Hi Community,
ich habe ein Problem mit einer If-Schleife in meinem Code:
Die Bedingung ist erfüllt, aber der Code der in der If-Schleife steht wird einfach nicht ausgeführt.
Die IF-Schleife ist ganz am Ende des Codes.
 * main.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU       2048000UL
#define BAUD        9600UL
#define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
#define LED_DDR		DDRD
#define LED_PORT	PORTD
#define LED_PORTPIN	PD7
volatile unsigned int Zaehlerstand;
volatile struct sek										//vereinbart eine neue struktur vom Typ sek
	unsigned char bit;									//ist entweder 1 oder 0 - Bit für die Sekunde ist gesetzt oder auch nicht
	unsigned char wert;									//zeigt an welche Information über das Bit verschlüsselt ist
volatile struct sek sekunde[60];						//erzeugt ein Feld aus 60 Variablensätzen die wie in sek definiert organisiert sind
volatile unsigned char counter , start;					//counter zeigt an welche die aktuelle Sekunde ist
void uart_init(void)
    // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
    UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
    // Aktivieren von receiver und transmitter
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
void struct_init(void)
	while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );					// Warten bis der Sendepuffer frei ist
	UDR = '!';											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
	sekunde[21].wert = 1;								//Sekunde 21-27 verschlüsselt die Minute
	sekunde[22].wert = 2;
	sekunde[23].wert = 4;
	sekunde[24].wert = 8;
	sekunde[25].wert = 10;
	sekunde[26].wert = 20;
	sekunde[27].wert = 40;								//
	sekunde[29].wert = 1;								//Sekunde 29-34 verschlüsselt die Stunde
	sekunde[30].wert = 2;
	sekunde[31].wert = 4;
	sekunde[32].wert = 8;
	sekunde[33].wert = 10;
	sekunde[34].wert = 20;								//
ISR (INT1_vect)
	LED_PORT |= (1<<LED_PORTPIN);
	Zaehlerstand = TCNT1;								//den aktuellen Zaehlerstand auslesen
	TCNT1 = 0;											//den Zaehlerstand zuruecksetzen
	if (Zaehlerstand >= 1000)							//die Zeit zwischen zwei Low-Pegeln wurde gemessen
			if (Zaehlerstand >= 3400)					//die Pause vor der nächsten Minute wurde gemessen
				counter = 0;							//counter wird resetet
				start++;
				UDR = '?';											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
				UDR = start;											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
				UDR = '2';								// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
	else												//die Zeit eines Low-Pegel wurde gemessen
			if (Zaehlerstand >= 300)					//Low-Pegel > 150ms -> 1
					sekunde[counter].bit = 1;			//setzt in der aktuellen Sekunde das Bit auf 1
					counter = counter + 1;				//stellt counter auf die nächste Sekunde
					UDR = '1';							// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
			else										//Low-Pegel < 150ms -> 0
					sekunde[counter].bit = 0;			//setzt in der aktuellen Sekunde das Bit auf 0
					counter = counter + 1;				//stellt counter auf die nächste sekunde
					UDR = '0';							// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
void auswertung(void)
	unsigned char i;
	unsigned char minute = 0;
	unsigned char stunde = 0;
	LED_PORT &= ~ (1<<LED_PORTPIN);
	UDR = '3';											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
	start = 1;												// Flag für Auswertung zurückgesetzt
	if ( (sekunde[28].bit == 1) && (sekunde[35].bit == 1) )	//Auswertung nur wenn beide Prüfbits gesetzt
		for (i = 21 ; i <= 27 ; i++)						//Auswertung der Minuten
			if (sekunde[i].bit == 1) minute = ( minute + sekunde[i].wert );
		for (i = 29 ; i <= 34 ; i++)						//Auswertung der Stunden
			if (sekunde[i].bit == 1) stunde = ( stunde + sekunde[i].wert );
		UDR = minute;											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
		UDR = stunde;											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
	else													//Prüfbits nicht gesetzt
void main(void)
	uart_init();										//UART initialisieren
	struct_init();										//Strukturen initialisieren
	counter = 0;
	start = 0;
	GICR |= (1<<INT1);									//externer Interrupt an INT1 (PD3) aktiviert
	MCUCR |= (0<<ISC11) | (1<<ISC10);					//Interupt bei jeder logische Veränderung an INT1 (PD3)
	TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);					// Prescaler auf 1024 -> 2.048MHz/1024 -> 2000Hz
	sei();												//Interrupts freischalten
	LED_DDR |= (1<<LED_PORTPIN);						//LED Port als Ausgang
	LED_PORT &= ~ (1<<LED_PORTPIN);						//LED Port auf High -> LED leuchtet
	while(1);
		if (2==start) <================================
			auswertung();
Wie man sieht wird die Variable start im Laufe des Programmes gleich 2.
Das funktioniert auch. Ich habe mir den Wert über RS232 schicken lassen. Aber die IF-Schleife wird nicht ausgeführt.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Ich Programmiere unter Ubuntu mit Eclipse und AVR-Plugin.
Vielen Dank
Knipser
