Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: brauche hilfe beim verstehen
    ich hab arduino uno 3 und motor drive shield
    http://www.ladyada.net/make/mshield/use.html
    da stehen sachen wo ich aufpassen muss:
    Be utterly careful not to plug it in backwards or you will destroy the motor shield and/or your Arduino!
    verstehe ich nicht wo "rückwärts" stecken? Zuerst an Motor Shield mit Strom versorgen würde kaputt gehen?
    Und warum geht es kaputt?
    Und solange der Jumper draussen ist, kann nichts kaputtgehen oder?
    ps: möchte 12 volt motoren ansteuern
    Geändert von forgoden (06.10.2012 um 00:20 Uhr)
    Die EXT_PWR Klemmen haben keine Schutzdiode deshalb darfst du die Pole nicht verstauschen oder du hast nen Kurzschluss.
    NRW
    133
    "backwards" kann man auch mit "verkehrt" oder "umgekehrt" übersetzen.
    http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lan...arch=backwards
    Also drauf achten, daß immer nur richtig rum eingesteckt wird!
    Geändert von Searcher (06.10.2012 um 08:53 Uhr)
    das Wort verstehe ich schon. Ist es mit der Polung gemeint oder die Reihenfolge der Kabel?
    NRW
    133
    Für mich ist da die Polung der EXT_PWR Terminals gemeint. Wenn da Plus und GND vertauscht werden, kommt es Beschädigungen.
    In jedem Fall würd ich vor Anschließen von Spannung den JP1 auf korrekte Stellung überprüfen. Offen, wenn der "DC Jack" und EXT_PWR genutzt werden soll. Die Reihenfolge, ob zuerst DC Jack oder zuerst EXT_PWR scheint egal. Ich würd zuerst DC Jack anschließen.
    Geändert von Searcher (06.10.2012 um 15:28 Uhr)
  1. brauche Hilfe beim Prozessor
    Von Asko im Forum Yeti
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.2011, 00:07
  2. Brauche Hilfe beim Umrechnen
    Von a4b68e im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 20:47
  3. Gyro Datenblatt / Kennwerte verstehen, brauche hilfe
    Von chmbw im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 15:39
  4. brauche hilfe beim programmieren
    Von Anti süd im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 10:29
  5. brauche hilfe beim basteln
    Von over load im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 10:03
