Was meinst du mit beliebig erhöhen?
Das Arbeitsregister im PIC ist 8-bit groß d.h. du kannst dort Zahlen zwischen 0 und 255 drin speichern. Wenn die Zahl jetzt 256 beträgt ist das eine 9 Bit Zahl und passt nicht mehr ins Arbeitsregister.
HI Leute hoff ihr könnt mir weiterhelfen, hab mich endlich an´s PIC programmieren rangewagt funktioniert auch super aber ich beiß mir hier die Zähne aus. Und zwar möchte ich mit dem PIC 12F629 eine LED ansteuern bei der ich die Frequenz über das Programm verändern kann. Hier das Programm :
clrf GPIO
clrff
clrw
MOVLW 0x500
MOVWF 0x20
bsf STATUS,GPIO2
bcf TRISIO,2
bcf STATUS,GPIO2
LOOP
DECFSZ 0x20,1
GOTO LOOP
bsf GPIO,2
MOVLW 0x500
MOVWF 0x20
LOOP3
DECFSZ 0x20,1
GOTO LOOP3
bcf GPIO,2
end
Hab den Internen OSC verwendet mit 4Mhz. Wieso kann ich den Wert den ich in das Arbeitsregister schreiben will nicht x beliebig erhöhen? bzw habt ihr ne Idee wie ich das Programm anders schreiben könnte? Danke schon im Vorraus mfg Gremlin
Mit beliebig erhöhen mein ich wenn ich die zahl 256 ins Arbeitsregister lade dann bekomm ich auf meinem oszi eine andere Frequenz als wenn ich 500 eingebe das ist das was mich stutzig macht. Wie könnte ich das Programm anders schreiben damit ich eine Blinkfrequenz von 1Hz oder 2 Hz erreiche hast du da vllt eine Idee? mfg Gremlin
Du bekommst bei 256 eine andere Blinkfrequenz als eigentlich gedacht, weil 256 eine 9-bit Zahl ist und das Arbeitsregister nur 8 Bit aufnehmen kann.
256 ist 1 0000 0000 und da nur 8 Bit ins Register reinpassen schreibt er im Endeffekt 0000 0000 und die 1 am Anfang wird abgeschnitten.
500 ist 1 1111 0100 und dann schreibt er ins Arbeitsregister eine 1111 0100. Das sollte das ganze Problem sein. Wenn du mit 8-Bit nicht hinkommst musst du die Zahl halt in einen Low und einen High Teil aufteilen.
Zum Beispiel die 500 wieder. 500 ist ja 1 1111 0100. Dann schreibst du in das Register was für den Low Teil der Zahl steht 1111 0100 und in das Register was für den High Teil steht 0000 0001. Und beim Zählen hast du dann auch jeweils ein Low und High Register. Beim High Register wird der Wert um 1 erhöht wenn im Low Register 1111 1111 steht. So kannst du dann auch mit 16-Bit Zahlen rechnen.
Wenn du am Ende deiner Versuche noch eigene Zähne haben willst, würde ich dir zuerst als Lektüre empfehlen: https://www.roboternetz.de/wissen/in.../PIC_Assembler .![]()
Hi Leute danke für die schnelle Hilfe funktioniert einwandfreikann also meine Zähne behalten
. Hab nur noch ne kleine Frage zwecks eines Quartzes wollte mir nen Uhrenquartz http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005 mit 32.768000 kHz bestellen. Welche Kondensatoren benötige ich da? Da steht was von Load Cap.: 12.5 pF heißt das das ich zwei Kondensatoren mit jeweils 12,5pF benötige?
mfg Gremlin
Das steht im Datenblatt des Quarzes oder des Controllers
Du kannst dir zwar die Quarze bestellen, aber ich habe es bisher nicht geschafft, so ein Quarz direkt am PIC zum laufen zu bringen und habe externen Oszillator mit CMOS Inverter (z.B. 4049) benutzt (siehe Code).Code:+-----------------------+ | ___ | | 32768Hz 8p +-|___|-+ _ _ | _ | 2M | _| |_| |_ | |\ | | || | |\ | |\ +-| >O-|| ||-||-+-| >O--+-| >O----------> |/ |_| || |/ |/ (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Geändert von PICture (26.09.2011 um 17:47 Uhr)
OK also wenn ich das richtig verstanden habe dann brauch ich die 12,5 pF Kondensatoren. Bei Conrad gibts aber nur 12pF Kontensatoren kann ich die auch nehmen oder bekomm ich dann eine andere Frequenz?
mfg Gremlin
Hab im Controller Datenblatt mal nachgelesen und wieso steht da LP Mode: 32 kHz C1+C2 : 68 - 100 pF jetzt versteh ich nix mehrmfg Gremlin
