Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: falsches LCD ?
    falsches LCD ?
    vor etwa einer woche ist mein LCD duchgeraucht http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
    so is ja schon mal nich so toll.....dann hab ich mir gedacht kauf dir nen neues so dan hab ich gesehen das es ein anderes für 29 euro gibt da dacht ich es wäre vieleicht größer http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
    jetzt stehl ich fest das is nicht größer sondern kleiner und ist auch nichrt nur einfach ein LCD display sondern hat noch ihregent welche tasten und das is auch nicht nur für den rp6 :Bild hier
    hab ich nen falsches teil bekommen?
    kann ich den so einfach an mein RP6 MEGA32 ERWEITERUNGSSATZ anbauen?
    könnte ja eigentlich das eigentliche Display abnehmen und direckt an den MEGA32 LCD anschluss anschlissen aber hat das teil mit der übersetztung ihrgent welche vorteiel?
    Danke schonmal
    LG
    *******KORRIGIER ***********
    Das neue display is kein LCD display
    Meine neue frage ist was sind V+1 V+2 PD6 RGND OC2 das für anschlüsse ? bzw. wo kann ich dise am
    MEGA32 anschlissen?
    LG
    NRW
    Die Conrad Links funktionieren nicht.
    Deine Beschreibung ist so unklar, dass man kaum helfen kann.
    1. Welches Display hast du denn nun gekauft (Bestellnummer CONRAD)?
    2. Auf dem Asuro kann man wohl ein Grafik-Display sehen, das kannst du nicht "einfach so" an die Control M32 anschließen, sondern must dir selbst einen Anschluß basteln.
    3. ... Das neue display is kein LCD display ... Was dann?
    3. ... was sind V+1 V+2 PD6 RGND OC2 das für anschlüsse? ???
    Gruß Dirk
    ok sry
    bei conrad stand ASURO DISPLAY FÜR RP6 (Artikel-Nr.: 191386 - 62)
    so das hab ich bir bestehlt mein prob da steht zwar für den RP6 drauf aber das ganze is eigentlich für den oben zusehenden Roboter glaub ich -_-
    wie kann ich das ganze trozdehm an dern RP6 oder ans Control M32 anschließen?
    LG
    Ok, dann hast du also das LCD für den Asuro erwischt. Die Beschreibung bei Conrad ist also falsch. An deiner Stelle würde ich da mal meckern wegen falscher Beschreibung (Das "RP6" hat bei diesem Artikel nichts verloren!) und nen Umtausch in das richtige Display verlangen.
    OK mach ich is ja blöde das conrad da falsche sachen angibt XD aber kann bei 100000000 artikeln auch mal passiren ^^
    lg
