Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bascom Bug "External routine not found [_ADDSIZETOFRAME]"
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Wombatz
    1
    Hallo zusammen,
    ich versuche mein Servoboard SD21 über den Atmega anzusteuern. Die Kommunikation läuft über i2c. Hier versuche ich die I2C-Kommunikation getrennt von der Hauptschleife zu führen und diese nur für das Senden anzuspringen.
    Wenn ich das Programm allerdings schreibe, bekomme ich immer eine Fehlermeldung; External routine not found [_ADDSIZETOFRAME]!!!
    Aber wo liegt der Fehler??? Könntet ihr da mal drüberschauen? Ich versuche die Variablen von der Hauptschleife an die I2C-SendeSUB zu übergeben.
    $regfile = "m8def.dat"
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $crystal = 3686400 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.5 'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.4
    Const Servo_adr = &HC2 'I2C Adress Servo Controller
    Declare Sub Senden(byval Posit As Word)
    Dim Tnr As Byte
    Dim Lsb As Byte
    Dim Msb As Byte
    Dim Posit As Word
    Dim A As Word
    I2cinit
    Tnr = 1 ' number of servo (0-x)
    Do
    Call Senden(1000)
    Wait 3
    Call Senden(2000)
    Wait 3
    Loop
    Lsb = Low(posit)
    Msb = High(posit)
    I2cstart
    I2cwbyte Servo_adr ' serv CTRL I2C Addr
    I2cwbyte 0 ' servo nr
    I2cwbyte 0 ' speed
    I2cwbyte Lsb ' lsb of position
    I2cwbyte Msb ' Msb of position
    I2cstop
    Waitms 3000
    End Sub
    Hallo Wombatz,
    welche Version benutzt du?
    Bei compiliert das in der der 2.0.7.2 ohne Probleme.
    Benutzt du evtl. nur die Demo?
    1
    Jo die Demo benutze ich... ist das ein Problem? Geht das also mit der Demoversion nicht...???
    Danke für die schnelle Antwort!
    Geändert von Wombatz (03.10.2011 um 19:05 Uhr)
  1. Fehlermeldung " Label not found [_printword]" in V
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 05:34
  2. BASCOM - "File not found" problem
    Von starwatcher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 11:28
  3. "File not Found"
    Von EDatabaseError im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 18:31
  4. "OBJ or DBG file not found"
    Von nO14m0R im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 16:24
  5. Neue Bascomdemo V 1.11.7.7: "File not found"
    Von pewona im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 19:40
