Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: mehrere and zusammenfassen?
    kann ich irgendwie die and´s kürzer schreiben?
    ich habe sonst 10 mal and hintereinander....
    If Taster1 > 0 And Taster2 > 0 And Taster3 > 0 And Taster4 > 0 Then
    Taster = 0
    End If
    Tobias
    Ja das geht
    In der Art ,sind alle Taster auch Null *Grins*
    Ein wenig nachdenken sollst Du schon selbst dazu.
    lg
    Gento
    Hey Gento
    ich dachte schon das du mir zumindes einen Tipp geben könntest in welcher Richtung ich suchen muss.
    geht vielleicht:
    if taster1 to taster10 = 0 then
    'machen
    end if
    Tobias
    man kann nullen auch addieren ^^
    edit: zugegeben.. viel kürzer wird es dann auch nicht:
    if taster1+taster2+taster3+taster4+taster5+taster6... +taster10=0 then
    Re: mehrere and zusammenfassen?
    Taster1 klingt nach Pinx.y.
    Wenn du sie an einem gemeinsamen Port hängen hast, kannst du natürlich auch
    If PinX = &B11111111 Then
    schreiben.
    Oder auch
    Taster=PinX Or &B11111000 'die Taster sind an Pinx.0, Pinx.1 und Pinx.2
    If Taster = &B11111111 Then
    Rolf
    Hallo _werwurm_
    tolle Idee! da bin ich noch nicht drauf gekomen. aber du hast recht es wird nicht viel kürzer (weiß natürlich nicht wie das mit der µC Bearbeitungszeit ist???)
    @for_ro
    Das sind Taster
    aber 2 Ports:
    PB1-5 PC1-5 -> also 10 Taster
    PC0 ist z.B. ein Ausgang und bei PB1 hängt noch ein anderer Schalter. Kann man auch so einen Pin ignorieren?
    Abgesehen das deine Version natürlich viel übersichtlicher ist: Kann man damit µC Rechenzeit sparen?
    Vielen Dank für eure Antworten,
    Gruß, Tobias
    Na dann mach es doch so wie oben beschrieben
    TasterB=PinB And &B00111110 'oder And 62 oder And &H3E
    TasterC=PinC And &B00111110
    If TasterB=62 and TasterC=62 Then ...
    Ein einzelnes Bit abfragen ist immer aufwändiger als ein ganzes Byte.
    Im Simulator kannst du sehen, dass
    If Pinb.1=1 Then 14 Zyklen braucht, während
    IF Pinb =62 Then nur 7 Zyklen benötigt.
    Rolf
    besten Dank! das spart ja ganz ganz viele Zyklen!!!
