Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Suche: Ausfahrbaren Boden
    Hallo Community,
    ich habe eine Frage. Gibt es so etwas wie einen ausfahrbaren Boden?
    Ich möchte nämlich zwei Tools wo rein "sliden" lassen, d.h. ich bin in senkrechter Position und dann slided das ganze Gebilde in eine waagrechte Position.
    Siehe Bild im Anhang
    Weiss jemand wie so etwas genau heisst und woher man es bekommt?
    Bzw wie ich den Boden dann auch wieder einziehen lassen kann.
    lg
    Michael
    PS: Wir reden hier nicht von einem Fussboden ^^.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild.JPG
    Bremen
    ...also Deine angehängte Grafik ist aus meiner Sicht ziemlich verwirrend/unnütz
    Wenn ich Dich richtig verstehe, dann suchst Du etwa soetwas ?
    http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/105...zato_slide.jpg
    http://www.free-press-release.com/up...88407_img1.jpg
    Ja sry ich weiss das die skizze sehr unnötig ist ^^
    jaaa das is auch schon eine gute Idee und würde mir helfen...wie heisst sowas und wo bekommt man es?
    es ist eher so wie bei einem VW Passat die Konsole......also so etwas:
    http://www.google.at/imgres?q=vw+pas...0&tx=140&ty=84
    das man so etwas wie das bewegen kann....nur weiss ich nicht wie so etwas heisst. des weiteren wäre es cool wenn es elektrisch wäre.
    LG
    Bremen
    nun ja...aus meiner Sicht sind das zwei völlig verschiedene Prinzipien !
    Du wirst bei beiden Versionen nicht um einen Eigenbau herumkommen, da ich mir nich vorstellen kann, dass es soetwas "flexibel" nutzbar auf dem Markt gibt.
    Soetwas wird mit Sicherheit nur für einzelne Produkte speziell zugeschnitten entwickelt !
    hm das hab ich mir bereits gedacht....weisst du wo man hierzu vl ne antwort finden könnte? bzw eine anleitung?
    lg
    und danke!
    Eine Anleitung wird es auch nicht geben, da die Ausführung sehr stark Abhängig von den Gegebenheiten ist.
    Was genau soll die Funktion erfüllen? Wie viel Platz ist vorhanden? Wird die Mechanik zusätzlich belastet?
    Wenn du dein Vorhaben genauer beschreibst, lässt sich hier bestimmt gemeinsam eine Lösung finden/entwickeln.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
  1. Drehsensor auf Boden (PAN 3101)
    Von PRobot im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 19:14
  2. Drehbank -> Wie lagern/ mit Boden verankern
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 16:56
  3. Grüne Markierungen auf dem Boden erkennen
    Von robotxy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 11:04
  4. feuchten Boden messen...
    Von BiGF00T im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 11:36
  5. am Draht am Boden Orientieren
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 103
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 16:14
