Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Von String to Hex SerialPort
    königslutter
    ich habe ein Atmega644, an den ich die Sensoren Ds18s20 angeschlossen habe. Programm mit Basom geschrieben.
    Die Sensor ID´s lese ich aus dem internen EEPROM aus. Klappt alles!
    Nur möchte ich die ID´s über ein Terminal ändern können....
    Das Schreiben der empfngenden Werte in den EEPROM klappt auch, nur sind es die falschen Werte!
    Im Terminal sende ich z.B. >1A< diese ist leider nach dem Empfangen keine Hexzahl sondern ein String! (bzw der ASCII-Wert des Strings)
    Kann mir wer sagen, wie ich den String 1A in ein integer z.B. 26 oder in ein Byte (00011010)mache, so dass es dem Hexzahl 1A gleicht?
    ich hoffe ich habe meine Frage verständlich formuliert.
    Mfg
    Sascha
    Für 1A müsstest du am Terminal ^T schicken (strg + "T")
    tust du das ?
    mfg robert
    Oder, wenn dir das Umrechnen am Terminal zu umständlich ist, gibst du deinen String "1A" ein und holst dir den richtigen Wert dann mit Hexval("1A") im Programm raus (dort natürlich die entsprechende Variable, in der "1A" steht)
    Rolf
    königslutter
    ich glaube, Hexval("1A") ist genau das was ich brauche!
    habe ich in der Bascom Hilfe übersehen! Sorry!
    Werde ich gleich mal testen...
    vielen Dank @ all
    Mfg
    Sascha
