsgeber an d.0 und d.1 sowie Taster an d.3
             '-----Deklarationen fuer Drehimpulsgeber:
    Config Pind.0 = Input
        Encoder_a Alias Pind.0              'Encoder Signal B  an Pin 2
    Config Pind.1 = Input
        Encoder_b Alias Pind.1              'Encoder Signal A  an Pin 3
    Config Pind.3 = Input
        Taster1 Alias Pind.3                'Taster
    Portd.0 = 1                             'Pullups für den Drehencoder
    Portd.1 = 1                             '2. pind nach portd geändert
    Portd.3 = 1
    'LED-Outputs stellvertretend für Step, Dir, Enable
    'In der endgültigen Hardware liegen: Step/Takt auf PD.2(PB.2) / Taster auf PD.3 / Enable auf PD4 / Richtung auf PD5 /
    Config Portb.2 = Output                 '!!!!!von PD2 nach PB2(OC0A) geändert  !!!!!!!!!!!!
    Config Portd.5 = Output
        Portd.5 = 0                         ' Pin 9  -  Dir - Richtungssignal
    Config Portd.4 = Output
        Portd.4 = 0                         ' Pin 16   -  Enable - generelles Ein-Ausschaltsignal
    Config Portb.0 = Output
        Portb.0 = 0                         'Pin 9 - LED_DE - am Drehencoder Anzeige
    Chip_dir Alias Portd.5
    Chip_enable Alias Portd.4
    Dim Wert As Byte                        'statt word als byte declariert
    Wert = 127                              'Mit mittlerer Geschwindigkeit anfangen, Startwert für den Drehencoder
    Dim Zustand As Byte
                  '*****************Deklarationen für den Taster - am DE - für die Lang-kurz- und Doppelklickroutine
    Dim Zaehler As Byte
    Const Langzaehler = 100                 'Danach gilt die Taste als lange gedrueckt
    Const Doppelzaehler = 20                'Innerhalb dessen muss zweiter Klick erfolgen
    Dim Gedrueckt As Byte                   'Art des Drueckens (Kurz/Lang/Doppel)
    Const Kurz = 1
    Const Lang = 2
    Const Doppel = 3
    Dim I As Byte
    Chip_enable = 1                         'Motor aus
    Chip_dir = 1                            'Dir
    'Neue Timer0 Konfiguration. Hab kein Bascom Kommando für Timer0 - Fast PWM und OC0A Toggle gefunden
    'deshalb "zu Fuß"
    Tccr0a = Bits(com0a0 , Wgm01 , Wgm00)   'toggle OC0A, fast PWM
    Tccr0b = Bits(wgm02 , Cs02 , Cs00)      'fast PWM - top OCR0A, prescale 1024
    Const Anz_umschaltungen = 6             'Hier Anzahl der Laufrichtungsumschaltungen festlegen, mindestens 2
    Dim Umschaltungen As Byte               'Zählt Laufrichtungsumschaltungen
    Umschaltungen = 0                       'initialiesieren (ist aber an dieser Programmstelle sowieso = 0)
    Dim Sekunden As Byte                    'Dient zum Abzählen von Sekunden in der Isr_Sekunden_takt
    Sekunden = 1                            'initialisieren
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Clear Timer = 1       'Clear Timer on Compare Match
    Compare1a = 31249                       'Wert für eine Sekunde, Timer fängt nach einer Sekunde wieder bei 0 an
    On Compare1a Isr_sekunden_takt
    'Compare1a Interrupt wird erst in der Haupschleife enabled
    Enable Interrupts
           '***********Hauptschleife:**********
    Do
      Zustand = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Linksroutine , Rechtsroutine , 0)
      Debounce Taster1 , 0 , Tastenauswertung , Sub
      Select Case Gedrueckt                 'Hier koennen beliebige Anweisungen erfolgen
        Case Kurz:                          'Es wurde einmal kurz gedrueckt
          Chip_enable = 0                   'Motor ein bei einmal kurz gedrückt
        Case Lang:                          'Die Taste wurde lange gedrueckt
          If Timsk.ocie1a = 0 Then          'Wenn Comparematchinterrupt nicht enabled, dann..
              Toggle Chip_dir               'Sofort Laufrichtung umschalten
              Incr Umschaltungen            'Zähler für Laufrichtungsumschaltungen erhöhen
              Timer1 = 0                    'Timercounter von Beginn an laufen lassen
              Set Tifr.ocf1a
              Enable Compare1a              'ISR für Sekundenzählen und Chip_dir Toggle einschalten
            Else
              If Umschaltungen = Anz_umschaltungen Then       'Wenn genug Umschaltungen, dann aufhören
                Disable Compare1a           'Isr für Chip_dir toggle abschalten
                Sekunden = 1                'Für nächsten Gebrauch initialisieren
                Umschaltungen = 0           'Für nächsten Gebrauch initialisieren
                Gedrueckt = Kurz            'In Normallauf schalten
              End If
          End If
        Case Doppel:                        'Die Taste wurde doppelt gedrueckt
          Chip_enable = 1                   'Motor aus wenn doppelt gedrückt
      End Select
    Loop
    End
    '**********************Interrupt-Routine Timer1 Sekundentakt *******************
    Isr_sekunden_takt:                      'ISR toggelt alle 6 Sekunden den Chip_dir
      If Sekunden < 6 Then                  'solange noch keine 6 Mal durchlaufen ...
          Incr Sekunden                     '...nur inkrementieren
        Else                                'sonst ...
          Sekunden = 1                      'Sekundenzähler zurücksetzten und ...
          Toggle Chip_dir                   '... Laufrichtung umschalten
      End If
    Return
    '***********************Sub-Routinen Drehencoder  ******************************
    Linksroutine:
       If Wert > 21 Then Decr Wert
       Ocr0a = Wert
    Return
    Rechtsroutine:
       If Wert < 250 Then Incr Wert
       Ocr0a = Wert
    Return
    '*****************Subroutine Tasterauswertung **********************************
    Tastenauswertung:
      Zaehler = 0
      Do
        Incr Zaehler
        Waitms 10
      Loop Until Taster1 = 1 Or Zaehler = Langzaehler
      If Zaehler = Langzaehler Then         'lange gedrueckt
        Gedrueckt = Lang
      Else                                  'einmal kurz gedrueckt
        Zaehler = 0
        Do
          Incr Zaehler
          Waitms 10
        Loop Until Taster1 = 0 Or Zaehler = Doppelzaehler
        If Zaehler = Doppelzaehler Then     'bleibt bei einmal kurz
          Gedrueckt = Kurz
        Else
          Gedrueckt = Doppel                'zweites Mal kurz gedrueckt
        End If
      End If
    Return
    PS: Und was ich gerade noch entdeckt habe: Mit der Angabe $baud initialisiert Bascom die Register für UART. Du hast den Encoder auf RX und TX hängen. Hat anscheinend bisher nichts ausgemacht. Um Verwicklungen zu vermeiden könnte man das auskommentieren. Hab ich gerade noch im Code oben gemacht.
    Geändert von Searcher (02.11.2012 um 11:09 Uhr) Grund: $baud auskommentiert
  1. Schrittmotorsteuerung LB1845 und atmega48 in BASCOM
    Von chris155 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 18:41
  2. Wie Drehencoder anschließen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 19:01
  3. Menüsteuerung mit Drehencoder ?
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 22:34
  4. Drehencoder auswerten
    Von MartinFunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 16:05
  5. Drehencoder Panasonic
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 20:47
