Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Was war zu erst da?
    Was war zu erst da?
    Hi ich hab mal eine Frage so für zwischen durch, um sich von der Technik zu entspannen xD.
    Was war zu erst da, das Huhn oder das Ei ??
    MFG
    sia4fe
    Ich bin neu im Roboterbau und spa4fe ist mein Kollege!^^
    Kapfenberg
    Also ich würd sagen, als allererstes erschuf Gott Hopfen und Malz, anschließend eine Brauerei und dann...
    ... dann kam der Mensch, um die Biermassen zu vernichten!
    Prost,
    Thomas
    Is doch total eindeutig^^
    Als erstes wahr natürlich die Genforschung da, und dann wurden Huhn und Ei zeitgleich erfunden.
    Ist es normal, das man sich beim ersten Roboter am Motortreiber die Finger verbrennt?^^
    sia4fe ist ein Kollege von mir
    also ich persöhnlich tendiere da eher so richtung ei ^^. Meine Persönliche Meinung.
    MFG
    sia4fe
    Dillenburg
    Oder war es vll doch der Hahn
    Da du ja nicht nach einem Hühnerei fragst, ist es doch ganz einfach.
    Die Hühner (Vögel) haben sich aus den Dinos entwickelt und diese legten auch schon Eier.
    Bitte habt Geduld mit mir, mit zunehmendem Alter lernt es sich schwerer
    ich tippe auf c:
    die Damenhandtaschen ...
    es war anders zuerst gab es das bit welches dann durch eine Mutation zum byte wurde.
    Das ist des Rätselslösung xDD
    MFG
    sia4fe
    1
    @TomEdl Flasch! Erst erschuf Gott Adam, dann Eva und als er sah was er angerichtet hat, erschuf er Hopfen und Malz und Fussball
    bleibt die Frage Ei oder Huhn
    Das Huhn natürlich, denn es steht im Satz weiter vorn also vor dem Ei.
    Lippe
    es war das Ei. So!
    Warum?
    Weil es von einem Fasthuhn gelegt wurde.
    Jens
