Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: string an lcd senden, string in pointer speichern
    Herford
    hallo, vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, das der text auch nicht ausgegeben wird.
    ich bekomme nur "hallo" auf dem display zu sehen (code sehe oben)
    so langsam nervt es mich
    hat jemand eine idee??
    Issum
    Das ist komisch,
    es sollte schon laufen ...
    Das einzigste, was noch auffällt,
    ändere
    unsigned char temp;
    in LCD_WriteString in
    char temp;
    das wird aber kaum das Problem sein.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Herford
    habe ich auch schon probiert, bekomme aber immer die gleiche fehlermeldungweß nicht mehr weiter
    muss beim c18 compiler auf etwas wichtiges geachtet werden wenn man mit pointern arbeitet?
    Issum
    muss beim c18 compiler auf etwas wichtiges geachtet werden wenn man mit pointern arbeiet
    Glaub ich nicht, ich arbeite zwar mit gcc, aber es gibt ja Standards.
    was passiert denn, wenn Du sowas machst:
    char text[] = " ,wie geht's";
     LCD_WriteString(text);
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Herford
    das funktioniert.
    void LCD_WriteString(unsigned char *string)
       while(*string)
          LCD_WriteZeichen(*string++);    // zeichen am LC-Display ausgeben
    void main (void)
       unsigned char buffer[]="hallo";
          LCD_Init();
       LCD_WriteString(buffer);
       while(1);
    sogar mit unsigned char.
    aber ich möchte ja den text direckt eingeben. z.b.
       LCD_WriteString("hallo..");
    Herford
    so jetzt klappt es endlich
    void LCD_WriteString(const rom int8 *string)
    	while(*string)
