Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: MC68HC05B6 oder MAX232 kaputt?
    Ich habe meine c-control auversehen mit überspannung betrieben, dar mir 76T05(eigentlich 3A) durchgebrannt ist.
    die c-control läuft noch aber ich kann keine Programme übertragen und mein LCD ist draufgegangen(damit sie wissen was für ne spannung drauflag, müsste so in etwa 6-7V betragen haben). Nun meine frage: Ist der MAX baustein kaputt oder muss ich mir nen neuen MC68HC05B6 kaufen?
    Würde es erst mal mit neuen MAX probieren. Im Unterforum Kaufen/Verkaufen hat hier im Portal jemand günstige MAX-IC´s angeboten.
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo Gast !
    Der MC68HC05 verträgt eine Versorgungsspannung von 3 bis 6 Volt.
    Hast du ein Oszillograf?
    janpeter
    Ne, krieg ich zu Weihnachten.(Ich bin 14)
    Die c-control läuft ja noch(das programm vom display), also müsste auch aus dem "testpin" des internen timers ja was rauskommen.
    Ausserdem kannst du mich Matthias nennen (wollte mich grad anmelden).
    Hallo Matthias!
    Wenn das Programm noch läuft, dann ist warscheinlich der MC noch i.o.
    Dann solltest Du dir einen neuen MAX232 kaufen.(ist auch billiger)
    Wenn Du zu Weinachten einen Oszi bekommst. Dann kannst Du mal am Pin 12 vom MAX232 messen, dort wird das Programm vom PC in den Controller geladen.
    janpeter
    janpeter
    Danke, werd ich mal ausprobiern.
    Kann man nen 232 sonst noch irgendwie prüfen, bzw. hat jemand die pinbelegung?
    Ohne Oszi wirds schwer.
    Wenn du den MAX232 aus der Schaltung nehmen kannst, könntest du eine Testschaltung dafür basteln. Wenn du dann an T1(In) einen Pegel anlegst, muss der entsprechende Pegel an T1(Out) rauskommen, das kannst du mit einem Multimeter überprüfen. (Näheres über die Pegel kannst du im Datenblatt von MAXIM entnehmen, wenn du damit Schwierigkeiten hast, frag hier nochmal nach.)
    Judgeman
    Ist der nicht invertierend?
