Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: rn Funk
    Mirco
    rn Funk
    ich habe eine Frage zum rn-Funk.
    Ich müsste mir zwei RN-Funk Boards kaufen und zwei RT868F5 High-End FM-Transceiver-Module.
    Dann hätte ich eine Vollwertige Funkstrecke in beide Richtungen ?
    Gruß Mirco
    Darmstadt
    Für eine Funkverbindung in beide Richtungen würden auch zwei RT868F5 an sich reichen, die RN-Funkboards sind dazu nicht unbedingt erforderlich sondern sollen lediglich den Einstieg erleichtern.
    Übrigens gibt mittlerweile auch viel günstigere Funkmodule wie z.B. das BTM-222 (bei csd-electronics erhältich).
    MfG Mark
    ich möchte von einem RN-MiniControl Werte (Abstandsmessung mit US-Sensor SRF05) an den PC per Funk übertragen.
    Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich:
    • Auf RN-MiniControlseite: RN-Funk und RT868F5 High-End FM-Transceiver-Modul oder Easyradio
    Das Ganze wird dann über die RS232_TTL Anschlüsse des RN-MiniControl Boards gesteuert, oder?
    Bitte um Feedback, ob ich das so richtig verstanden habe oder noch etwas brauche (Ziel: möglichst wenig löten, möglichst Fertigmodule)
    Vielen Dank und
    LG
    Georg
    1
    MfG Mark
    Der Vergleich hinkt aber etwas denn die Module RT868F5 sind deutlich leistungsfähiger und haben mindestens die doppelte Reichweite. Zumal sind sie wesentlich leichter zu handhaben. Also bei größeren Entfernungen wird man mit RT868F5 oder auch Easyradio glücklicher.
    @Sheridan
    Ja die Kombination wäre so möglich. Wobei du dann abe rnicht den TTL Anschluß sondern den 3 poligen RS232 nutzen solltest. Sowohl RN-Mega2560, RN-Funk als auch MiniControl haben eine richtige 3 polige RS232 Schnittstelle.
    hallo frank
    vielen dank für die info.
    lg
    georg
