Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: servoansteuerung
    servoansteuerung
    Wie kann ich mit einem ATmega8 einen oder mehrere Servos ansteuern?
    bitte helft mir
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    mit was proggste denn?
    Bascom basic, c oder asm?
    Paderborn
    bitte helft mir
    Das musst du echt nicht immer so auffordernd dranhängen.
    Anderer Vorschlag: Hilf dir selbst: Die Forensuche nach "Servo" im Forum "AVR RISC"(also hier) führt auf mehrere sehr ausführliche Beiträge(Vorteil: Du musst nicht auf die Antwort warten bzw. kannst deine Frage gleich genauer stellen, wenn du schon was zum Thema gelesen hast.).
    @x-ryder
    naj ich programmier lieber mit Basic (bin aber noch nicht so gut)
    @Gottfreak
    das ist halt meine Art immer eine Aufforderung irgendwo dranzuhängen wo sie eigentlich nicht hinpasst.
    Kannst z du mitr mal die genauen Links geben? (ich find die nicht die du mir gesagt hast)
    zwerg1
    Paderborn
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=servo
    Dann guck' mal in der Bascom-Hilfe(das hat nämlich(soweit ich weis, hab' ich selber noch nicht benutzt) schon fertige Servo-Befehle)
    siehe: "config servos"
    und das ganze läuft so:
    config servos=2, servo1=portb.1, servo2=portd.5, reload=10
    servo(1)=200 'ganz rechts
    servo(2)=100 'ganz links
    Martin
    danke das werd ich mal probieren
    zwerg1
    aber wie schließe ich das an?
    zwerg1
    schwarz -> masse
    rot -> +5V
    gelb/weiß -> signal (bei meinem ersten servo wäre das dann portb.1)
    Martin
    wenn ich folgenden Code
    config servos=1, servo1=portb.1, reload=10
    servo(1)=150
    ausführe, sollte doch der Servo in der Mittenstellung anhalten?!
    Hardwaremäßig ist der Servo an 5V angeschlossen und das Impulssignal direkt an Portb.1 gelegt.
    Bei mir fährt das Servo aber nur an den Anschlag und will immer weiter.
    Ist der Servo kaputt oder mache ich etwas falsch?!
