Wäre es möglich für deine eine neue Spitze zu fertigen? Wäre vermutlich günstiger (wenn du es selbst machst)
MfG Hannes
ich besitze eine kleine handliche Heißklebepistole, die ich gelegentlich für Verklebungen bei meinen Basteleien einsetze. Ein Nachtei ist die kurze Düse, die wegen ihrer Größe kein punktgenaues und sauberes Verkleben zulässt.
Ich Suche eine Klebepistole mit einer rohrförmigen Düse von ca. 3 cm Länge und mit einem Innendurchmesser von ca. 3 mm.
Ich habe schon gegoogelt, aber die technischen Erläuterungen sagen nichts über die Abmessungen der Düsen aus.
Meine Frage deshalb an euch. Kann mir jemand Hinweise zu lieferbaren Klebepistolen mit den von mir gewünschten Düsenabmessungen geben? Auch Erfahrungen mit solchen Verlängerungen interssieren mich.
Gruß Elu
Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
MfG Hannes
Schau mal bei
http://www.steinel.de/de/thermo_fuer...oer_heissklebe
die ham auch lange Düsen. Über die Länge lassen sie sich zwar auch nicht aus aber da es Steinel eigendlich in jedem Baumarkt gibt kannst du da ja mal selbst nachschauen.
Gruß Matthias
vielen Dank für eure Ratschläge. Auswechselbare Düsen gibt es leider nur bei den Pistolen der gehobenen Preisklasse. Bei meiner 5-Euro-Ausführung ist die Düse fest. Bei Obi habe ich ein Messingrohr 2 x 0,3 mm gefunden, hat also einen Durchlass von 1,4 mm DM. Werde versuchen, ein kurzes Stück in die Düse einzusetzen. Hoffentlich reicht die Heizleistung dafür aus. Wenn das schief geht, schaffe ich mir ein entsprechendes neues Gerät an.
Elu
Ich denke, dass wenn die Düse aus Messingrohr gefertigt wird, könnte man sie vielleicht sogar länger machen, wenn sie das Heizelement berührt und somit warm wird. Das ist aber nur meine nicht ausprobierte "verrückte" Idee.
Und hoffen, daß das Heizelement auch gut isoliert istZitat von PICture
. Bei einem 5€-Gerät fraglich .....
Ich programmiere mit AVRCo
ich habe das Experiment durchgeführt. Die Alu-Düse ich aufgebohrt und das Messingrohr von 40 mm Länge eingepasst, so dass es ganz fest darin saß. Bei der Aufheizung der Pistole war das Rohr aber wieder lose. Sicher hat der Düseneinsatz aus Alu einen anderen Ausdehnungskoeffiziente als Messing, so dass das Rohr jetzt nicht mehr geklemmt war.
Das Messingrohr war ausreichend aufgeheizt. Wenn man das Rohr festhielt, dann trat der Klebstoff wue gewünscht aus.
Ich werde mich doch nach einer professionellen Pistole mit austauschbarer Düse umsehen.
Elu
Steinel kostet doch weniger als 20€.
Dafür gibts verschiedenste Düsen zum Wechseln.
Schau dich mal nach denen um.
@ Elu
Laut deiner Beschreibung und Physik müsste das Messingrohr im warmen Zustand angepasst werden oder aussen sein.
Hallo PICture,
im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt ist es aber zu spät. Ich hätte die Düse wahrscheinlich garnicht aufbohren brauchen. Entweder ich kaufe mir nochmal ein 5€-Exemplar und experimentiere weiter oder ich kaufe mir gleich eine Steiner. Letzteres werde ich tun.
Gruß Elu
