Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Asuro fährt im Kreis mit neuem Programm Brauche Hilfe!
    Der Asuro soll mit diesem Programm gerade fahren das tut er aber nicht er fährt nur im Kreis. Was mache ich falsch?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1)
    unsigned int data[2];
    OdometrieData(data);
    if (data [0] > data [1])
    {MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(170,120);
    else
    {MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(120,170);}
    while(1);
    return 0;
    hallo
    hast du schon mal eine linienverfolgung gemacht?
    schau mal in die asuro anleitung
    du gibst im werte auf die er reagieren soll gibst aber keine ausgangs wert vor
    er soll gerade fahren wenn er das nicht macht dann soll er das machen oder das machen
    fahr vorfährts
    ist die abweichung da dann
    mach das
    oder
    mach das
    gruss
    gego81
    8
    OdometrieData() zählt nicht die Anzahl der Codescheibenimpulse sondern ermittelt die Helligkeit der Codescheibensegmente die sich gerade vor den Sensoren befinden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=46157
    Ich verstehe, aber warum misst er die Helligkeit nur am Anfang und kontroliert nicht ständig das Ergebnis?
    8
    Bei jedem Schleifendurchlauf prüfst du "if (data [0] > data [1])" und wenn dabei eine Seite im Durchschnitt der Vergleiche heller als die andere Seite ist (Bauteileschwankungen, Fremdlicht von der Seite, Zufall), dann dreht er eben. Vielleicht kannst du diesen Effekt noch forcieren indem du die Sensoren einer Seite mit einer Taschenlampe anstrahlst.
    ich habe es bereits mit der taschenlampe getestet. aber er prüft nur zu beginn
    8
    ... und er dreht immer auf die selbe Seite, unabhängig davon, auf welcher Seite du dauerhaft den Sensor mit der Taschenlampe "blendest"?
    Woran erkennst du das?
    Bau mal die StatusLED mit ein um zu testen, ob er immer nur in eine Richtung fährt oder gelegentlich auch gegensteuert:
    StatusLED(GREEN);
    und
    StatusLED(RED);
    Wie eng ist denn die Kurve die er fährt? Ist sie identisch mit einer Programmvariante mit if(1) oder if(0) anstelle von if(data[0] > data[1])?
    Mein "asuro" ist grad nicht betriebsbereit, deshalb kann ich es nicht selbst testen.
    [Edit]
    Ähm, eigentlich ist das alles völlig unwichtig. Du mußt die hell/dunkel-Wechsel auf jeder Seite erkennen und zählen. Nur so kannst du die Odometry sinnvoll anwenden.
    Niederlanden
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1)
    Variabelen deklarationen sollten im prinzip nicht mehrmals fur dasselbe gemacht werden. Nur wan speicherplatz ein wirklich gross problem ist. Dein "unsigned int data[2];" steht am start von den While-schleife. Dadurch wird es wieder und wieder einen neue speicherplatz eingestellt. Glücklich sind variabelen nur gültig zwisschen den nächste {} klammern, also macht das fur dein program kein problem.Am ende vond den schleife ist es nicht mehr gultig. Net ist es aber nicht.
    Wie schön gesagt, dein program verglicht die helligkeit auf den geberscheiben. Leider haben die beide scheiben nicht immer (oder kwasi-immer nicht) die selbe basis beleuchtung und sensitivität. Im theoretische fall wurde das den beiden rädern synchronisieren. Aber nur wen die beleuchtungs kurven fur ein ganzen radumlauf auch identisch sind. Sind sie aber nicht bei unsere billige Asuros. Schade? Na ja, das ist einfach unsere schmutzige realität.
    8
    Dadurch wird es wieder und wieder einen neue speicherplatz eingestellt. ... Am ende vond den schleife ist es nicht mehr gultig.
    Die While-Schleife wird aber doch nie mehr verlassen.
    Ich hatte das für nicht kritisch eingestuft, weil die nachfolgende if-Abfrage ja immer die aktuelle (möglicherweise zuletzt definierte) Variable verwendet. Wenn aber wirklich bei jedem Schleifendurchlauf 32 Bit zusätzlicher Speicher belegt wird, könnte vielleicht irgendein Überlaufeffekt auftreten. Das würde dann aber sehr schnell geschehen und so vielleicht den Eindruck vermitteln, die Messung würde nur zu Beginn stattfinden. Deshalb besser so:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    (So kann man die Variablen zusätzlich auch in anderen Funktionen verwenden, man nennt das "globale Variable".)
    Meiner Meinung nach ist deshalb der asuro immer noch der beste Einsteigerroboter.
    Niederlanden
    Oops, das richtige beispiel vergessen.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1)
